Die OM-System Community
OM-D E-M1 Mark II - Zoomen vom ORF-RAW-File und nicht vom JPG?
WilliSch
ich arbeite mit der OM-D E-M1 Mark II und nehme RAW & JPG(SN) zusammen auf um die kleinen JPGs bei Bedarf von unterwegs zu verschicken.
Nach der Aufnahme wird in der Kamera beim Betrachten und Zoomen zur Schärfekontrolle nur auf den kleinen JPG- und nicht auf den großen RAW-File zugegriffen.
Daher ist das Ergebnis bereits ab Stufe 5 schlecht - Zoom-Stufe 14 kann zur Bewertung dann natürlich nicht mehr verwendet werden. Wenn nur RAW aufgenommen wird, ist dies kein Problem.
Wie bringe ich die Kamera dazu beim Zoomen das RAW-File zu verwenden?
Kann mir da bitte jemand helfen - danke schon mal - mfg Willi Schühle
Bei der OM-D E-M1 Mark II hast Du zwei Kartenfächer. Vielleicht kannst Du die Kamera zwingen in das RAW zu zoomen, wenn Du RAW und JPEG getrennt speicherst. RAW dann auf die Karte, welche zur Wiedergabe eingestellt ist. Habe ich selbst aber noch nicht getestet.
Du hast die Möglichkeit  JPGs mit höherer Auflösung zu verwenden (z.B. FN). Wenn der Grund für SN nur das Versenden ist, würde ich Dir empfehlen bei einem Android-Smartphone die App Ol.Share zu verwenden. Mit dieser kannst Du die zu versendenden Bilder dann gleich in geeigneter Größe von der Kamera aufs Smarthone laden.
Eine direkte Einstellmöglichkeit für Dein Vorhaben gibt es jedoch nicht.
Beste Grüße
Frank
bearbeitet von Piesepampel
Hallo Frank,
recht herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort - es wäre doch zu schön gewesen...
Ja, es geht nur darum kleine JPGs direkt zum Versenden zu haben.
Die OI.Share benutze ich bereits zur Fernsteuerung und den JPG-Transfer auf ein SmartPhone zum Verschicken.
Darüber könnte ich die Größe von den JPGs beim Export genau so einstellen, wie ich das gerne hätte, aber eben nur von JPGs als Ausgangs-File und leider nicht von RAWs, die kann ich nur als original File transferieren. Jeder wäre vermutlich entzückt, solche Datenmengen in seinem Postfach vorzufinden, die er evtl. dann nicht mal lesen kann...
Schön wäre natürlich, wenn über die App aus dem RAW ein JPG in entsprechender Größe konvertiert von der Kamera auf ein SmartPhone oder Pad transferiert werden könnte - das wird aber leider nicht angeboten - Es wäre aber vielleicht mal ein Tipp für die Entwickler, denn dann hätte man das ganze Problem vom Hals und bräuchte nur RAWs aufzunehmen...
Das mit den 2 Kartenfächern könnte ein Versuch wert sein, wäre aber natürlich nicht das, was ich bevorzugen würde...
Trotzdem nochmals herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort - Schönen Gruß - Willi
vor 3 Stunden schrieb WilliSch:
Die Kamera zeigt bei der Wiedergabe, je nach Einstellung, das im RAW eingebettete JPG mit kleinerer Auflösung oder das zusätzlich parallel aufgenommene JPG. Wenn du also nur RAW fotografierst hast du nicht die beste Kontrolle über die Schärfe.
Also:
- Auf Karte 1 RAW und auf Karte 2 JPG, am besten LSF für die beste Schärfe(Kontrolle)
- Wiedergabe auf Karte 2 einstellen
- Bei OI Share den Import auf die gewünschte Größe einstellen, Bilder auswählen, importieren, versenden (geht sogar auch ohne zu importieren)
Gruß Jochen
