Kugelkopf-Erfahrungen (Really Right Stuff BH-40 LR)?
Liebe Fotogemeinde 🙂
für mein künftiges Stativ (Berlebach) suche ich noch einen funktionalen und guten Kugelkopf, u.a. für das 300/4,0 und 12-100/4,0 mit der M1.2 und Pen-F.
Ich schwanke zwischen dem genannten Really Right Stuff BH-40 LR und dem kleinerem Modell Really Right Stuff BH-30 PRO und habe hier auch schon vieles über diese und andere Kugelköpfe gelesen. Das ist meine daraus abgeleitete Wahl, aber zwischen den beiden kann ich mich noch nicht entscheiden.
Vielleicht können mir hier Nutzer dieser Kugelköpfe weiterhelfen? Meine Fragen dazu:
Reicht der kleinere Kopf "locker" für das 300/4,0 aus und hat der noch Reserven für ein noch größeres Tele?
Ist der größere Kugelkopf auch für kleinere Objektive, wie z.B. ein 45er geeignet, oder ist die Bedienung dann zu schwergängig?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße!
Hast du mal an den Magic Ball von Novo gedacht?.
Der trägt zuverlässig das 400er und das 12-100 sowieso und ist in der Handhabung recht "schnell".
Peter
Edited by PG111
Formulierung
Danke für deine Rückmeldung.
Ja, den hatte ich auf dem Schirm. Der Miniball erschien mir etwas zu "schwach" von den Daten her und der größere mit rund 1 kg viel zu schwer.
Oder meinst du den Mini? Wenn der sogar 400 mm tragen würde, wäre das schon für mich überraschend positiv.
Was mir besonders wichtig ist, dass der Kopf beim Klemmen nicht "absinkt", der Bildausschnitt also möglichst stabil bleibt.
Ingo
Edited by Analog im Kopf
Nein nein - der Mini ist zu "fummelig" und kommt an seine Grenzen(zumindest bei meinem 100-400 und das selbst auf dem Einbeinstativ).
Der Große Ball hat leider  920g ist aber richtig gut zu bedienen und da mein Stativ 1.6kg hat kann ich damit leben.
Tja -wie immer bei Neuanschaffungen - nun musst du grübeln 🙂
Gruß Peter
Nochmals vielen Dank!
Dann weiß ich, warum der Ball raus aus meiner Auswahl war 😉
LG
Ingo
Ich gebe zu, ich weiß nicht wie dieser Spannhebelverschluß genau arbeitet, aber mir wäre eine klassische Feststellschraube lieber. Ich denke da, wie verhält sich ersterer, wenn aufgrund von Toleranzen die unterschiedlichsten "ARCA-kompatiblen" Platten verschiedenster Hersteller in der Breite (wenn auch nur minimal) voneinander abweichen?
Lässt sich das Teil dann noch sauber festziehen? Kann man solche Abweichungen korrigieren?
Edited by ulipl
Schraibfähler
Gelöscht, sorry
Edited by Dominique
Für die Schnellwechselklemme habe ich mich übrigens für eine klassische Schraubenlösung und gegen den Klemmhebel entschieden.
Die eigentliche Frage ist "großer" oder "kleiner" Kugelkopf, also der 40er oder 30er.
Ich tendiere zum 40er, der wohl eine Friktionseinstellung hat, aber ich weiß nicht, wie "sanft" man die Kugel für geringere Belastungen einstellen kann. Wenn der 30er ein 300/4,0 bedienen kann, dann ist der auch sehr interessant, aber ich hab da gewisse Zweifel.
Danke nochmals an alle 🙂
Ich habe den RRS 30er und der klappt noch mit dem 300er, hat dann aber wenig an Reserven. Problematischer sehe ich den Kopf aber mit dem 12-100 auf dem Berlebach. Das hat ja einen eher großen Stativteller und du wirst - wenigstens ohne L-Winkel Probleme mit dem Hochformat bekommen, da der Kopf sehr flach ist. Auf Traveller-Stativen ist er gut, für größere Stative finde ich ihn ungeeignet.
Ober der 40er ausreichend hoch ist, weiß ich leider nicht.
