Hallo zusammen, ich begebe mich demnächst in einen längeren Urlaub und möchte meine neue gebrauchte PL3 dort einweihen. Die Zeit hat es bisher leider noch nicht zugelassen, dass ich ausgiebig damit fotografieren konnte. Daher fehlen mir etwas die Erfahrungswerte und ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich werde wandernd unterwegs sein und nur ab und zu (so alle 7 oder 8 Tage) die Möglichkeit haben, Strom in den Akku zu tanken. Ich hab einen originalen Akku und einen Nachbau, bei keinem konnte ich bisher große Schwächen in der Ausdauer feststellen. Der Blitz wird vermutlich die meiste Zeit aus bleiben, vor dem Sensor klebt nur das Oly 14-150. Ich benutze ausschließlich das Display, habe keinen Sucher. Erfahrungsgemäß mache ich auf den Reisen um die 100 Bilder am Tag. Bei im schlimmsten Fall 8 Tagen ohne Strom wären das 800 Bilder. Mit 2 Akkus könnte es knapp werden, bei dreien sollte ich auf der sicheren Seite sein, oder? Andererseits geht es hoch hinaus und vermutlich wird es an einem oder zwei Tagen auch mal gut kalt (in Richtung -15 bis -20 Grad). Die noch vollen und nicht benötigten Akkus werden da natürlich warm am Körper getragen. Aber trotzdem muss einer wohl in der Kamera leiden. Könnt ihr mit Erfahrung hinsichtlich der Leistungsfähigkeit (auch bei Kälte) der Originalakkus dienen? Danke und Gruß Jochen
https://www.oly-forum.com/topic/5508-akku-frage/#findComment-5508
Also in der Kälte 10 Bilder machen, Akku raus und den ausgetauschten Akku wärmen und dann geht er wieder?
Moin. Ja, ich denke so ist es gemeint. Bei mir (BLM-1 und 5) funktioniert es jedenfalls in der Praxis so. HG Torsten
https://www.oly-forum.com/topic/5508-akku-frage/#findComment-85047
 Hans Maulwurf said:
Ist der Anbieter bekannt / seriös / zuverlässig? Wirkt im Vergleich zu den übrigen Angeboten sehr viel billiger! http://www.alpafoto.de/pi6/pi33/pi99/pd868.html
Der Anbieter ist seriös. Habe im Laden in Neuwied schon einiges erworben.
https://www.oly-forum.com/topic/5508-akku-frage/#findComment-85048
Hallo Jochen, ich hab wie Du 'ne PEN (E-P3) und fotografiere mit dem Display, weil ich mit dem dazu gekauften Sucher VF-3 nicht klar komme. Du kannst viel Akku sparen, wenn Du das Display immer dann ausschaltest, wenn Du es gerade nicht unbedingt brauchst. Zum Fotografieren bei Kälte kann ich Dir leider nichts sagen, da ich unter 10 Grad gar nicht fotografiere. 3 Akkus würde ich an Deiner Stelle auf jeden Fall mitnehmen. Viele Grüße Fanny
https://www.oly-forum.com/topic/5508-akku-frage/#findComment-85049
Wenn es Dir möglich ist, die Kamera vor der gröbsten Kälte zu schützen, dann kann der Akku auch deutlich länger durchhalten. Im Februar war ich bei minus 20 Grad mehr als 3 Stunden auf Langlaufski unterwegs, um die Winterlandschaft zu fotografieren. Damit die E-P3 nicht beim Laufen störte, habe ich sie immer in eine kleine Fototasche gesteckt, die ich mir fest vor den Bauch geschnallt hatte. Das hatte zu meiner Überraschung schon ausgereicht, dass sie die gesamte Zeit ohne Akkuwechsel überstanden hat. Gruß AchimF
https://www.oly-forum.com/topic/5508-akku-frage/#findComment-85087
