Hallo Zusammen, Heute war ich auf Fotopirsch mit meiner neuen E-M1 und habe einige Funktionen ausprobiert (hdr, digitalzoom, etc.). Einstellung ist P oder A. Am Ende wollte ich den manuellen Weissabgleich ausprobieren, aber der liess sich nicht einstellen. Weder mit Hebelstellung 2 und hinterem wählrad, noch über das Displaymenü. Erst nach einem Reset "komplett" war der Weissabgleich manuell wieder verstellbar. Frage: Ist das Phenomen bekannt? Oder ein Bedienfehler meinerseits, d.h. Kann man den manuellen Weissabgleich ggf. Versehentlich "disablen"? Dankbar für Feedback ist Klaus.
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-10434
Habe mit FW 2.0 keine Probleme mit dem manuellen Weißabgleich. Von einem Fehler in der Firmware würde ich also mal nicht ausgehen. Ob man den manuellen Weißabgleich disablen kann, weiß ich nicht. Aber mit der schön reißerischen Betreffzeile wirst Du ja hoffentlich viel Feedback bekommen. :-) Gruß Hans-Günther
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140217
Hallo Klaus , war jetzt mit einem Freund und zwei EM-1 10 Tage in Island. Mit der neuen 2.0 FW. Das mit dem Weißabgleich habe ein mal gehabt und auch nur mit einem Reset wegbekommen. Was uns beiden aber zweimal passierte, war dass die EM-1 mit 12-40er nicht focussiert hat (Focusring war auf AF). Top Lichtverhältnis, keine äußeren Einwirkungen. Es ging garnichts, kein Knopf. Und ausschalten ließ sie sich auch nicht mehr. Da hilft nur HLD-7 ab und Akku raus. Dieses Phänomen passierte am 3+4 Tag. Seit dem nicht mehr. Bei der 1.4 er hatte ich so etwas nicht festgestellt. Habe die Kamera seit Oktober 2013. Kennt Ihr dieses Verhalten ? In Summe muss ich sagen , dass die EM-1 ein Top Werkzeug ist, was bei einem Fotourlaub auf dieser Insel richtig Spaß macht. VG Mario
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140218
Es gibt natürlich einige Möglichkeiten den Weißabgleich beim Spielen zu deaktivieren - sehr beliebt - mit dem Farbwähler spielen. Wie kommst du eigentlich auf "Firmwarebug"? Ein weniger reißerischer Betreff reicht hier auch, um Informationen zu bekommen. Wolfgang
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140226
Hallo Wolfgang, man sollte die Dinge beim Namen nennen; ich komme auf FW Bug, weil ich das stark vermute, die Antwort von Mario deutet auch darauf hin. "Firmwarebug" ist nicht reißerisch, sondern in High-Tech Produkten fast alltäglich (war da gerade etwas mit dem ios 8?); denn SW im allgemeinen ist mittlerweile sehr komplex und wird oft unter hohem Zeitdruck erstellt, 100% tests sind bei bestem Willen nicht möglich... Ich hoffe, dass Olympus dieses Portal liest, solche Hinweise sind für die Hersteller wertvoll. Beste Grüße Klaus
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140230
Es ist keiner! Meine E-M1 funktioniert so wie sie soll. ;-)) Bei Mario wars vermutlich der Batteriegriff. Der verursacht manchmal etwas abartige Blockaden. Hast du denn inzwischen den Fehler sicher reproduzieren können. Das zumindest sollte ja bei einem Bug möglich sein. Dann schick mir mal deine Einstellungen. Ich checke es dann gegen. Wolfgang
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140231
Ich hatte einmal eine ähnliche Blockade, dort hat der Objektivwechsel geholfen. Sah so aus, als wäre die vorangegangene Objektiverkennung nicht ordnungsgemäß abgeschlossen worden. LG Dieter
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140239
Hallo Wolfgang, Ich glaube, den Fehler gefunden zu haben: liegt bei mir. Beim Anschauen der Bilder auf der Kamera sehe ich, daß der Bildmodus "Farbgestalter" eingestellt war. Damit ist kein manueller Weissabgleich möglich. Wenn der Bildmodus auf "natural" steht, schon. Damit ist meine Vermutung eines SW Fehlers wohl falsch. An die Mitdiskutanten: Vielen Dank für die Hinweise Viele Grüße & Gute Nacht Klaus
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140241
Hallo Wolfgang, ist mit dem HLD-7 was "nicht in Ordnung" ? Danke VG Mario
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140249
 wteichler said:
..und dabei klemmte der Weißabgleich???
