ich bin ziemlich neu bei Olympus und habe heute zum erster Mal den kleinen mitgelieferten Blitz bzw. einen heute zugekauften verwendet. Mein Problem:  Ich komme erst garnicht soweit, daß der Blitz ausgelöst wird. Ich habe es mit A M und P versucht, im Menü Blitz und über die ok Taste aktiviert, aber er wird nicht ausgelöst.
Woran liegt das?
Erst den Blitz einschalten und dann die Kamera.. mechanischen Verschluss benutzen. und wenn lautlos darf die Belichtungszeit nicht schneller als 1/50 s betragen.
Gruss
Landus
Auch am Blitz ist ein kleiner Hebel zum Einschalten.
Ich habe es jetzt mal mit diesem kleinen serienmäßigen Blitz versucht. Erst Blitz eingeschaltet, dann Kamera. Eingestellt im Menü als Aufhellblitz.
Wenn ich auslöse tut sich aber nichts....
Hast den mechanischen Verschluss eingestellt? Also Einzelbild ohne Herz und ohne Raute. Belichtungszeit passt? Blitz geladen? Braucht ein paar Sekunden.
Hast du im Blitzmenü kontrolliert ob Blitzen deaktiviert ist?
- durchgestrichenes Blitzsymbol
vor 16 Stunden schrieb Olympus/LL:
vor 4 Stunden schrieb turbok:
Wenn lautlos (Einzelbild Herz):
Kamera-Menü 2 -> Anti-Schock / Lautlos -> Lautlos-Modus-Einstellung -> Blitzmodus -> Zulassen
Wenn Du zum Beispiel im Modus A im  Blitzmenü den Aufhellblitz wählst:
- Wird das entsprechende Symbol (weiss) im Sucher/Display angezeigt?
- Wenn Du nun den Auslöser halb drückst, wird neben dem grünen Punkt zur Fokusbestätigung ein roter Blitz angezeigt?
- Hast Du Blende, Verschlusszeit und ISO in einem Bereich, dass die Belichtungszeit zwischen 1/60s und 1/250s liegt?
- Wenn das nicht hilft prüfe, ob im Menü der Kamera die untere und obere Blitzsynchronzeit verstellt ist. Da wird gerne was anderes eingestellt, um die Auto-ISO zu beeinflussen. Setze erstmal den unteren Wert auf 1/60s und den oberen auf 1/250s.
- Hast Du die manuelle Blitzansteuerung Blitzsymbol(Full) ausprobiert?
Viele Grüße und frohes Fest
Frank
Funktioniert der Blitz bei nicht elektronischem Verschluss auch nicht? Es könnte ja auch ein Fehler am Blitz oder ein Kontaktfehler sein.
Kurt
