Oly-Forum Testbericht: Olympus E-M1X Weiterlesen... ×
Test: Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200 mm 1:3.5-6.3 Weiterlesen... ×
Gast Guest
Objektivstabilisator und Kameramodelle
Gast Guest
Hallo in die Runde,
weil hier immer wieder die Frage nach der Zusammenarbeit der Olympus MFT Objektive mit Stabilisator und den verschiedenen OM-D und PEN-Bodys aufkommt, dazu mal die folgende Info von Olympus zu den diversen Gehäusen am Beispiel des 300mm F4. Zum 12-100 F4 habe ich noch keine Info gefunden, gehe aber davon aus, dass das vergleichbar sein wird.
Es gibt drei Gruppen an Bodys:
Gruppe 1 verlangt dem Nutzer die Entscheidung ab, ob er den Objektiv- oder Kamerastabilisator verwendet (manuelle Vorwahl):
E-P3 / E-P2 / E-P1 / E-PL3 / E-PL2 / E-PL1s / E-PL1 / E-PM1 / Fremde Marken
Gruppe 2 - die Kamera kann mit der aktuellen Firmware den Stabilisator im Objektiv erkennen und wählt die vom Fotografen im Kameramenü hinterlegte Auswahl automatisch. Beide Stabilisatoren arbeiten zusammen, aber keine 5-Achsen Sync-Stabilisation. Die Stabilisatoren können auch separat eingesetzt werden.
E-M5 / E-M10 Mark II / E-M10 / E-P5 / E-PL7 / E-PL6 / E-PL5 / E-PM2 / OLYMPUS AIR A01
Gruppe 3 beherrscht den 5-Achsen-Sync-IS. Wird der Stabi am Objektiv deaktiviert, ist der Kamera-Stabi ebenfalls deaktiviert. Eine separate Verwendung der Stabilisatoren, also entweder im Objektiv oder der Kamera, ist nicht möglich:
E-M1 / E-M1 Mark II/ E-M5 Mark II/ PEN-F
Ich hoffe, dass ich das einigermaßen korrekt wiedergegeben habe. Im Zweifelsfall oder zur Kontrolle einfach nachlesen unter: http://cs.olympus-imaging.jp/en/support/imsg/digicamera/qa/products/mzd300f4ispro/index.cfm#03 (Der Link führt in der engl. Oly-FAQ zum 300 mm F4)
Hoffe das hilft etwas weiter, falls noch nicht bekannt.
Frank
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Zitat: "Gruppe 2 - die Kamera kann mit der aktuellen Firmware den Stabilisator im Objektiv erkennen (und wählt die vom Fotografen im Kameramenü hinterlegte Auswahl automatisch???) Auch hier nur Kamera oder Objektiv stabilisiert:
E-M5 / E-M10 Mark II / E-M10 / E-P5 / E-PL7 / E-PL6 / E-PL5 / E-PM2 / OLYMPUS AIR A01"
Ist das tatsächlich so? Also ich fasse den Text so auf, dass beide Stabis - in Objektiv und Kamera - zusammenarbeiten, nur der 5-Achsen Sync-Stabi funktioniert nicht.
Link zum Beitrag
Gast U-h-rsprung
Danke Wofgang,
ich denke Du liegst da richtig.
Die Aussage hier scheint dies zu bestätigen:
"You cannot get the optimal image stabilizing effects in cameras not having the supported firmware versions because the image stabilizer in the lens interferes with that in the camera."
Daraus kann man dann wohl folgern, dass eine Zusammenarbeit mit der aktuellen Firmware funktioniert.
Ich werde das gleich mal oben anpassen.
Frank
Link zum Beitrag
Dankefür die Übersicht. In Gruppe 3 wünsche Ich mir noch eine Ergänzung (I+II) hinter E-M1, das dürfte einige Nachfragen ersparen.
Grüße Christine
Link zum Beitrag
Gast U-h-rsprung
Wie sich das mit der E-M1 Mark II verhält, müsste mal ein Eigentümer eines entsprechenden Olympus MFT-Objektivs mitteilen, darüber gibt die Webseite noch keine Auskunft. Funktionieren auch mit der Mark II beide Stabis ausschließlich zusammen, also wird z.B. am Objektivschalter der Kamerastabi ebenfalls mitgeschaltet?
Link zum Beitrag
Gast U-h-rsprung
Danke, habe es ergänzt
Link zum Beitrag
Wir haben Cookies auf Ihrem Gerät platziert, um die Bedienung dieser Website zu verbessern. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind.