Detailfragen zuu den RRS-Kugelköpfen kann ich leider auch nicht beantworten – aber eins ist klar: Man kann einen zu kleinen Kugelkopf wählen, aber niemals einen zu großen. Ein großer wäre schlimstenfalls schwerer und teurer als nötig, aber niemals nachteilig hinsichtlich Funktion und Bedienung.
vor 7 Minuten schrieb Omzu Iko:
Kann man imho auch nicht so sagen. Schraub mal einen Novoflex Classicball 5 auf ein leichtes Reisestativ. Das wird dann so kopflastig,  dass man damit nicht mehr arbeiten kann. Ich finde, zu jeder Stativklasse gibt es eine passende Kugelkopfgröße.
Danke für die Hinweise 🙂
Das Berlebach hat eine ausziehbare Mittelsäule und ich muss mir den Teller mal genau ansehen, wenn es geliefert wird. Den Kopf werde ich nach Hacons Hinweis besser erst nach Begutachtung bestellen. Zum Testen habe ich noch einen alten Linhof - wäre zumindest ein Anhaltspunkt. Mein kleines Gitzo hat allerdings auch einen vergleichsweise riesigen Teller. Mal gucken.
Ich habe von RSS sowohl den 30er als auch den 55er im Einsatz. Der 30er wird das 300er sicher halten, aber eine feine Einstellung ist schwierig, da man die Reibung nicht getrennt einstellen kann, man hat nur die Feststellschraube, die kann man zwar weniger fest anziehen, aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich setze den 30er mit dem 300er hauptsächlich vom 1-Bein aus ein, da geht es ja nur um das Festhalten in einem bestimmten Winkel, die Positionierung macht man dann über die Lage des 1-Beins.
Beim 55er (und dem 40er) hingegen kann ich die Reibung über eine 2 Schraube genau einstellen, und zwar komplett zwischen 0 und fest. Schwergängig ist da überhaupt nichts, ausser man stellt es ein :). Das funktioniert so gut, das ich in vielen Situationen den Kopf so einstelle, das ich Kamera mit Objektiv noch bewegen kann, aber wenn ich die Kamera los lasse, sie in der Position bleibt.
Daher würde ich mindestens zum 40er Raten. Aber den 55er kann ich sehr empfehlen. Ich mag das runde Feststellrad anstelle des Feststellhebels beim 40er, das kann nie in der falschen Position sein. Und für das genaue Arbeiten kann ein Kugelkopf nicht zu gross sein, wie Omzu schon geschrieben hat. Wäre denn nur noch eine Frage des Gewichtes.
An meinen Köpfen habe ich die Schnellspannhebel und bin auch mit denen sehr zufrieden. Ich verwende ausschliesslich Schnellwechselplatten von RRS. Aber auch der Stativfuss des 300ers passt perfekt.
vor 19 Stunden schrieb Analog im Kopf:
Das mit der Mittelsäule: Es gibt verschiedene Ausführungen. Die eine ist als ganze Länge und die andere die kann man auseinander schrauben.
Ich habe die Version zum auseinander schrauben mit der Kombi 10/50 cm. Das hat den Vorteil, dass ich das Teil mit 50 cm Länge abschrauben kann und somit die Beine für tiefere Position weit auseinander spreizen kann.
Hier ein Screenshot für teilbare Mittelsäule (siehe Mauspfeil):
Edited by pit-photography
vor 14 Stunden schrieb Analog im Kopf:
Nimm den 40er. Ich nutze ihn seit Jahren mit dem 300er. Klappt bestens, läuft butterweich. Und er ist nicht zu groß für kleinere und leichtere Objektive wie etwa das 60er Makro.
Vielen Dank an die Hilfesteller 🙂
Die Erfahrung bezüglich Friktion ist auch sehr hilfreich und spricht für das 40er.
Es handelt sich um ein Stativ mit 37er Mittelsäule, welches Standard für das Modell ist. Das habe ich auch nicht geändert, bzw. wurde auch nicht angeboten. Ich behalte den Tipp dennoch im Hinterkopf, pit-photography 🙂 Eigentlich will ich für Bodennahe Fotografie mein altes kleines Stativ nehmen.
