Ich war gebeten worden, die Jubiläumsfeier einer Selbsthilfegruppe zu fotografieren. Jetzt bin ich dabei, die Fotos nachzuarbeiten und teilweise zu beschneiden. Einige mehr, andere weniger. Letztendlich sollen alle Bilder wieder ein Seitenverhältnis von 4:3 haben. Gibt es wohl eine Liste/Tabelle, in der alle Bildgrößen 4:3 (1200x900 - 4032x3024) aufgeführt sind oder muss ich da selbst jedesmal umrechnen? LG Gitta
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-3902
Die Liste wäre theoretisch unendlich. Die meisten Bidlbearbeitungsprogramme haben Bildbeschneidungswerkzeuge, die automatisch z.B. ein 4:3-Format generieren, das auf den gewünschten Ausschnitt vergrößert und verkleinert werden kann, ohne dass sich das Seitenverhältnis dabei verändert. LG Albrecht
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66086
In IrfanView gibts dazu leider meines Wissens nix um das Seitenverhältnis des Auschnittrahmens festzulegen. Aber bei Gimp kann man das Seitenverhältnis zB. sehr leicht festlegen. Womit machst du den Beschnitt ? Gruss Michael
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66089
 olybärly said:
einfach 30x40cm für Breite x Höhe eingeben und Auflösung leer lassen. Dann wird Dein Bild lediglich exakt 4:3
Wird es dann nicht Hochkant 3:4? Grüße Albrecht
Wurscht. Mit einem Klick auf die Pfeilchen zwischen Breite und Höhe wechselt man zwischen Hoch- und Querformat. Die Maße bleiben dabei erhalten.
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66090
Wirklich toll, wie schnell das geht mit einer Antwort. Vielen Dank Albrecht. Ja ich weiß, dass es die gibt - Olympus Master hat die Funktion ja auch. Aber ich arbeite im Augenblick eigentlich immer noch am liebsten mit meiner alten Photoshop-Version. Hätte ja sein können, dass es so ne Liste gibt, die wär ja auch begrenzt auf die Anzahl der möglichen Pixel. LG Gitta Ooh, da sind ja schon wieder neue Antworten eingegangen, danke. Dies bezog sich erstmal nur auf Albrechts 1. Beitrag.
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66092
In Photoshop z.B. beim Beschneidungswerkzeug oben einfach 30x40cm für Breite x Höhe eingeben und Auflösung leer lassen. Dann wird Dein Bild lediglich exakt 4:3 beschnitten, ohne dass etwas hochgerechnet wird. Willst Du z.B. die Originalauflösung von E5 und Co. haben, einfach 32,62cm x 24,46cm bei 314dpi, dann wird hochgerechnet auf die gleichen Eckdaten wie's aus der Kamera kommt. LG Dirk
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66087
Leicht zu bedienen und dabei sehr komfortabel finde ich für kleinere Bearbeitungen, wie beispielsweise das Beschneiden, den FastStone Image Viewer. Man bekommt ihn kostenlos hier: http://www.faststone.org/ Viele Grüße Vasco
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66096
Hallo Gitta! Noch eine Variante, wenn du z.B: auf ein bestimmtes Auasgabemass (kleiner als die maximale Auflösung der Aufnahme) hin bearbeitest. Du wandelst die Hintergrundebene in eine bewegliche Ebene um. Dann änderst du die Arbeitsfläche (Canvas) auf das Ausgabemass. Da gibt's Listen bei manchen Labors mit optimalen PIxelabmessungen. Wenn du nun die bewegliche Ebene skalierst und verschiebst kannst du den Ausschnitt exakt anpassen und hast immer die passende Größe für die Ausgabe. Helge ;-)=)
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66097
Kann mir nicht vorstellen, dass, selbst bei einer alten Version, man bei PS beim Auswahl- oder Beschneidewerkzeug nicht das Seitenverhältnis angeben kann? Was für ne PS-Version haste denn?
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66103
Komme gerade erst von einer Geburtstagsfeier wieder. Vielen Dank für die zahlreichen Tipps, die Ihr inzwischen geschrieben habt! Da will ich mich jetzt mal nach und nach durcharbeiten. Bin auf der Warteliste (Pl.2) für Lightroom-Kurs der VHS im Jan. Bei genügend Anmeldungen gibts 'nen zweiten Kurs. Hoffe aber, dass ich bis dahin selber damit klar komme. @ Michael Hab noch PS 6.0 und da kann ich die Funktion nicht finden. LG Gitta
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66141
Man, ist das alles kompliziert. in photofiltre (freeware) kann man das Freistellungsrechteck mit einem Klick rechts in die Werkzeugliste auf quadratisch, 4:3 oder 3:2 einstellen und dann entsprechend größer und kleiner ziehen mit der Maus, verschieben - bis es gefällt. lg, Katharina
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66161
Wenn ich mich richtig erinnere, müsste mit Auswahl des Crop-Werkzeugs auch in PS6 oben links die beiden Felder zum Eingeben der Maße erscheinen. Was in PS6 m.W. aber noch fehlen sollte, ist der Knopf für den Wechsel zwischen Hoch- und Querformat. LG Dirk
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66197
Muss das denn wirklich so kompliziert sein? Mit dem JPG-Illuminator kann man spielend einfach mit STRG-A drehen, entzerren etc. und STRG-B komfortabel einen Ausschnitt wählen (sämtliche Seitenverhältnisse sind denkbar, auch freie, auch inkl. Einblenden von Hilfslinien). Dann noch STRG-G für die Bildgröße. Ausschnitt wählen und Skalieren sind doch "Popelfunktionen", die jedes halbwegs gute Programm in einer komfortablen Weise bieten sollte. Viele Grüße Dirk
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66200
Hat geklappt, vielen Dank für den Hinweis! Hab' ich bisher immer übersehen.
Nö, man gibt die Maße so ein, wie man sie haben will, geht also auch von quer nach hoch und umgekehrt. Aber auch noch mal herzlichen Dank für die anderen Programm-Tipps, die ich mir jetzt mal nach und nach angucken werde. Liebe Grüße Gitta
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66213
In Lightroom ist das ganz einfach. Klicke auf 1, um das Freistellungswerkzeug aufzurufen. Klicke auf 2, um das Seitenverhältnis beim Freistellen beizubehalten oder Klicke auf 3, um ein anderes Seitenverhältnis beim Freistellen zu wählen. Je nach gewählter Option kannst du dann den Rahmen zum Freistellen im Bild in der Größe anpassen und verschieben. Fertig! ;-)) Jörg
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66494
...und vor allem: Lightroom arbeitet nicht destruktiv. Das Original wird nicht angetastet, und ich kann den Beschnitt auch noch nachträglich korrigieren oder anderweitig verändern, oder über virtuelle Kopien Versionen mit anderem Beschnitt erzeugen :-) Außerdem kann man das Bild im Ausschnitt nicht nur verschieben sondern auch drehen :-) Es gibt außerdem noch einen praktischen Shortcut zum Beschnittwerkzeug: x - horizontal/vertikal Umschalter für das Seitenverhältnis. :-)
https://www.oly-forum.com/topic/3902-beschneiden-und-skalieren/#findComment-66495
