Bewegte Motive und AF
Hallo Pit,
Diese Heuschrecke habe ich VOR dem Sprung scharf bekommen ;-)
Genau!
@enginiii:
Ich sehe zwar keine Chance, die Heuschrecke nach dem Zeitpunkt des Abspringens in allen denkbaren Fällen scharf zu halten, also ständig erfolgreich nachfokussieren zu lassen, aber womöglich hast Du Glück, und die Heuschrecke (die vermutlich nur ein Beispiel war...) springt nicht oder nicht wesentlich aus der Fokus-Ebene heraus.
Dann nämlich könnte man zumindest mit der M1.2 "ProCap" nutzen:
Du fokussierst auf die sitzende Heuschrecke und drückst auf den Auslöser, sobald Du sie abspringen siehst. Angesichts Deiner Reaktionszeit ist sie dann zwar schon längst weg, aber ProCap liefert Dir ja Bilder aus der Vergangenheit, entsprechende ProCap-Konfiguration vorausgesetzt. Und natürlich musst Du zuvor, sozusagen in Wartestellung, den Auslöser halb gedrückt halten.
Anbei drei "Luftballon"-Bilder, bei denen ich auf den Auslöser gedrückt habe, als ich sah, dass der Wurfpfeil den Luftballon getroffen hatte. Stell Dir einfach vor, der fliegende Pfeil sei eine Heuschrecke. Du willst den Zeitpunkt des Absprungs abpassen, während ich den Zeitpunkt des Auftreffens abpassen musste. In beiden Fällen hilft uns ProCap.
Ich habe die (in puncto JPEG-Qualität aus Gründen der Größe geringfügig verschlechterten) OOC-JPEGs eingestellt und habe die EXIF-Werte in den Bildern drin gelassen. Du kannst Dir also ein völlig ungeschöntes Bild machen.
Reinhard beschreibt das "Making of" sehr schön hier:
http://oly-e.de/?q=node/2034 (Auf dieser Seite bitte etwas herunter scrollen bis zu "Und schon hat sich das Making".)
Nur, um es klar zu stellen: Dieses Verfahren hat wirklich gar nichts mit Autofokus-Modi zu tun, löst aber im von Dir vorgegebenen Fall möglicherweise genau Dein Problem.
PS: An dieser Stelle noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an Reinhard, ohne den diese Aufnahmen nicht zustande gekommen wären!
[EDIT] Bilder entfernt.
Wenn Du noch nicht mal ruhende Insekten geschossen hast, dann sieh Deinen Plan als Fernziel.
Du bist nicht nur von drr technischen Seite weit weg, sondern Du kennst Deine Subjekte noch nicht annähernd gut genug, um die Situation planen zu können.
Verhältnismäßig einfach sind fliegende Libellen, danach evt. Schwebfliegen, Schmetterlinge sind schon knackiger, wenn man von Taubenschwänzchen absieht. Abspringende Heuschrecken gehen nur mit Vorfokussieren, Blitz und viel Glück.
Anfangen, und vor allem: Weitermachen!
