Externes Auslösen einer M1M2 durch Arduino
Hallo Forum,
ich habe eine Tropfen-Aufnahme-Steuerung mit Arduino; die Ansteuerung der Kamera läuft über einen Optokoppler. Bislang setzte ich eine M10 hierfür ein, und alles war prima. Jetzt nutze ich die M1M2 und habe ein Problem. Die Kamera löst nicht aus. So fügte ich ein Reed-Relais dazwischen und bekomme eine Kamera, die zwar auslöst, aber die damit in einen undefinierten Zustand fällt. Nach der Aufnahme funktioniert der Menü- und der Wiedergabeknopf nicht mehr (vielleicht andere Funktionen auch nicht?). Kamera ein- und ausschalten bringt die Kamera wieder auf die Reihe. Prellen der Kontakte? Anschluss nur des Kameratriggers, nicht des Fokustriggers?
Hat eventuell jemand ähnliche Erfahrungen und eine Lösung?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Danke + Tschüss sagt
Tropf
ich habe dieses Projekt von Gunther Wegner eines Timers (mit Adruino) realisiert: http://gwegner.de/know-how/lrtimelapse-pro-timer-free/
Die Verbindung zur E-M1 MKII übernimmt eine Schnittstellenplatine, auf der ein Transistor bei jedem Timer-Takt auf Durchgang schaltet. Dies funktioniert mit der E-M1 MKII mit diesem Kabel https://www.amazon.de/gp/product/B00FKV0YIW/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 einwandfrei. Die Anschlüsse für Fokus und Auslöser sind bei meiner Buchse für das Kamerakabel überbrückt.
Ein Bild der Schnittstellenplatine (auf einem Display Shield aufgesetzt) habe ich beigefügt. Den Schaltplan dazu siehst Du auf der oben verlinkten Seite.
Vielleicht hilft Dir das.
Hartmut
das liegt bestimmt am Magnetfeld, das das Reedrelais erzeugt. Mit einem normalen odes SSR geht's bestimmt.
@Hartmut: fein, fein :-)
Gruß - Dieter
Hartmut
Hallo Hartmut,
nur 1 Schaltstufe?
Ich mach immer 2 Stufen über Relais, SSR oder Transistor(BC537).
VG - Dieter
nur 1 Schaltstufe? -> JA
warum willst Du zweistufig arbeiten?
Vielen Dank für Eure Beiträge! Mittlerweile habe ich des Rätsels Lösung im Internet gefunden, und Hartmut hat es auch angesprochen: bei einigen Hersteller wie u.a. Nikon und auch Olympus müssen beide Eingänge getriggert werde. Also Auslöser UND Fokus! Nur Canon folgt wohl nicht diesem Prinzip. Ich hatte natürlich nur den Auslöser initiiert, da ich ja bei "manual focus" keinen Fokustrigger benötige........
Erfahrung macht klug.
Tschüss
Heiner
Einfach nur den 2 stufigen Auslöser nachgebildet. Fokus - Auslösung.
Hallo zusammen!
Das Verhalten ist seit den FT-Kameras gleich. Man muss erst den AF und dann den Auslöser schalten. Kann auch gleichzeitig passieren. Nur nicht Auslöser vor AF schalten, ansonsten spinnt de Kamera. Beim "Loslassen" in umgekehrter Reihenfolge.
Ich verwende Optokoppler, um die Kamera galvanisch von der Steuerung zu trennen. Verhindert Ärger und schützt die Komponenten. Es reichen ganz einfache Optokoppler, keine besonderen Anforderungen.
Liebe Grüße,
Helge
Vielen Dank für Eure Mühen! Wie schon weiter oben gesagt, ist jetzt "alles in Butter"!
Heiner
