Abmessungen des ED 35-100 mm 1:2,0 wegen Tasche...
Hallo Leute, ich habs getan. Das ZUIKO DIGITAL ED 35-100 mm 1:2,0 ist bestellt :-) Da es in den nächsten Tagen eintreffen wird geht schon mal das große Geräume in der Fototasche los.... okay, da ist kein Platz! Irgendwo muss ich diesen Trümmer also unterbringen. Worin habt ihre denn die Linse untergebracht? Das mitgelieferte Täschchen ist mir zu unpraktisch. Da ich Fototaschen von ThinkTank habe, dachte ich spontan an so etwas: http://www.thinktankphoto.com/categories/modular-systems/lens-pouches.aspx Wenn jemand die Daten gerade zur Hand hat... die genauen Abmessungen der Linse würden mir bei der Entscheidung auch weiterhelfen. 1.) Durchmesser an der breitesten Stelle: 2.) Länge ohne Geli: 3.) Länge der Geli 4.) Durchmesser an der breitensten Stelle der Geli: 5.) Länge insgesamt: Puh. Ich bin grad total aufgeregt, und freu mich tierisch auf das Teil :-)
https://www.oly-forum.com/topic/5472-abmessungen-des-ed-35-100-mm-120-wegen-tasche/#findComment-5472
Objektiv Durchmesser 10cm - Länge 23cm Geli Durchmesser 12cm - lang 10,5cm Gesamtlänge mit Geli aufgesetzt 32,5cm Also ich hab das IN der Tasche nicht draußen rumbammelnd, da ist es irgendwie zu schwer. Also ich würde empfehlen lieber eine neue Tasche zu kaufen :-) LG Peter
https://www.oly-forum.com/topic/5472-abmessungen-des-ed-35-100-mm-120-wegen-tasche/#findComment-84609
Moin. Glückwunsch zu der Anschaffung! Aber paß auf, das Teil macht süchtig... Zum Thema Tasche für große Optiken gab es schon einmal einen thread, den Durbin mit seiner Frage eröffnet hat: http://www.oly-forum.com/forum/zubehoer/spezielle-phototasche-fuer-zwei-grosse-optiken-gesucht HG Torsten
https://www.oly-forum.com/topic/5472-abmessungen-des-ed-35-100-mm-120-wegen-tasche/#findComment-84610
Ich hatte das 35-100 immer im TTP LC 300 - den gibt es aber soweit ich weiß, nicht mehr offiziell im Handel. Ich habe zwei davon an meinem Steroid Speed Belt V2 (für 50-200 und 35-100) und vermute, das im µFt in der nächsten Zeit keine passenden Linsen kommen ;-)... Wenn du Interesse hast - schick mir ne PN mit deiner Adresse - ich schicke dir dann eins von den LC300. LG Josef Carry your super telephoto lenses such as the 300 2.8 and the 200 2, with the lens hood and tripod collar attached. Features Lightly padded/compressible Metal D-rings to attach shoulder strap Bungee cord top access Seam-sealed raincover Front mesh pocket for lens caps Attaches to Pro Speed Belt™ Attaches to Speed Belt Packs Includes “Rotate or Lock” mechanism Works with regular belt Compatible With: Pro Speed Belt™ Steroid Speed Belt™ Rotation360º™ Speed Belt Packs or separately with a regular belt Can also be used with the accelerator™ or Curved Comfort™ shoulder straps. Internal Dimensions: 6.25” W x 6” D x 12.5” H (16 x 15.5 x 32 cm) External Dimensions: 6.5” W x 6.25” D x 13” H (16.5 x 16 x 33 cm) Weight: 8 oz. (233 g.)