Nein - war eine andere Funktion - nachdem mit Lösen und erneutem Aufsetzen des Objektivs (45mm 1,8) das Problem gelöst war, habe ich der Sache keine Bedeutung angemessen und vergessen ;-) LG Dieter
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140257
Vorige Woche dokumentierte ich Bewegungsabläufe mit der Serienbildfunktion und Wiederholungen der Anweisungen sin Glücksache. Die Kamera blieb stehen, das letzte Foto stand im Display. Dachte zunächst, der Puffer wäre über gelaufen. Es half nur, den Akku zu entfernen. Ob es an der Speicherkarte lag oder Kamera, kann ich nicht beurteilen. Die Situation brachte mich in der Situation schon in Bedrängnis. Die Stabilität des Systems und der Schnittstellen sind wichtig. Vielleicht gibt es ein update. Begrüsse die neuen Funktionen jedenfalls. LG Thomas
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140262
Bevor die Firmware schon wieder geupdatet werden muss - hast du mal die Karte gewechselt, war vielleicht der Akku in einem kritischen Ladezustand, hattest du den Batteriegriff im Einsatz .........? Wolfgang
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140275
Hatte am Freitag ebenfalls Probleme mit meiner E.M1. Nach Firmwareupdate. Beim Shooten seltsames Verhalten, schaltete sich mehrmals selbständig aus. Ging dann dann trotz Akkuwechsels nicht mehr sofort an. Dann wurde gemeldet "Speicherkarte gesperrt". Das war sie aber nicht, andere Karte rein, genau das gleiche ... Hab die Kamera dann am Sonntag wieder benutzt, keins der Probleme trat bei diesem Shooting auf.... schwitz ... Keine Ahnung was war. Kontakte sind sauber, wie immer gereinigt. Markus
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140279
Erst mal hallo, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, bisher habe ich nur mit gelesen - und viel gelernt/erfahren, danke an euch alle! Gestern habe ich Freunde beim Tanzen fotografiert (Serienbildfunktion), es war ein Tanz von ein paar Minuten. Dabei ist mir die Kamera auch 2 mal hängen geblieben, das letzte Bild blieb stehen, incl. grünem Focusrahmen, nichts ging mehr. Kurzes Aus- und wieder Einschalten half. (Ohne Batteriegriff, die Speicherkarte war vorher in der Kamera formatiert, der Akku war geladen, keine Feuchtigkeit oder Dreck). Ende letzten Jahres musste ich zwei mal den Akku entfernen weil nichts mehr ging, seit dem hatte ich aber Ruhe - bis gestern. Immerhin konnte ich sie gestern noch ausschalten. War aber in der Situation ziemlich ungünstig, da ich nur den einen Tanz hatte... Ich hoffe sehr, dass es an der Firmware liegt und darüber behoben werden kann, mit Vers. 1.4 hatte ich dieses Verhalten auch nicht. Viele Grüße, Anne
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140287
 kons05 said:
Immerhin konnte ich sie gestern noch ausschalten. War aber in der Situation ziemlich ungünstig, da ich nur den einen Tanz hatte... Viele Grüße, Anne
Ein- Ausschalten ging ebenfalls. Nur, nach dem Einschalten zeigte sich im Sucher das letzte 'Hängerfoto' und eine Zeitlang war mir nicht bewußt, ob die Kamera nach der langen Serie abspeichert oder hängt. Möglicherweise werden die Zwischenpuffer nicht gelehrt, dann kann es bei Anlagen zu Abstürzen kommen. LG Thomas
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140322
Ich habe eine SanDisk Extreme Pro Speicherkarte genutzt, an der sollte es doch eigentlich nicht liegen(?). Eine Woche bevor mir die Kamera bei der Tanzaufführung zwei mal "hängen blieb", habe ich bei der Probe fotografiert. Selbe Speicherkarte, alte (1.4) Firmware. Ich habe gerade nachgesehen: Bei der Probe habe ich deutlich mehr Fotos in derselben Zeitspanne gemacht, mit deutlich längeren Serien, ohne irgendwelche Probleme. Ich kenne es, dass bei extrem langen Serien irgendwann nur noch stockend Bilder gemacht werden und danach lange gespeichert wird. Das war aber hier nicht der Fall, die Kamera blieb einfach "plötzlich hängen". Vielleicht hilft die Info ja irgendwie weiter... Viele Grüße, Anne
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140424
Ist die Speicherkarte in Ordnung? Vor ein paar Tagen ist mir eine solche in 3 Teile zerfallen. Vorder-, Rückseite und Mini SD-Karte. In letzter Zeit wurde sie vom PC nicht immer erkannt. Eine 8 Monate alte Karte wird nun auf "Kulanz" ausgetauscht. Ich würde auch mal die SD-Karte inspizieren. LG Karl
https://www.oly-forum.com/topic/10434-bug-in-e-m1-firmware-vers-2-0/#findComment-140430
