Monitorkalibrierung war hier ja schon öfter ein Thema. Meine Frage dazu: Ich hab mir einen neuen Monitor angeschafft: Asus PA246 und diesen an mein Laptop angehängt Aspire5750G. Mit dem Spiderpro hab ich dann den Asus kalibriert. Nun haben nach der Kalibrierung die beiden Monitore eine völlig unterschiedliche Farbtemperatur, obwohl sie ja über die gleiche Grafikkarte laufen. Der Asus eine eher warme, der Laptop eine kühlere, fast bläuliche Farbgebung. Wie kann das sein? Bzw. für mich stellt sich nun die Frage, welcher farbneutral arbeitet. Der Eindruck auf dem Monitor beeinflusst die Bildbearbeitung doch recht massiv. Muss ich erst einen grossformatigen Ausdruck machen, um dies feststellen zu können? LG Urs
https://www.oly-forum.com/topic/5605-kalibrierung-monitor/#findComment-5605
http://www.oly-forum.com/forum/digitale-dunkelkammer/farbwiedergabe-von-orfs-capture-one Hoi Urs, habe hier schon mal geantwortet: ...da der Monitor mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht Kalibriert, sondern nur angepast sein wird, liegt es am Kalibrieren. Du kannst dein Lap-Top wie die meisten Bildschirme nicht mit Spyder oder so kalibrieren auf der Hardware-Seite. Zunächst einmal kann man einen Monitor nur kalibrieren, wenn sich der Monitor auch kalibrieren läßt. (Also hardwarekalibrierbar). Das können sowieso nur die wenigen Grafikmonitore im höheren Preissegment. Gruss Karl
https://www.oly-forum.com/topic/5605-kalibrierung-monitor/#findComment-86198
Alles kalibrieren nützt nicht viel, wenn du keine Referenzbilder hast. Wenn du selbst printest ist es ja einfach, dein Profil hast du ja dem Drucker mitgeteilt, und somit legst du dein Referenzbild in den Vergleich, danach gehts ans kalibrieren, dein Bildschirm soll ja das zeigen was dein Referenzbild hergibt. In deinem Fall würde ich den Asus als Arbeitsschirm bevorzugen, bei den meisten Läppis haut die Kalibrierung nicht hin, warum, kann ich dir nicht genau erklären, aber vielen meiner Kollegen geht es genau so, ein Läppi ist halt eher ein Kompromiss, Gruss, Pierre.
https://www.oly-forum.com/topic/5605-kalibrierung-monitor/#findComment-86199
Ich hab den Asus beim Händler im Bundle mit dem Spider gekauft. Da hoff ich doch, dass er sich kalibrieren lässt. Der Spider hat die Kalibrierung auch durchgeführt. Ich vermute es handelt sich um den gleichen, von Sebastian beschriebenen Effekt, wobei ich eher das Gefühl habe, dass das Laptop Weiss zu blau wiedergibt und ich werde auf keinen Fall die Kalibrierung über den Laptopmonitor vornehmen, da ich die Bildbearbeitung mit dem Asus mache. LG Urs
https://www.oly-forum.com/topic/5605-kalibrierung-monitor/#findComment-86200
Ein NVidia-Treiber kann das angeblich, aber die meisten anderen können das nicht und deshalb funktioniert die Einstellung mit EINER Grafikkarte und zwei unterschiedlichen Displays mit Spyder nicht.
