Hallo, habe mir ein neues Notebook zugelegt mit dem Betriebssystem Windows 8.1 und div. Programme installiert, u.a. auch Lightroom 4.4. Die Installation verlief problemlos und auch der Programmstart funktioniert tadellos. Allerdings ist die Darstellung auf dem Bildschirm viel zu klein, sodass ein Arbeiten nicht möglich ist (Bildschirmauflösung 3200 x 1880). Die Änderung der Auflösung, welche dann natürlich eine schlechtere Darstellung zur Folge hat, bringt keine richtige Verbesserung. Kennt vlt. jemand dieses Problem bzw. weiß jemand, ob die Lightroomversion 4.4 für windows 8.1 evtl. nicht geeignet ist. Bei der Internetsuche konnte ich keine treffenden Ergebnisse finden. Kann das Problem mit der hohen Bildschirmauflösung zusammenhängen? Beim ebenfalls installierten Oly-Viewer gibt es das Problem nicht. Ich möchte allerdings nicht auf Lightroom verzichten. Vielleicht hat jemand hierzu eine Lösung für einen EDV-Laien. Danke und Gruß Rudi
https://www.oly-forum.com/topic/10492-problem-mit-lightroom-4-4-und-windows-8-1/#findComment-10492
Also, laut Micro$$$chrott ist es offiziell kompatibel http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/CompatCenter/ProductDetailsViewer?Name=Adobe%20Photoshop%20Lightroom&vendor=Adobe&ModelOrVersion=4&Type=Software
https://www.oly-forum.com/topic/10492-problem-mit-lightroom-4-4-und-windows-8-1/#findComment-140818
Das liegt an der hohen Auflösung deines Displays. Versuche folgendes: Zur Kachelansicht wechseln - "vergrößern" eintippen und in den Suchergebnissen "Text und weitere Elemente vergrößern oder verkleinern" anwählen. Dort das Häkchen bei "Manuell eine Skalierungsstufe auswählen" setzen. Und dann mal 125% oder 150% Skalierung ausprobieren. Viele Grüße Vincenz
https://www.oly-forum.com/topic/10492-problem-mit-lightroom-4-4-und-windows-8-1/#findComment-140820
Du arbeitest mit einen Notebook, das für heutige Verhältnisse eine extrem hohe Auflösung hat. Selbst mein hoch auflösender EIZO Monitor reicht an diese Auflösung nicht heran. Das Notebook hat wahrscheinlich eine für diese Auflösung recht kleinen Bildschirm. Die wenigsten Programme skalieren ihre Schrift- und Symbolgrößen für solche Verhältnisse hoch. Es liegt eher nicht an Windows sondern an den Programmen. Der vorherige Poster hat es schon beschrieben, Du must in Windows die Schriften höher skalieren. Ob dann andere Dinge wieder nicht passen, musst Du beobachten.
https://www.oly-forum.com/topic/10492-problem-mit-lightroom-4-4-und-windows-8-1/#findComment-140821
Zunächst vielen Dank für Eure Ratschläge. Die Änderung der Skalierungsstufe bringt keine wirkliche Verbesserung. Werde wohl mal klären, ob LR 5 für die Auflösung geeignet ist und dann diese Version anschaffen. Wie schon erwähnt, funktioniert der Oly-Viewer, sodass ich bzgl. Fotos zunächst versorgt bin. Schönen Sonntag Gruß Rudi
https://www.oly-forum.com/topic/10492-problem-mit-lightroom-4-4-und-windows-8-1/#findComment-140933
Hallo, probiere mal Lightroom 5.6, in meinem Surface wird alles tadellos angezeigt, wenn auch die Auflösung "nur" 2160 x 1440 ist. Und das ohne irgendwas einstellen zu müssen. Installiert und perfekte Anzeige. In Photoshop siehts da leider ganz anders aus. Trotz dieser "Scale UI 200%" Funktion bin ich da nicht so ganz zufrieden ... rechts die Einstellungspaletten sind mir doch etwas zu groß. Aber wie gesagt - Lightroom auf anhieb perfekt. Grüße Christian
https://www.oly-forum.com/topic/10492-problem-mit-lightroom-4-4-und-windows-8-1/#findComment-141084
Habe mir mal die Testversion von LR 5 installiert und die Anzeige ist jetzt tadellos, brilliant und auch in guter Größe. Werde mir dann wohl LR 5 zulegen. Danke nochmal Gruß Rudi
https://www.oly-forum.com/topic/10492-problem-mit-lightroom-4-4-und-windows-8-1/#findComment-141147
