B+W UV Filter, MRC vergütet, SLIM oder NORMAL?
Hallo zusammen, gerne möchte ich mir für folgende Olympus-Objektive zwei UV-B+W UV Filter (zum Schutz) anschaffen. Oly 12-60 SWD, 72mm Oly 50-200 SWD, 67 mm Nun gibt es den Filter in einer SLIM oder einer NORMAL Ausführung. Was macht hier mehr Sinn? Habe ich bei einer normalen Ausführung Probleme mit Vignettierungen zu erwarten? Danke und Gruß. Markus
https://www.oly-forum.com/topic/2655-bw-uv-filter-mrc-vergutet-slim-oder-normal/#findComment-2655
Das einzige Problem, das du erwartest: Verschlechterung des Bildergebnisses bei Gegenlicht (Ping-Pong-Reflektionen). Und wenn der Filter mal zerbricht, wird möglicherweise auch die Frontlinse mit zerkratzt. Die Frontlinse ist durch die Vergütung ausreichend geschützt. Außerdem ist die Gegenlichtblende der beste und wirksamste Schutz und wenn das Objektiv in die Tasche/Rucksack gelegt wird, ist der Objektiv-Deckel der beste Schutz. Meine Meinung: Spar dir die UV- bzw. Skylightfilter und spare besser für einen Grau-, Grauverlauf oder Polarisationsfilter. Grau-Filter -> Um die Verschlusszeit zu verlängern bei Sonnenlicht, z.B. Fließendes Wasser Grau-Verlauf -> Um den Kontrastunterschied Himmel-Landschaft zu kompensieren Polarisationsfilter -> Sattere Farben oder nichtmetallische Reflektionen zu eliminieren. Gruß Pit
https://www.oly-forum.com/topic/2655-bw-uv-filter-mrc-vergutet-slim-oder-normal/#findComment-50182
Die Slim-Version reduziert das Risiko von Vignettierung bei Weitwinkel-Objektiven. Ist also höchstens beim 12-60 sinnvoll. Ich weiß nicht, was und in welcher Umgebung Du fotografierst. Aber ich wette, dass Du hier bald eine kleine Diskussion lesen wirst, die Dir Geld für andere Sachen spart ;-) [Edit]Ich hätte besser auf das Korrekturlesen verzichtet. Da war jemand schneller.[/edit]
https://www.oly-forum.com/topic/2655-bw-uv-filter-mrc-vergutet-slim-oder-normal/#findComment-50183
"Polarisationsfilter -> Sattere Farben oder nichtmetallische Reflektionen zu eliminieren." Ähhhm...ich lerne noch! Habt ihr den Polarisationsfilter dann immer drauf? Danke und Gruß
https://www.oly-forum.com/topic/2655-bw-uv-filter-mrc-vergutet-slim-oder-normal/#findComment-50184
Filter sollte man nur anbringen, wenn nötig. Bitte nie ein Filter als "Immerdrauf". Bei Polarisationsfilter wird 1 bis 2 Blenden Licht verschluckt. Dann hast du im ungünstigsten Fall verwackelte Bilder durch lange Verschlusszeiten. Ich habe zwar eins, aber nie als Immerdrauf. Bei Tele wird das durch die langen Verschlusszeiten recht problematisch (unscharfe Bilder durch Verwacklung). Im Grunde gibt es einen Faustregel gegen verwackelte Bilder: Verschlusszeit = 1 / (Brennweite x 2) Gruß Pit
https://www.oly-forum.com/topic/2655-bw-uv-filter-mrc-vergutet-slim-oder-normal/#findComment-50185
@emschercoast: Vielleicht schneller tippen lernen ;-) Gruß Pit
https://www.oly-forum.com/topic/2655-bw-uv-filter-mrc-vergutet-slim-oder-normal/#findComment-50186
Hallo Markus, ich habe alle Filter von B+W. Die sind top. Ich benutze ab und an den Polfilter oder auch für Langzeitbelichtungen ein Graufilter und zum experimentiern auch einen Infrarotfilter. Ich hole die immer hier. Die sind gut sortiert und versenden auch. Gruß Achim
https://www.oly-forum.com/topic/2655-bw-uv-filter-mrc-vergutet-slim-oder-normal/#findComment-50190
 MaRei said:
Ok, welchen Polfilter kannst empfehlen Pit?
Gut sind diese von Hoya oder B&W. Schau mal bei http://www.versandhaus-foto-mueller.de/ rein. Da gibt es eine große Auswahl. Gruß Pit
https://www.oly-forum.com/topic/2655-bw-uv-filter-mrc-vergutet-slim-oder-normal/#findComment-50192
Ich würde an deiner Stelle erst mal in den Laden deines Vertrauens wandern und so ein Teil ausprobieren. Damit du überhaupt weist, was es bewirkt. Dann kannst du immer noch entscheiden ob du es brauchst. Zum Schutz, wie du es eingangs erwähntest, ist er nix.
https://www.oly-forum.com/topic/2655-bw-uv-filter-mrc-vergutet-slim-oder-normal/#findComment-50238