Dann ist definitiv der Asus die Referenz. Mein Eindruck ist einfach, dass er Weiss eher zu warm wiedergibt. Den gleichen Effekt stellt ja auch Sebastian fest. (Link von Karl) Was mach ich nun damit? LG Urs
https://www.oly-forum.com/topic/5605-kalibrierung-monitor/#findComment-86201
Hallo Urs, der Asus ist der maßgebende Monitor in deiner Konfiguration. Er hat das bessere Panel (P-IPS), ist sRGB (100% Abdeckung) bzw AdobeRGB (96% Abdeckung) fähig und hat die entsprechenden Features für das Farbmanagement (6 Achsen Farbkontrolle, Weißpunkteinstellung etc.). Ich gehe stark davon aus, dass dein Notebook Monitor das alles nicht hat bzw. auch nicht kann. Er wird sich also schwerlich kalibrieren lassen. Bestenfalls kannst du ihn so einstellen, dass du einen ähnlichen farbeindruck erhällst. Eine genaue Einstellung scheitert aber schon an den Fähigkeiten deines Notebookmonitors. Bei der Bildbearbeitung verwende ich den Notebookmonitor für die Darstellung der Menüs, Explorer, etc. Das Fenster mit dem Bild das ich bearbeite ist auf dem externen Monitor. Einen ausführlichen Test zum Asus PA246Q findest du auf den Seiten von PRAD. Dort werden immer wieder Monitore getestet und auch entsprechend geprüft, wie gut sie die unterschiedlichen Farbräume abdecken und sich kalibrieren lassen. Der Test enhällt auch Informationen wie der Bildchirm einzustellen ist. Tipp: Wer einen neuen Monitor anschaffen möchte findet dort jede Menge Informationen sowie Testberichte (mit Messwerten). Beste Grüße Peter
https://www.oly-forum.com/topic/5605-kalibrierung-monitor/#findComment-86203
@Pierre
Wenn ich nicht selber drucke, lässt sich eine solche professionelle Herangehensweise gar nicht realisieren. Mein Ziel kann somit nur sein, eine möglichst neutrale Monitoreinstellung zu finden, die bei den Druckerzeugnissen, über Inet bestellt ein möglichst identisches Resultat ergeben. @Reinhard Danke für den Tipp. Ich werd das mal überprüfen und unterschiedliche Einstellungen ausprobieren. @Peter Dank dir für den Link. Ich habe aufgrund von Tests den Monitor ausgewählt und er schneidet ja auch bei PRAD gut ab. Ich denke, er bietet ein gutes Preis- Leistungsverhältnis und es geht mir im Moment darum, die perfekten Einstellungen zu finden. LG Urs Danke für die Tipps.
https://www.oly-forum.com/topic/5605-kalibrierung-monitor/#findComment-86205
Ich versteh nicht so ganz das Problem: Wenn Du den Spyder hast, hängst Du den doch vor dem zu kalibrierenden Monitor, meinetwegen zuerst ans Notbookdisplay. Die dabei enstanden "Kalibrierung" gilt dann für den eingebauten Monitor. Hängst Du jetzt einen Externen Monitor ran, musst Du ein neues Profil für diesn Monitor erstellen und den Spyder dort vorsetzen. Im Betrieb muss Du das entsprechende Profil laden, je nach dem, welchen Schirm Du dran hast. Rainer
https://www.oly-forum.com/topic/5605-kalibrierung-monitor/#findComment-86209
Hallo, zuerst habe ich den Arbeitsmonitor Kalibriert und das Profil umbenannt.Umbennen ist wichtig sonst überschreibst Du das Profil.z.B. Bilder.icm. Dann den Laptopmonitor. Danach im Fabprofil lade ich für jede Anzeige das Farbprofil Gruß Gerd.F
https://www.oly-forum.com/topic/5605-kalibrierung-monitor/#findComment-86215
Hallo miteinander Ich hab die Kalibrierung nun mehrmals durchgeführt (unterschiedliche Voreinstellungen, Kelvinstärken...) Die Schwierigkeit war, ein sauberes Weiss hinzukriegen. Die jeweiligen Profile hab ich gespeichert um Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Die ideale Beschäftigung für einen Regentag! Nun schliesslich ein Resultat gefunden, das mich zufriedenstellt. Besten Dank für die Infos. LG Urs
https://www.oly-forum.com/topic/5605-kalibrierung-monitor/#findComment-86234
