Frage zur Simulation bei OM D E M1 Mark ll
Hab gerade die OM D E M1 Mark ll zum ausprobieren. Meine Frage bezieht sich auf das Bild durch den Sucher. Wenn ich A oder S als Programm gewählt habe, verändert sich das Bild je nach gewähltem Wert. Diese Veränderung sehe ich durch den Sucher. Bei der Einstellung M ist dies nicht der Fall. Ist das normal oder ist etwas falsch eingestellt?
Daniel
vor 3 Stunden schrieb Pistolero:
Tja, es wird halt so angezeigt, wie es im Einstellungsmenü der Kamera eingestellt ist. Bei Auslieferung und bei Reset der Kamera ist es auch so voreingestellt.
Wenn Du auch im manuellen Modus die Helligkeitsveränderungen bei Änderung von Blende/Belichtungszeit sehen möchtest, kannst Du dieses über das Anwendermenü (Zahnradsymbol) einstellen:
Taste "Menü" drücken --> Zahnrad ("Anwendermenü") auswählen --> D2 "LV-Erweiterung" --> "Manuelle Aufnahme" auf "Aus" setzen und mit "OK" bestätigen.
Nun kannst Du auch im manuellen Modus innerhalb gewisser Grenzen auf dem Monitor/im Sucher die Veränderungen durch Blende/Belichtungszeit nachvollziehen.
Übrigens kannst Du im gleichen Menü unter dem Punkt "Andere" ("A", "S", "P") von "Aus" auf "An1" bzw. "An2" drücken, dann verhält sich die Monitor-/Sucheranzeige so, wie sie zurzeit bei dem manuellen Modus der Dir vorliegenden Kamera eingestellt ist.
Ich persönlich bevorzuge eindeutig "Aus" sowohl bei "Manueller Aufnahme" als auch bei "Andere". Bei BulbTime habe ich derzeit "An2", bei LiveComposit "Aus" eingestellt. Aber das alles ist halt auch Geschmacks- und Gewöhnungssache...
Viel Spaß beim Ausprobieren und beste Grüße
bearbeitet von wolfcgn
