hat von euch euch evtl. jemand einen "curved Monitor" im Gebrauch ?
Ich war kürzlich bei Saturn und dachte mir, gerade die 21:9 Exemplare könnten sich gut zur Darstellung von Panoramen eigenen - man könnte da mehr den mittendrin Effekt erhalten ;-)
Aber ob die auch für Bildbearbeitung geeignet sind...
Frank
https://www.oly-forum.com/topic/18693-curved-monitor/#findComment-18693
Also ich habe einen 21:9-Monitor – wenn auch keinen gekrümmten – und bin davon sehr angetan. Das Format ist sehr bequem, man kann im Grunde arbeiten wie sonst mit zwei Monitoren, aber hat keine lästige Fuge in der Bildmitte. Neben der Möglichkeit, zwei DIN-A4-Seiten in Originalgröße nebeneinander auf dem Bildschirm zu sehen, ist es auch nützlich für überbreite Tabellenkalkulationsseiten. (Wobei ich neben dem 21:9-Bildschirm noch einen kleineren 16:9-Schirm stehen habe – Bildschirmplatz ist eben durch nichts zu ersetzen außer mehr Bildschirmplatz.)
Anselm
https://www.oly-forum.com/topic/18693-curved-monitor/#findComment-239159
Hallo Anselm,
für deine genannten Anwendungen kann so ein Monitor schon von Vorteil sein,
aber wie sieht das bei Panoramaaufnahmen aus, die z,Bsp. aus Einzelbildern zusammengestzt wurden und bei Aufnahme mit einem Fisheye ?
Insbesondere, wenn der Monitor gekrümmt ist.
https://www.oly-forum.com/topic/18693-curved-monitor/#findComment-239232
Der Vorteil ist, dass der Monitor insgesamt breiter ist und ein Panorama daher nicht bloß ein sehr niedriger Streifen ist, sondern alles in allem höher sein kann unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. Für ein Fisheye sehe ich jetzt keinen offenkundigen Unterschied (aber ich habe auch nur das 8mm Bodycap).
Wie gesagt, meiner ist gerade, also kann ich dazu nichts Direktes sagen. Was ich über die gekrümmten Monitore gehört habe ist, dass das eher ein Gimmick ist als eine Notwendigkeit.
Anselm
https://www.oly-forum.com/topic/18693-curved-monitor/#findComment-239235
Prinzipiell kann man natürlich einen gekrümmten Monitor zur Bildbearbeitung nutzen. Viel wichtiger als die Krümmung wäre mir aber eine gute genormte Farbwiedergabe! Ich kann mir auch vorstellen dass das Entzerren von Bildern (z.B. Beseitung von stürzenden Linien) etwas gewöhnungsbedürftig sein wird.
Klaus
https://www.oly-forum.com/topic/18693-curved-monitor/#findComment-239250
>> Hmm - da habe ich was anderes gelesen, dass es die Augen mehr schonen soll, als ein nicht gekrümmter, da der Augen-Focus sich weniger ändern soll..
Aber an Begradigung stürzender Linien hatte ich noch nicht gedacht - guter Hinweis.
Vielleicht ist ein gekrümmter als reiner Bildbetrachter sinnvoll - ohne jetzt großen Anspruch an Farbechtheit, etc zu haben - einfach, um etwas mehr im Bild zu sein.
Frank
https://www.oly-forum.com/topic/18693-curved-monitor/#findComment-239360
Da man sowieso nicht die komplette Monitorfläche auf einmal überblickt, ist das m.E. kein zwingender Grund. Ich finde die Arbeit mit dem breiten Monitor nicht ermüdender als die mit zwei separaten nicht ganz so breiten Monitoren. Höchstens ist es ein Vorteil, dass man nicht so viel von links nach rechts schauen muss, weil direkt vor einem die „Trennfuge“ zwischen zwei Monitoren ist, sondern die Arbeitshaltung insgesamt natürlicher bleibt.
Auch hier glaube ich nicht, dass das einen riesengroßen Unterschied macht. Zum einen sind die Monitore m. W. nur um eine Achse (die Hochachse) gekrümmt, und zum anderen ist die Krümmung auch wieder nicht so exorbitant. Man hat also in der Mitte des Bildschirms genug Platz (fast im Wert eines „normalen“ Bildschirms), der praktisch plan ist und wo man Linien begradigen könnte wie sonst auch.
Man kann einen breiten oder gekrümmten Monitor natürlich genauso farbkalibrieren wie einen geraden Monitor mit “normalem” Seitenverhältnis. Von daher tut das IMHO wenig zur Sache. Wenn man natürlich einen High-End-Monitor mit erweitertem Farbraum, HDR usw. haben will, kann es sein, dass es den (noch?) nicht im gekrümmten 21:9-Format gibt, aber das ist dann ein anderes Problem.
Anselm
https://www.oly-forum.com/topic/18693-curved-monitor/#findComment-239452
Danke für deine ausführlichen Antworten, Anselm.
Richtig, die Krümmung kält sich in Grenzen - soll einem Bogenstück mit einem Radius von 1,8m entprechen andere haben 3m oder mehr.
Ob die Krümmung nur horizontal oder auch vertikal ist, muss ich noch herausfinden.
Von Dell soll es einen recht guten 21:9 geben - kein Ein High-End Monitor, aber für mich bestimmt ausreichend.
Na mal sehen, ich werde mir den einen odrer anderen noch mal aus der Nähe ansehen.
Frank
https://www.oly-forum.com/topic/18693-curved-monitor/#findComment-239496
