ich habe mir für mein 12-50 mm Objektiv mit 52 mm Objektivdurchmesser einen Step up Ring für 58 mm Filter gekauft. Außerdem habe ich mir die original Sonnenblende LH-55C von Olympus für das Objektiv gekauft. Den Step up Ring möchte ich gerne dauerhaft dran lassen, damit ich schnell Filter anbringen kann. Mit dem Ring passt allerdings die Sonnenblende nicht mehr drauf. Hat jemand eine Lösung dafür? Passt eine andere Sonnenblende?
VG
Meltosch
https://www.oly-forum.com/topic/19231-sonnenblende-in-kombination-mit-step-up-ring/#findComment-19231
Sicher passt jede billige oder teure auf dem freien Markt erhältliche WW-Sonnenblende E58 aus Gummi oder Metall oder Plastik drauf. Oly- oder Pana-Sonnenblenden sind oft Steck- oder Schnapp-Blenden. Ob eine solche auf Deinen Step-up Ring passt, hängt von dem Ring ab. Gruß, Hermann
https://www.oly-forum.com/topic/19231-sonnenblende-in-kombination-mit-step-up-ring/#findComment-244775
Suche einfach beim großen Fluss oder anderswo nach 58mm Gegenlichtblende Gummi und nimm eine der dreimal faltbaren Gegenlichtblenden. Die kannst Du dann bei WW gut anpassen.
Gruß Lutz
https://www.oly-forum.com/topic/19231-sonnenblende-in-kombination-mit-step-up-ring/#findComment-244777
Hallochen,
ich habe mir einen ziemlich teuren RA54 - Didymium-Filter gekauft. Da ich diesen nicht so sehr häufig verwende und ich ihn gerne an mindestens 2 Objektiven verwenden möchte, habe ich ihn mit dem größten benötigten Durchmesser gekauft.
An den kleineren habe ich ein en StepUp Ring dran. Wie bei Dir passt dann die originale Geli nicht mehr. Ich habe mir für diesen Einsatz eine sehr günstige Geli zum einschrauben in den Filter, gekauft. Ist aus billigem Plastik, aber es erfüllt den Zweck. Zumal die Verwendung dann auch noch vom Stativ ist und es da nicht auf "Schlagschutz - mechanischer Schutz" ankommt.
https://www.amazon.de/dp/B013E3XS6M/ref=cm_sw_r_cp_tai_0G3Dzb12FCFCH
Für meinen Zweck ist eine Geli unverzichtbar. Einfallendes Licht von der Stadtbeleuchtung ruinieren das Ergebnis. Aufgrund teils sehr langer Belichtungen hilft da auch kein Abschatten mit der Hand, oder Mütze.
Gruß Ingo.
https://www.oly-forum.com/topic/19231-sonnenblende-in-kombination-mit-step-up-ring/#findComment-244780
Wenn du die Original-S-Blende verwenden willst - die ist wohl maßgeschneidert, wäre ein Weg, einen Step-down 58-52 auf die Streulichtblende.
Ev. Vignettierung müsstest du prüfen, ist aber eher nicht.
2Groschen mit Gruß, Gerhard
https://www.oly-forum.com/topic/19231-sonnenblende-in-kombination-mit-step-up-ring/#findComment-244782