Der 55er ist mir etwas zu schwer und ich denke auch etwas zu "gut", aber das Feststellrad finde ich super.
Ich lass das alles noch mal kurz sacken, dann wird bestellt und ich berichte gelegentlich mal kurz über meine Erfahrung dazu.
Am 23.8.2020 um 18:02 schrieb ulipl:
Hab zwar nur Köpfe von Arca Swiss (Z1 und D4), da ist aber immer der RRS Klemmhebel montiert, da kompakt und praktisch Idiotensicher.
Meine Platten von Kirk, RRS, Berlebach und auch den Kreuztisch von Novoflex klemmt das Teil problemlos.
Lt. 'Augenblicke Eingefangen' gibt es Probleme mit Gitzo D-Profil Platten, normalen Novoflex Klemmprofilen, Manfrott Q-6 Klemmprofilen und Sirui Profilen.
Siehe auch den Blogbeitrag, in dem auch andere Schnellwechselklemmen behandelt sind.
https://www.augenblicke-eingefangen.de/blog/tipps-und-tricks/was-heisst-denn-hier-eigentlich-arca-swiss-kompatibel
Auf dem oberen Einstellschlitten ist noch eine Markins Platte draufgesetzt, damit die untere Justiernase der RRS FAS Doppelklemme nicht auf dem Einstellschlitten aufsetzt.
lg
Edited by ww64
Der Klemmhebel hat viele Vorteile, aber ich habe mich aus verschiedenen Gründen dennoch für die klassische Klemmschraube entschieden und bleibe dabei.
Danke trotzdem für die Diskussion und Hilfestellung dazu 🙂
Stativ ist angekommen, der Kugelkopf aber noch nicht. Dennoch ein erster Test, gerade auch hinsichtlich der großen Kopfaufnahmeplatte des Stativs und Hochformattauglichkeit.
Mein alter kleiner Linhof-Kopf hat mit Schraubplatte eine Höhe von ca. 9 cm. Für Hochformat-Schwenks muss ich aber die Mittelsäule etwas ausziehen, damit ich an der Verstellschraube der Säule vorbeikomme. Insofern passt diese Kombination schon einmal perfekt zusammen und ich bin optimistisch, dass es auch mit dem RRS-Kopf klappen wird. Danke an dieser Stelle noch einmal für die Hinweise!
vor 18 Stunden schrieb Analog im Kopf:
Mein alter kleiner Linhof-Kopf hat mit Schraubplatte eine Höhe von ca. 9 cm. Für Hochformat-Schwenks muss ich aber die Mittelsäule etwas ausziehen, damit ich an der Verstellschraube der Säule vorbeikomme. Insofern passt diese Kombination schon einmal perfekt zusammen und ich bin optimistisch, dass es auch mit dem RRS-Kopf klappen wird. Danke an dieser Stelle noch einmal für die Hinweise.
Der Linhof ist aber auch ein Kugelkopf "alter Schule" mit einem recht langen Kugelhals. Dass der am Stativteller vorbeikommt wundert mich nicht.
P.S.: Hier zur Veranschaulichung des Problems, den RRS-BH30 auf einem großen Stativteller zu nutzen. Hier ist es einer mit 75mm Durchmesser, die sonst gern verbauten 60mm-Teller sind unkritisch.
Edited by Hacon
Argänzung
Danke nochmals 🙂 Das Problem habe ich schon verstanden und auch aus diesem Grund den 40er gekauft. Das Berlebach hat einen Teller mit ca. 68 mm.
Ja, es bleibt für mich noch etwas spannend, aber wird schon - ggf. finde ich auch einen geeigneten kleineren Teller.
Was meinst, wie oft und lange ich mir diese und die anderen Seiten der Berlebach-Homepage angesehen habe? ☺️ Das wäre ggf. Plan B oder C.
Funktion,Qualität, Haltbarkeit, Service, der seit 1986 noch nie beansprucht werden musste, für mich immer erste Wahl und dann ist auch der hohe Kaufpreis Nebensache.
Grüße Wolfgang
Am 28.8.2020 um 15:08 schrieb Analog im Kopf:
Die Beschläge sehen toll aus! Ist das die Jubiläumsausgabe?
