Hallo Olympusgemeinde
Ich im Besitz einer TG-4 und Betreibe diese unter anderm im Unterwassergehäuse PT-056. Zurzeit ringe ich immer noch mit den Einstellungen der Kamera und hoffe auf Eure Hilfe.
Ich möchte mit der Kamera den Unterwasserblitz Inon S2000 ansteuern. Dieser kann wie auch die TG-4 im STTL Mode betieben werden. Im Kameramenü2 habe ich unter den Zubehöreinstellungen die Blitzsteuerung "Slave Fkt." aktiviert. Nun zu meiner Frage. Gibt die Kamera, wenn in den Unterwassermenüs UW-Weitwinkel1, UW-Weitwinkel2 und UW-Makro die Funktion "Slave Fkt." eingeschaltet ist, eine Preflash ab, oder Blitzt es nur einmal. Ich habe gelesen das der Vorblitz kaum zu sehe ist.
Was mich auch etwas verwirrt ist, wenn ich in den Unterwassermenüs die Blitzauslösemethode umschalte, das Menü verlasse und wieder in dieses einsteige, die Einstellung wieder in die Ursprüngliche zurückgeschatlen hat.
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Besten Dank im Voraus.
https://www.oly-forum.com/topic/19710-olympus-tg-4-preflash-und-blitzeinstellungen/#findComment-19710
Bin mir nicht sicher was diese "Slave Fkt." macht. Wir betreiben die Kamera im normalen Blitzmodus. Da gibt sie einen Messblitz ab, und danach einen Hauptblitz. Würde die TG nehmen wir nur einen älteren Manuellen Blitz. Den habe ich auf 1 Vorblitz gestellt dann geht’s.
Wie gesagt mir ist nicht klar was dieses "Slave Fkt" macht.
Müste ich mal in der Anleitung nachlesen, Komme ich aber gerade nicht zu.
Aber normalerweise wenn ich TTL nutzen will, stelle Ich meine Blitze auf TTL und die Kamera auf das Normale Blitzsymbol. Bei meiner Pen heißt es Aufhellblizt. Dann funktioniert TTL problemlos. Ich habe aber auch Sea&sea Blitze. Kenn mich mit den INONs nicht so gut aus.
Ja der Vorblitz ist meist kaum zu Sehen.
https://www.oly-forum.com/topic/19710-olympus-tg-4-preflash-und-blitzeinstellungen/#findComment-249663
Ok ich hab mir mal die Anleitung der TG-4 angesehn und glaube Slave Fkt. solltetes du nicht aktivieren. Meiner meinung nach Versteht das der INON das nicht, das Funktiniert glaub ich nur mit den Olympus Bliztzen. Du must die Kamera auf "Aufhellblitz" stellen und den INON auf STTL. Dann müste es gehen. Mit dem EV compensation Regler am Blitz müste sich der Blitz dann Heller und Dunkler stellen lassen.
https://www.oly-forum.com/topic/19710-olympus-tg-4-preflash-und-blitzeinstellungen/#findComment-249684
Hallo Wedge
Vielen Dank für Deine Antwort.
Gemäss Bedienungsanleitung synchronisiert die Funktion "Slave Fkt." das Slave Blitzgerät mit dem Kamerablitz. Hier weiss ich eben leider nicht, ob der Kamerainterne Blitz einen Preflash auslöst oder nicht. Beim Inon Blitz kann ich das einstellen, ob er er einen Preflash erwartet oder er gleich voll für die Bildbeleuchtung aufzuhellen, blitzen soll.
Wenn ich in der Kamera den Aufhellblitz aktiviere, blitzt er nur einmal voll aber dafür mit TTL? Bei TTL des Inonblitzes Kopiert dieser, glaube ich, den Kamerablitz. Kann ich in dem Fall die Leistung des Inon-Blitzes manuell einstellen?
Merci
https://www.oly-forum.com/topic/19710-olympus-tg-4-preflash-und-blitzeinstellungen/#findComment-249711
Aufhellblitz hat genau einen Vorblitz der diehnt zum Messen der Blitzstärke des Hauptblitzes. Die Blitzstärkle wird über die Dauer des Blitzes reguliert.
Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Blitkontrolle Manuell: Dazu den Preflash Ignorieren und die Blitzstärke Manuell einstellen.
2. (S)TTL nutzen. Dazu repleziert der INON sowohl den Preflash als auch den Hauptblitz. Die kamer sieht den Preflash vom INON und denkt das ist ihrer. Beim Hauptblitz passt der INON seinen Blitz-Impuls an die länge des Internen Blitzes an.
Zusätlich gibt es beim INON noch die Möglichkeit der Korektur der Helligkeit. Man kann den INON sagen er soll Heller oder Dunkler (also länger oder kürzer) als der Kamera Blitz blitzen (Blitzbelichtungskorektur). In heimichschen Gewässern hab ich die meist auf -2/3 bis -1. Also dunker als das, was das TTL der Kamera glaubt.
https://www.oly-forum.com/topic/19710-olympus-tg-4-preflash-und-blitzeinstellungen/#findComment-249715
Habe in zwei Wochen die möglichkeit dies unterwasser fleissig zu üben. Werde dann schauen was für mich am besten funktionier. TTL oder von Hand einstellen. Ist aber gut zu wissen wie man die Belichtung manuell beeinflussen kann.
Vielen Dank
https://www.oly-forum.com/topic/19710-olympus-tg-4-preflash-und-blitzeinstellungen/#findComment-249716
