Die OM-System Community
[MitmachThread] Erste Bilder mit dem M.Zuiko 8-25mm f 4.0 PRO
Liebe Freunde der Weitwinkelfotografie,
ich starte mal ein Thema zum neuen 8-25mm in der Hoffnung, dass viele gute Bilder eingestellt werden.
Über die Testberichte hinaus ist für mich interessanter, wie man wirklich gute Fotos mit einem UWW macht. Von daher freue ich mich auf die Bilder als Inspirationsquelle.
VG und allzeit gut Licht!
Stefan
P.S. 2/5 Sek. f/11 8 mm bei ISO 64 (ich hatte weder Filter, noch Stativ, also Freihand am Boden liegend...)
bearbeitet von jagabua
So, nochmal ein paar Bilder von mir 🙂 Diesmal mit etwas mehr Sorgfalt gearbeitet - ich bin bisher zufrieden (auch mit der Schärfeleistung!).
Zu Bild 3: 11mm, f16, 1/80sec. ISO 200 (Test hinsichtlich Sonnenstern)
Zu Bild 7: 8 mm, f4, 1/2000sec. ISO 200, Kamerainternen Fokusstacking mit Fokusabstand 2
Zu Bild 24: 8 mm, f9, 1/320sec. ISO 200 (über die Brüstung gehalten).
Stefan
  • Gefällt mir 23
Liebe Olympianer,
war heute mal wieder mit dem 8-25mm unterwegs und freue mich schon auf die ersten Fotos von euch - es sind ja wohl schon einige 8-25er im Einsatz.
Bild "Deffernik": 8mm 1/80sec. f8 ISO 200
Makro I und II: 25mm 1/160 f4 ISO 200 Kamerainternen Fokus Stacking mit Fokusabstand 2
Stefan
Am 1.7.2021 um 18:00 schrieb Salik:
Altenberger Dom
Zwieseler Bergkirche - einmal mit 8mm, dann mit 25mm fotografiert.
8mm 1/6sec. f8 ISO 200
25mm 1/5sec. f8 ISO 200
Beides HighResShots, die Datei dann aber komprimiert für das web bzw. Forum.
Stefan
vor 9 Stunden schrieb jagabua:
Hallo, warum ISO 400 und dann mit Denois entrauscht? Es schien doch die Sonne?
Stefan
Ich nutze Topaz zum Nachschärfen anstelle von LR. Entrauschen war nicht notwendig.
Eigentlich würde ich jetzt auch gern meine ersten Bilder mit dem 8-25mm zeigen, doch mein Exemplar ist leider stark dezentriert und geht am Montag zurück. Hoffentlich sieht das nächste besser aus...
Positiv fiel mir beim Testen auf jeden Fall das deutlich bessere Gegenlichtverhalten auf und die Seite des Fotos, die trotz Dezentrierung scharf wurde, war wirklich scharf.
Immerhin scheine ich bisher der einzige Pechvogel zu sein.
Viele Grüße, Michael
bearbeitet von Kreier
vor 2 Stunden schrieb Kreier:
wie stelle ich eine "Dezentrierung" fest? Ich frage deshalb, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob mein Exemplar wirklich scharf abbildet oder ob ich einfach mit dem UWW das fotografieren verlernt habe?
Stefan
vor 14 Minuten schrieb jagabua:
Stefan
Bei Dezentrierung wird ein Teil des Bildes scharf, ein anderer unerklärlich unscharf. Ich kann mal ein Beispielbild rauskramen - da ist dann rechts alles scharf, das ganze linke obere Viertel des Bildes aber matschig (obwohl in derselben Entfernung).
Liebe Olympianer,
hab jetzt mal einen "Backsteinwandtest" durchgeführt mit folgenden Ergebnissen:
Mein Objektiv liefert die besten Ergebnisse bei 8mm f4,5; 10mm f5,6; 14mm f5,0; 18mm f5,0 und 25mm f6,3.
Bei 8mm alles gut, bei 10mm links unten leicht unschärfer, bei 14mm rechts unten leicht unschärfer, bei 18mm linke Seite deutlich unschärfer und bei 25mm links wieder etwas unschärfer.
Jetzt habe ich aber noch keinen Vergleich zum 12-40 (vielleicht sollte ich das dann auch noch machen?)
Sind das womöglich Hinweise auf eine "Dezentrierung"?
Stefan
das könnte dann Dezentrierung bedeuten - Backsteinwand ist aber so eine Sache, weil alles exakt ausgerichtet sein muß! Also sehr fehlerhaft...
Mach lieber den "Gletscherbruch" - Test.
http://www.gletscherbruch.de/foto/test/dezentrierung/dezentrierung.html
Rainer
Am 4.7.2021 um 14:20 schrieb kroeny:
Na ja, wenn ich eine Backsteinwand aus 5m Entfernung ablichte, beträgt die Schärfentiefe selbst bei 25mm Brennweite und f4 ca. 6m; zwischen 3,4 - 10 ist alles scharf. Fehlschlüsse auf die Abbildungsqualität wg. fehlerhafter Ausrichtung betrifft wohl eher den Test mit längeren Brennweiten und kleinen Blendenzahlen, also überall dort wo die Schärfentiefe vergleichsweise gering ist. Trotzdem Danke für den Link - kannte ich noch nicht!
vor 16 Stunden schrieb jagabua:
ganz schlau werde ich noch nicht aus dieser Optik, aber manchmal glückt auch ein richtig scharfes Bild
Die Aussage finde ich für ein Objektiv in diesem Brennweitenbereich und mit f/4 aber etwas verstörend, Stefan 🤔
Aufgrund der großen Schärfentiefe sollte ein einwandfreies Objektiv gleichmäßig scharf abbilden. (natürlich vorausgesetzt Du fokussierst im Meter- und nicht im Zentimeterbereich).
Ein Effekt der beim 2.8/7-14 immer wieder für Beschwerden gesorgt hat, war die Bildfeldwölbung, insbesondere bei Offenblende f/2.8. Inwieweit ein solcher Effekt beim 8-25 wahrnehmbar ist habe ich noch nirgendwo gelesen.
Daß das Grünzeug im VG des oberen Bildes nicht scharf ist, dürfte einen anderen Grund haben 😊
bearbeitet von Karsten
falscher Schärfentiefewert korrigiert
vor 1 Stunde schrieb Karsten:
Na ja, wenn ich eine Backsteinwand aus 5m Entfernung ablichte, beträgt die Schärfentiefe selbst bei 25mm Brennweite und f4 über 100m; ab 2,50 ist alles scharf. Fehlschlüsse auf die Abbildungsqualität wg. fehlerhafter Ausrichtung betrifft wohl eher den Test mit längeren Brennweiten und kleinen Blendenzahlen, also überall dort wo die Schärfentiefe vergleichsweise gering ist. Trotzdem Danke für den Link - kannte ich noch nicht!
@Karsten - ja, in unserem mFT Bereich hast Du natürlich Recht! Da ist auf 5m Distanz der Schärfebereich bei 25mm f4 gut 3m bis ca. 10m, insofern könnte es glücken, aber ab 2,5m bis 100m ist sehr optimistisch :-))
Viele "Experten" machen den "Backstein-Test" dann auch bei KB und Teles, dann wirds halt eng...daher sehe ich das immer kritisch. Gletscherbruch geht fix, ist sehr genau und bisher hatte ich noch kein dezentriertes Olympus.
Rainer
vor 35 Minuten schrieb kroeny:
Sowas kommt raus, wenn man vergißt im DOF Calculator die richtige Sensorgröße einzustellen. Das sind die Werte für KB, für MFT sind es die von Dir genannten 👍
