Starry Sky AF macht Probleme
Hallo liebe Olympus Enthusiasten,
entweder habe ich mir an meiner E-M1MKIII etwas verstellt und das Problem steht dann somit hinter der Kamera, oder seit dem update auf die FW1.2 habe ich mir einen BUG aufgespielt.
Ich habe mir auf ein Custom Menü die Funktion Starry Sky AF voreingestellt mit ISO2500, lautlose Einzelaufnahme, Bildstabilisierung aus und natürlich dem Starry Sky AF.
Jetzt habe ich die letzten Tage mich wieder an der Milchstraße versucht (geht übrigens schon) doch dabei feststellen dürfen das, sobald ich den AEL/AEF Knopf für den Fokus drücke, der AF entweder nur kurz oder gar nicht reagiert und die ISO urplötzlich auf 800 reduziert ist. Zudem ist der Live-ND dann aktiv, welcher definitiv vorher ausgeschaltet war!
Hat hier jemand schon gleiche Erfahrung gemacht? Mich wundert das alles gerade, zumal ich letztes Jahr noch u.a. mit ISO4000 und 25Sek. den Starry Sky porblemlos habe nutzen können...
Kamera habe ich schon zurückgesetzt von den Einstellungen und wieder probiert, ohne Erfolg. Akku ist auch getauscht worden, ohne Erfolg...
Bin gerade für jeden Tipp dankbar! Daher an dieser Stelle schonmal besten Dank an euch alle im Voraus für Tipps und Anregungen.
Wünsche euch einen schönen Tag und allzeit gut Licht für die Fotos,
Gerd
vor 4 Stunden schrieb OlyUser6969:
Hallo Gerd,
Ich habe ihn im Jänner probiert, da hat er funktioniert soweit.
Man braucht ja eine gewisse Anzahl an Fokusfeldern. Da habe bei den AF Felder ein 5x5 Muster gewählt.
Dann hab im Menü bei StarryAF die genaueste (Accuracy statt Speed) Methode eingestellt.
Die Milchstraße ist immer sichtbar, aber  derzeit eben der relativ dunklere Teil, denn wir schauen derzeit nicht Richtung Zentrum der Milchstraße sondern hinaus.
Vielleicht ist das zu schwach? Ich würde da den Bereich um die Plejaden (7 Gestirn) nehmen da stehen ja viele helle Sterne, damit sollte es funktionieren, Auch im Bereich darunter im Kopf der Sternbild Stier sind ja viele hellere. oder bei den Gürtelsternen des Orion.
Prüfe noch das Menü ob da nicht eine andere Funktion auf dem AEL liegt...
Siegfried
Ein einziger Stern irgendwo im ausgewähltem Fokusfeld ist hell genug damit ihn der AF erfasst. Das ist ja der eigentliche Clou.
Bei mir hat der bisher irgendwie immer funktioniert, ich wüsste jetzt nicht woher das Problem kommt.
Ich tippe auch eher auf eine Doppelbelegung (geht das überhaupt?) des AEL Knopfes? Vielleicht mag die Starry Sky AF aber auch einfach keinen BackButton AF?
Testweise mal wieder zurück auf Auslöser-AF stellen.
vor 1 Stunde schrieb iamsiggi:
Hallo Gerd,
Siegfried
Hallo Siegfried,
vielen Dank für Deine Zeilen!
Ich habe anscheinend in meiner geistigen Umnachtung irgendwann den AEL/AFL Butten mit Live-ND belegt... Somit sollte sich das Problem hoffentlich jetzt gelöst haben.
Dankeschön nochmals und viele Grüße,
Gerd
vor 1 Stunde schrieb FlorianZ:
Hallo Florian,
auch dir vielen Dank für Deine Zeilen!
Irgendwann habe ich wohl in meiner geistigen Umnachtung den AEL/AFL Button mit Live-ND belegt. Somit hoffe ich, dass das Problem jetzt behoben ist.
Gerd
vor 2 Stunden schrieb FlorianZ:
Das kann ich bestätigen. Gestern war bei mir eine vollständig geschlossene Wolkendecke. Nur hin und wieder riss der Wind ein Loch in die Wolken. Auch wenn durch das Loch nur ein Stern zu sehen war, hat der Starry Sky AF auf diesen scharfgestellt. Obwohl es gestern mein erster Einsatz mit der E-M1 Mark III war, hat sich das Upgrade von der E-M1 Mark II für mich schon alleine deswegen gelohnt.
@OlyUser6969, schön, wenn sich Dein Problem erledigt hat.
Edited by TakeIt
vor 13 Minuten schrieb TakeIt:
Hatte bei mir bislang ja auch ohne Probleme funktioniert, daher konnte ich mir das auch nicht erklären und wieso mir das passiert ist??? 🙈 🤷‍♀️
Allerdings ist das dann schon blöd, wenn man draußen in der Kälte steht, friert und dann anfangen darf nach dem Problem zu suchen...
Danke dir und viele Grüße 🙋‍♂️
