ist diese Kombination Unsinn, unbequem oder kann man sich damit arrangieren?
Von der Gewichtsverteilung befürchte ich, dass die Kamera etwas unwillig am Peak Design hängt.
(leider habe ich im Internet keine Beispielbilder mit Batteriegriff gesehen)
Wer hat es schon ausprobiert?
Gruß Dieter
https://www.oly-forum.com/topic/19130-e-m1-1-bg-peak-design-capture-pro/#findComment-19130
Ok, am Hosengürtel mit dem Pro Pad geht es wunderbar auch mit dem 4/300.
Am Rucksack etc. wäre das meinem Fernglas im Weg, weshalb ich das nicht so mache. Wäre mir auch zu groß und zu schwer so weit oben.
https://www.oly-forum.com/topic/19130-e-m1-1-bg-peak-design-capture-pro/#findComment-243794
Hallo Dieter,
habe den Peak Design Pro, wollte diesen an meiner EM5II verwenden. Doch dieser liegt bis jetzt in der Schublade weil die Platte unter der Kamera zu nahe am Objektiv ist. Da habe ich Angst beim einhängen dass mein Objektiv z.B. 12-40mm zerkratzt wird. Bin gerade auf der Suche nach einem gebrauchten HLD‑8G um einen Abstand herzustellen. Nur mal meine Gedanken zu dem Thema.
Franz
https://www.oly-forum.com/topic/19130-e-m1-1-bg-peak-design-capture-pro/#findComment-243834
Hallo Dieter,
Ich trug diese Kombination mit dem 14-35 , 35-100 am Flipside 400 vorher mit der E-5.
Auch bei Wanderungen mit Stöcken war das kein Problem.
Heute benutze ich einen Manfrottoumbau für Pl 200
Gruß Dieter
https://www.oly-forum.com/topic/19130-e-m1-1-bg-peak-design-capture-pro/#findComment-243844
Es gibt aber extra Platten zu kaufen, die etwas kleiner sind, Damit die eben nicht über stehen und stören.
https://www.enjoyyourcamera.com/Kameragurte/Hueftgurte-Clipsysteme/Peak-Design-MICROplate-Kameraplatte-Wechselplatte-fuer-Capture-CapturePro-Camera-Clip::5857.html
https://www.oly-forum.com/topic/19130-e-m1-1-bg-peak-design-capture-pro/#findComment-243865
Hallo!
Hab die E-M1.1 mit dem Capture Pro im Einsatz, keine Probleme bei mit mir dem 12-40er. Hatte das vor dem Kauf auch gelesen, aber nach peniblem Check kann ich sagen, dass da nix kratzen oder schleifen kann, außer, die Bodenplatte ist nicht fest mit der Kamera verschraubt.
Bei mir bleiben da immer so 1,5 - 2 mm Platz. Ist wie gesagt, die Pro-Variante, wie es mit der Standard-Bodenplatte aussieht, müsste ich nachprüfen, hab ich ebenfalls zu Hause rumliegen.
Hab das Ganze auch mit dem Batteriegriff ausprobiert, aber ich muss sagen, dass mir da die Zugkräfte nach unten doch zu hoch sind. Am Rucksack (links auf Brusthöhe) montiert, muss das Gewicht am Rücken dann schon recht ordentlich sein, damit genug Gegengewicht vorhanden ist - ansonsten knickt der Gurt dann doch merkbar ein und das Objektiv liegt am Körper an.
Kann mir aber duchaus vorstellen, dass das Pro-Pad hier Abhilfe schaffen kann, so wie vorher schon von OhWeh geschrieben.
Wenn ich unterwegs bin, hab ich den Zusatzgriff aber ohnehin meist nicht am Body, von dem her ists mir relativ egal...
Der Capture-Clip is für mich die perfekte Lösung, wenn ich "schussbereit" unterwegs sein will, aber trotzdem die Hände frei haben möchte, also bei Spaziergängen, Wanderungen, Ausflügen mit der Family etc. --> bei größeren Ausflügen am Rucksack, bei kleinen Spaziergängen am Gürtel.
LG, Patrick
https://www.oly-forum.com/topic/19130-e-m1-1-bg-peak-design-capture-pro/#findComment-243921
Hallo Patrick,
.. dachte es mir, dass es mit dem Batteriegriff den Gurt etwas verzieht (Danke für den ProCap-Tipp).
In der Regel trage ich die Kamera mit Gurtschlaufe gesichert in der Hand. Gelegentlich ist es halt angenehm, die Kamera schnell mal "ablegen/abhängen" zu können.
Ich glaube, ich probiere es mal aus - kann ja dann immer noch den ProPad ausprobieren.
Vielen Dank an alle & viele Grüße
Dieter
https://www.oly-forum.com/topic/19130-e-m1-1-bg-peak-design-capture-pro/#findComment-243940
