Seit kurzem habe ich das M.Zuiko 12-100 1:4 IS PRO. Auf der Fotokina 2016 sagte man mir bei Olympus, das dieses Objektiv eine Funktion mit dem Namen "Sync IS" unterstütze und das auch mit der M1 Mark1 funktionieren würde. Ich habe das neueste Update von der Olympus-Website für die M1 heruntergeladen aber ich finde unter den Menüpunkten keine Funktion "Sync IS".
Weiß jemand etwas darüber?
Wo würde ich diese Einstellung finden?
Mit bestem Dank für eure Hilfe!
https://www.oly-forum.com/topic/17914-m1-mk1-sync-is-mit-12-100-14-is-pro/#findComment-17914
Sync-IS bedeutet, dass beide Stabis (im Objektiv und in der Kamera) Hand in Hand arbeiten.
Dafür brauchst du nichts einstellen, also auch kein extra Menü Punkt.
so long Der Tom
https://www.oly-forum.com/topic/17914-m1-mk1-sync-is-mit-12-100-14-is-pro/#findComment-231334
Tom hat es ja schon gesagt ...
Zusätzlich möchte ich noch ergänzen, wenn du IS aus am Objetivschalter machst, dann ist auch der IBIS des Bodys aus.
Also es gibt nur ein on oder off und nicht nur Body IBIS oder nur Objektiv IS.
LG Helmut
https://www.oly-forum.com/topic/17914-m1-mk1-sync-is-mit-12-100-14-is-pro/#findComment-231337
Besten Dank!
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, funktioniert der IS der Kamera mit dem IS des Objektives sobald ich beides miteinander verbinde und der IS aktiviert ist. Eine weitere Einstellung ist somit nicht erforderlich.
Ich habe mich schon gefragt, wo ich da was einstellen muss. Die Ergebnisse sind der Wahnsinn. Selbst bei 200mm Brennweite sind ewig lange Verschlusszeiten noch mit Top-Schärfe möglich. Das längste war eine 1/25sec.
Also echt empfehlenswert und Danke für Eure Hilfe!
Jens
https://www.oly-forum.com/topic/17914-m1-mk1-sync-is-mit-12-100-14-is-pro/#findComment-231370
Ja, richtig verstanden. Nichts weiter einzustellen.
Probier den SyncStabi mal am kurzen Ende, da kannst du schon Wasser "soft" machen, ohne ein Stativ dabei zu haben.
viel Spass mit der Linse
so long Der Tom
https://www.oly-forum.com/topic/17914-m1-mk1-sync-is-mit-12-100-14-is-pro/#findComment-231373
