Kleines Problem E-M10 Mark II und m.zuiko 17mm 1.8
Geschrieben (bearbeitet)
ich habe mir für den Urlaub das 17mm 1.8 gegönnt und beim Testen folgendes Problem festgestellt.
Wenn ich in der Kamera im Menü auf MF schalte und dann den Fokusring (endlos, ohne Anschlag) drehe, gehen die eingestellten MF Assistenten an. Sprich die Fokuslupe und das Fokus-Peaking (rot). Soweit alles gut.
Wenn in der Kamera im Menü AF-S eingestellt ist, und ich den MF durch zurückziehen des Fokusringes (Anschlag beidseitig) aktiviere, dann werden die im Menü eingestellten MF Assistenten nicht aktiviert. Das heißt, es gibt keine Fokuslupe und das Fokus-Peaking ist blau.
Frage daher: Muß das so, oder ist das ein Fehler, oder habe ich da etwas in der BDA überlesen? Die gibt da diesbezüglich nicht allzu viel her. Bin dankbar für jede Hilfe.
PS: Aktuelle Firmware ist natürlich drauf.
bearbeitet von cornwell
Ergänzung
Link zum Beitrag
vor 1 Stunde schrieb schappi:
Die beiden Linsen wurden entwickelt als es die Funktion noch nicht gab
MF ≠ MF?
Übermitteln die Objektive bei gezogenen Ring keine Daten?
Außerdem stimmt das so nicht, schon meine PL1 beherrscht MF-Assist (natürlich nur Lupe) und zeigt das selbe Verhalten.
bearbeitet von Grinzold
Link zum Beitrag
Bei den beiden Linsen ist das der Snapshot Ring um voll manuell auf eine bestimmte Enfernung vorzufokussieren dabei wird nichts übertragen und das Fokuspeaking wird  daher nicht aktiviert
das ist hier im Forum schon X Mal diskutiert worden
bei den Pros heißt es daher auch Fokus clutch
wer dies nicht mag muss sich das 15mm Panaleica kaufen das hat einen Af/Mf Schalter am Objektiv
lag
Schappi
Link zum Beitrag
Erstmal danke für alle Antworten.
Nachdem ich mich mit diesem Thema näher beschäftigt habe (nach diesen Beiträgen), habe ich festgestellt, dass sich der normale MF und der MF per zurückgezogenem Fokusring unterscheiden. Für mich war das neu, deswegen meine Frage. Probleme habe ich damit nicht. Alle Klarheiten sind beseitigt und ich erfreue mich an meinem neuen Objektiv.
LG ans Forum
Link zum Beitrag
