Ich habe seit kurzem über ebay den Spyder 2 express. Gestern habe ich versucht den Bildschirm zu kallibrieren. Nach dem Durchlauf hat die Software zwar ein Profil abgelegt, aber es gibt überhaupt keine Veränderung zu vorher. In der Vorher/Nachher-Schau der Software wird auch keine Veränderung angezeigt. Kann das sein oder läuft der Spyder nicht richtig? Nochmal zum Verständnis der Kallibration. Der Spyder misst die Farben des Bildschirms, und teilt der Grafikkarte in dem Profil mit, wie sie Abweichungen der Bildschirdarstellung verändern soll. Ist das so? Da die Fachlabore auch kallibrierte Geräte haben, stimmt der Abzug mit meiner Anzeige in etwa überein. Grüße Tom
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-5382
Wird das erstellte Profil beim Starten deines PCs geladen? Soviel ich weiß ist Spyder2express eine ältere Version. Die Position des Profil-Ordner hat sich in den Windows-Versionen geändert. Kann sein, dass Spyder2express den Profil-Ordner an einem falschen Platz erstellt. Gruß Fred
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83643
Hi Tom, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: a) Gunnars Tipp: der EIZO war vorher schon gut kalibriert. Dann freue Dich! b) der EIZO arbeitet nur mit dem ColorNavigator und X-Rite-Geräten optimal zusammen. Und die ColorNavigator-Software behakt sich mit SpyderUtility. EIZO+SpyderUtility ist erfahrungsgemäß immer (?) ein Problemfall, weshalb EIZO selbst auch nur zur ausschließlichen Software-Kalibrierung via ColorNavigator rät. Gruß, Ulf.
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83641
Das ist nicht verwunderlich, da du mit dem Spyder2 und der Software kein Monitorgamma und keinen Weißpunkt wählen kannst. Hier werden die Herstellerwerte des Monitors berücksichtigt. Du kannst folglich nur auf die Helligkeit und den Kontrast Einfluß nehmen. Dies ist allerdings keine hinreichende Kalibrationslösung. Vergiß das Teil! Beste Grüße Fred
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83647
ich habe hier Spyer2pro installiert. Kann sowohl Gamma als auch Farbtemperatur einstellen (ich arbeite mit Gamma von 1.8 und 5000 Kelvin). Kann auch angeben ob Helligkeit und Kontrast am Monitor oder per Software eingestellt werden sollen. Spyder2express ist ja nicht nur eine Software, sondern damit wird der Sensor gesteuert. Kann mir nicht vorstellen, daß nur Helligkeit und Kontrast mit dem Teil verändert werden können. Gruß Fred
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83651
 fredkn said:
Dies ist allerdings keine hinreichende Kalibrationslösung. Vergiß das Teil! Fred
hab grad bei digitalkamera.de einen Bericht über die express-Version gelesen. Frank - du hast Recht - man kann diese beiden wichtigsten Werte nicht einstellen. Jetzt sage icht auch - vergiß das Teil Gruß Fred
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83652
...Eizo Flexscan L557 kann nicht kalibriert werden auf der Hardwareseite sondern nur auf der Grafikkartenseite. Zunächst einmal kann man einen Monitor nur kalibrieren, wenn sich der Monitor auch kalibrieren läßt. (Also hardwarekalibrierbar). Das können sowieso nur die wenigen Grafikmonitor im höheren Preissegment. Dennoch ist auch mit dem Spyder eine ganz gute Klaibrierung möglich, wenn die Ausstattung und Software einen Einfriff zuläßt. (Das ist bei der Express-Version allerdings nicht möglich). Die aktuelle Elite-Software erlaubt es, den Monitor zunächst per Hand auf bestimmte Werte einzustellen und auszumessen, bevor dann die weitere Kalibrierung erfolgt. (Beim Spyder2 ging das mit der "PRO"-Version). Die "Pro"-Version der aktuellen Geräte erlaubt es meines Wissens nicht. Der Vorteil dabei ist, dass man den Monitor über die Einstellmöglichkeiten des Monitors (OSD) erst einmal auf die gewünschte Farbtemperatur und Helligkeit einstellen kann, bevor dann die Kalibrierung beginnt. Je besser sich der Monitor voreinstellen läßt, desto geringer fallen die Korrekturwerte aus, die dann in die Grafikkarte geschrieben werden müssen. Moderne Monitore mögen bei den Grundeinstellungen schon recht nahe an sRGB oder AdobeRGB liegen, aber viele Monitor liegen gerade von der Farbtemperatur weit daneben. Wenn das über die LUT der Grafikkarte ausgebügelt werden muß, dann sind Farbtonabrisse, oder Farben in Grauverläufen vorprogrammiert. ...selber verwende ich Spycer4 Elite, der kontrolliert auch das Backlicht an zwei 24" Eizo's Und Gruss Karl
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83661
Wenn man mit dem Spyder 2 express keinen Monitor kallibrieren kann, frage ich mich warum so etwas verkauft wird. @FredL Das Profil landet an der richtigen Stelle. Ich habe gleich noch meinen Laptop profiliert und da treten sowohl Veränderungen ein und das Profil wird auch geladen. @fredkn Den Weißpunkt und das Monitorgamma kann ich ja am Monitor direkt einstellen. Bei der Helligkeit soll man auf die Werkseinstellungen zurückstellen und dann die Profilierung starten, wobei sich danach auch nix mehr ändert. Als ich den Laptop kallibriert habe hat sich dadurch aber schon die Farbtemperatur sowie der Kontrast geändert, nicht aber die Helligkeit. Wie ist das möglich, wenn das laut eurer Aussage nicht geht? Ich blicke irgendwie nicht so ganz durch. Wie läuft die Kallibrierung denn bei den höherwertigen Modellen ab? Grüße Tom
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83771
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83772
Manche Eizo-Monitore haben einen Knopf für eine Modusauswahl, man kann damit verschiedene Modi wie z. B. sRGB, Text, Movie etc. auswählen, aber auch "Custom". Deshalb meine vielleicht ziemlich blöde Idee: Falls das bei Deinem Eizo auch der Fall sein sollte, vielleicht läßt er sich nur im Modus "Custom" kalibrieren? Seltsam wäre es natürlich schon, aber versuchen würde ich es mal. Gruß AchimF
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83779
Natürlich, anders geht es ja nicht. Nur kannst du mit dem Spyder2 express dies nicht überprüfen, Die Werkseinstellungen sind häufig "Hausnummern". Überprüf das eingestellte Monitorgamma doch mal anhand dieser Testtafeln. BG Fred
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83804
Danke für den Link. Ich finde es aber nicht so leicht das mit den Testtafeln zu überprüfen. Sollen getrichelte und glatte Linien verschmelzen? Wenn das so ist, dann ist das bei dem Laptop vor dem ich gerade sitze, in den einzelnen Farben bei verschieden Werten der Fall. Kann ein besseres Kallibriersystem das dann ausgleichen? Haut das denn bei Dir nach der Kallibration hin? Sind dann alle Farben bei 2,2? Grüße Tom
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83877
Hallo Tom, ich habe HIER einen umfassenden Beitrag gefunden, der, so hoffe ich, viele deiner Fragen erklären und zur Problemlösung beitragen kann. Ich selber arbeite mit 2 hardwarekalibrierten Monitoren (24" und 21") im Dual-Modus bei relativ konstanter Umgebungsbeleuchtung. Die erstellten Monitorprofile verwende ich in den Anwendungsprogrammen. Beste Grüße Fred
https://www.oly-forum.com/topic/5382-spyder-2-express-und-kallibration/#findComment-83893
