Hallo
Seit kurzem habe ich das Problem das ich im Videomodus keine AF Funktion mehr habe.
Im Menü kann ich AF-S oder AF-C auswählen  aber nix davon funktioniert .
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler auch im S Mode bei dem es mit zurücksetzen funzte.
Jetzt half weder Firmware auf 1.4 noch zurücksetzen .
Wenn jemand eine Idee hat Einstellung sich da beißt wäre das sehr schön
LG Bernd
bearbeitet von birderberlin
Model
  • birderberlin changed the title to AF Problem im Videomodus bei OM-1
Mit welchem Objektiv denn? Eventuell versehentlich den Fokusring nach hinten gezogen? In der manuellen Stellung blockiert die Fokus-Clutch den Autofokus.
Das habe ich natürlich  kontroliert und wäre ja auch in allen anderen Modi so.
Objektiv 300/4,aber das funktionierte vorher und funktioniert auch weiterhin einwandfrei In S ,A oder M.
Ein weiterer Fehler ab und an auftritt bzw auftrat ist ein 1 Sekunden Blackout nachdem die aktuellen  Einstellungen weg sind.
War aber nach einen Reset auch weg.
Hatte an allen Olympus Bodys zusammen bisher nicht so viel Fehler und das waren mehr als 10 Kameras.
Der Birdfokus will mich die Kamera aber behalten lassen.
Merkwürdig. Ist der Fehler reproduzierbar? Tritt er unter gleichen Umständen auch mit anderen Objektiven auf? Objektivverriegelung korrekt eingerastet? Von Blackout-Phänomenen liest man hier ja immer wieder mal, eine Universal-Lösung gibt’s m.W. noch nicht.
Ansonsten fällt mir bei erratischem Verhalten der Elektronik noch der Klassiker ein: Kontakte von Kamera (evtl. auch Akku) und Objektiv kontrollieren, ggf. mit Isopropanol vorsichtig reinigen. Auf Fehlerströme reagiert die Software ja bei den meisten Olys traditionell allergisch.
Ich habe nochmal alles zurück gesetzt.
AF funktioniert nun auch im Videomodus wieder.
Ich hoffe das bleibt auch so.
Es ist leider unendlich nervig alles neu einzustellen.
LG Bernd
Schön, daß es wieder funktioniert!
vor 3 Minuten schrieb birderberlin:
Du kannst Deine Einstellungen per OM Workspace sichern und bei Bedarf zurückspielen.