https://www.oly-forum.com/topic/5472-abmessungen-des-ed-35-100-mm-120-wegen-tasche/#findComment-84622
Im Rucksack hab ich vorne immer ein Mikrofasertuch draufgelegt und die Geli in Parkstellung nur draufgesteckt, also nicht eingerastet. So gibt es nicht die teure "Rissbildung". LG Andreas
https://www.oly-forum.com/topic/5472-abmessungen-des-ed-35-100-mm-120-wegen-tasche/#findComment-84626
Gast bauchladen
Ui, danke für die vielen Tips... neue Tasche? Ups... Ich hab ja die Think-Tank Speedracer für die E-5, und da ist bisher alles super drin aufgehoben. Ich dachte mir jetzt mal ganz naiv das da... LC 75 Pop Down™ V2.0 dazu, befestigt am Gürtel. Die URBAN DISGUISE 70 PRO ist zwar ne Knallertasche aber auch teuer und insgesamt unhandlicher. Meinen Speedracer finde ich einfach optimal für alle Einsatz-Zwecke... nur das 35-100 geht halt beim besten Willen nicht rein. Boa, watt bin ich grad hibbelig :-) Edit: Josef! Danke für das Angebot, ich komm gerne darauf zurück
https://www.oly-forum.com/topic/5472-abmessungen-des-ed-35-100-mm-120-wegen-tasche/#findComment-84627
Hallo Carsten!
 bauchladen said:
Das Teil habe ich, bin mir aber nicht sicher, ob das schon V 2.0 ist (und worin die Unterschiede liegen) - hatte das 05/2011 beim TTP-Shop (Isarfoto) gekauft. Für das 35-100 finde ich das nicht so gelungen, der Durchmesser der Streulichtblende ist gemessen am Durchmesser des LC 75 recht groß: Ist die Blende in Aufnahmeposition montiert ist das Einfädeln ins LC 75 einhändig kaum möglich, ist die Blende umgekehrt aufgesetzt ist das herausziehen wegen der dann nach oben weisenden Kanten etwas "fummelig". Herein passen tut's prima - aber das einhändige Bedienen wird durch die Größe der Blende des 35-100 nicht so einfach. Wenn's wirklich schnell gehen muss (der Yeti winkt von der Schnee-Bar) wird das leicht zum Ärgernis. Die Urban Disguise 70 ist der Knüller - möchte ich nicht mehr hergeben (hatte ich damals in Essen dabei). Das LC300 wäre in der Tat eine Überlegung wert - Dieter Bethke kriegt da sogar sein 300er Zuiko verstaut. Man weiß ja nie, was einem noch so alles ans Bajonett kommt... ;-) Ein Lowepro Toploader Pro 75 AW fasst übrigens mühelos eine E-5 mit Batteriegriff und angesetztem 35-100 - Blende allerdings umgedreht. Mein Sack für große Touren ist übrigens das TTP Streetwalker HardDrive - da passt die E-5 mit Batteriegriff und angesetztem 300er Zuiko mit schussbereiter Streulichtblende rein - für das 35-100 ist dann auch noch Platz! LG Olyver Edit: Der TTP Customer Service sagt (leider) dazu: "The bad news is that the Lens Changer 300 has been discontinued for over a year now and their availability is nearly nonexistent. You could try finding one online but I'm sorry to say we no longer have those in stock. They were discontinued because many photographers found the weight of a 300 2.8 to uncomfortable when worn on a belt. If you are using a 300 f/4 though, you can fit into the Lens Changer 75."
https://www.oly-forum.com/topic/5472-abmessungen-des-ed-35-100-mm-120-wegen-tasche/#findComment-84631
Gast bauchladen
Danke :-) ich freu mich. Habs ja schon mal testen dürfen. Hmm Olyver, das der LC 75 für die Geli recht knapp bemessen ist hab ich schon vermutet... ich denke dann komme ich am LC 300 erstmal nicht vorbei. Ne neue Tasche gibts erst, wenn ich mir noch ne TopPro Linse zulegen sollte.
https://www.oly-forum.com/topic/5472-abmessungen-des-ed-35-100-mm-120-wegen-tasche/#findComment-84641
Ich habe meine Linse in einem Lowe Fastpack 350 untergebracht. Tele und Kamera passen da ohne Konverter prima rein. http://products.lowepro.com/product/Fastpack-350,2087,14.htm
https://www.oly-forum.com/topic/5472-abmessungen-des-ed-35-100-mm-120-wegen-tasche/#findComment-85770
Gast bauchladen
Danke für den Tip. Eine andere Tasche wird perspektivisch nötig sein. Momentan transportiere ich die Kombination in einem alten Rucksack (zusammen mit Getränken und Knabberzeug), in Kombination mit dem LC300. Das geht ganz gut für den Anfang. Der Rest der Ausrüstung ist dann im Speedracer verpackt.
https://www.oly-forum.com/topic/5472-abmessungen-des-ed-35-100-mm-120-wegen-tasche/#findComment-85776
