Servus,
ich habe bisher mit meiner EM1 Mark II selten Videos gemacht und dabei "nur" das interne Mikrophon verwendet.
Jetzt möchte ich mich intensiver mit der Filmerei beschäftigen und dabei natürlich auch die Tonqualität deutlich verbessern. Mir ist klar, dass hierzu ein externes Mikro notwendig ist. Bei meinen Recherchen bin ich aber auch auf den neuen Olympus LS-P4-Recorder gestossen. Dazu habe ich einige Anfängerfragen:
Gibt es qualitative Unterschiede zwischen Recorder-Aufnahmen und Aufnahmen mit einem externen Mikrophon?
Bei Aufnahme über einen Recorder müssen ja nachträglich Bild und Ton synchronisiert werden. Wozu dient dann eigentlich das Verbindungskabel zwischen Kamera und Recorder?
Was sind die Vor- und Nachteile von Recorder und externem Mikro?
Danke für jede Antwort!
LG Hubert
https://www.oly-forum.com/topic/20369-olympus-ls-p4-oder-externes-mikro/#findComment-20369
Zur Übersicht das erst einmal lesen, das p4 ist akustisch baugleich
http://pen-and-tell.blogspot.de/2017/12/pcm-rccorder-ls-5-vs-ls-p2.html?m=1
Ich habe noch ein externes Rodeln SVM, was aber für mich bei normalen Videoschnipseln nun nicht mehr erforderlich ist. Nur für Werbetrailer und so wird es genutzt.
https://www.oly-forum.com/topic/20369-olympus-ls-p4-oder-externes-mikro/#findComment-258671
Hallo Hubert,
ich haben den LS-P1 welche ja von der Funktion ähnlich sind. Zu deiner Frage "Wozu dient dann eigentlich das Verbindungskabel zwischen Kamera und Recorder?" gibt's folgende Antwort. Dann ist der LS-P1 wie ein externes Mikrofon in Verwendung.
Ich verwende ihn allerdings meist ohne Kabel, weil ich Vogelvideos wenn möglich mit guter Stimme machen will. Da kann ich den Recorder wesentlich näher zum Tier positionieren und später mit der Kamera synchronisieren. Das ist ja eigentlich der Riesenvorteil dieser kleinen Geräte, dass du sie dort positionieren kannst, wo der Ton entsteht und dadurch möglicherweise weniger Störgeräusche wie das Gefummel an der Kamera, das Rauschen von deiner Kleidung oder das Atmen des Kameramannes ohne Kabelsalat wegbringst.
Kurt
https://www.oly-forum.com/topic/20369-olympus-ls-p4-oder-externes-mikro/#findComment-263193
