Olympus M.Zuiko 12-40 mm 1:2.8 Pro - Probleme bei Gegenlicht
capkira
Seit 2014 fotografiere ich mit der Olympus OM-D E-M10II und bin ziemlich begeistert. Seit kurzem besitze ich nun das genannte Pro-Zoom. Mir ist aufgefallen, dass es bei Gegenlicht jede Menge Flares (siehe Beispielsfoto) und eigenartige helle Streifen fabriziert.
Mache ich irgendetwas falsch oder habe ich ein Montags-Objektiv erwischt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Beste Grüße,
Kira
Gegenlichtblendflecken sind im Sucher sichtbar - es braucht einfach die notwendige Aufmerksamkeit und vorab das Erkennen des Problems.
Wenn man derart hart ans Gegenlicht geht - oder wie hier im Beispielbild des Eröffnungsbeitrages gezeigt direkt ins Licht - sollte man den UV-Filter (Frontlinsenschutz) vorübergehend wegnehmen. In milderen Fällen bringt das Abschatten mit der Hand bereits die gewünschte Korrektur bzw. die Gegenlichtblendflecken sind weg.
Die Frontlinse sollte (müsste / muss) grundsätzlich im Schatten liegen.
Die zum Objektiv 12-40 Pro gehörende Gegenlichtblende ist - wie in einem anderen Beitrag bereits geschrieben - auf den grössten Weitwinkelbereich (also 12mm) gebaut, damit keine Abschattungen durchs Mitfotografieren der Gegenlichtblende entstehen können.
Rolf
Wegen den Flares einen Systemwechsel .... Natürlich. Ich denke es gibt keinen besseren Grund.
Ich mach das auch immer gleich.
Markus
Wenn du genügend Kleingeld hast...
Aber du hast Recht. Kaum gibts mal ein paar (beherrschbare) Probleme, wird das System getauscht. Und dann wieder, und wieder, und....Das muss ja die Ursache sein.
Ein Traumkunde der Fotoindustrie.
