Hallo Leute,
 ich bin mir nicht sicher aber ich habe im Ohr, dass man bei der OM-1 und Motiverkennung wie Vögel zwischen den Vögel hin und her schalten kann.
beispiel ich habe zwei Vögel im Sucher will aber eher den rechten scharf haben.
geht das?
Gruss cyron
https://www.oly-forum.com/topic/33315-om-1-motiverkennung-vogel-und-auswahl/
Ja, Du musst das AF klein genug wählen, dass es nur den Erkennungskasten eines einzigen Vogels berührt, bei zwei oder mehr mit dem AF-Feld geschnittenen Boxen entscheidet sonst die Kamera. Das Überschneiden der Erkennungsbox mit dem AF-Feld reicht dann auch für das Fokussieren auf das Auge des jeweiligen Motivs, sprich, das AF-Feld muss nicht in der Mitte des Kastens und auch nicht über den Kasten des Auges platziert werden.
Ich verwende für eine "universelle" Erkennung bei einem Motiv das große AF-Feld (das reicht um erkannte Motive auch am äußersten Rand zur berühren und funktioniert meinem Gefühl nach etwas fixer als "alle" AF-Punkte als AF-Feld). Bei mehreren Motiven reicht eigentlich in fast allen Fällen das kleine AF-Feld (nicht das Einzelfeld), um zwischen diesen durch Überschneiden wählen zu können.
Achtung: Die Gesichtserkennung bei Menschen funktioniert völlig anders, was das Fokussieren angeht: Hier wird immer per default auf das Gesicht/Auge fokussiert und es ist egal, wo sich das AF-Feld befindet!
bearbeitet von embe71
https://www.oly-forum.com/topic/33315-om-1-motiverkennung-vogel-und-auswahl/#findComment-505267
