Hallöchen,
Spiele ja immer noch mit meinen Einstellungen und habe 2 Fragen.
Wenn ich für AF-C die AF On Taste verwende wo ist dabei genau der Vorteil? Auch der Auslöser Track dabei den AF mit?
Bei der Bildanzahl von SH 2 fällt mir auf das meine SD Karten nicht hinterherkommen, das nervt. Es blickt rot und schreibt permanent. Das ganze obwohl auf 25 Fotos pro Sekunde gestellt ist. Ist das mit den allerbesten SD Karten besser? Ich verwende  Lexar 1000 mit 150MB/s .
Viele Grüße Thomas
https://www.oly-forum.com/topic/35694-af-on-und-sh2/
Zur Pufferleerung: Keine SD-Karte hält da mit, dass die Bildrate nicht in die Knie geht! Erst wird der interne Speicher vollgeschrieben, danach wird dieser auf SD-Karte geschrieben, wenn voll. Da bricht die Bildrate natürlich entsprechend ein.
Zu AF-ON: Für Back-Button-Fokus (nur mit AF-ON fokussieren) musst Du im Menü den AF bei halbgedrücktem Auslöser deaktivieren. Das hat dann den Vorteil, dass der AF komplett vom Auslösen entkoppelt ist. Ansonsten kannst du AF-ON oder den halbgedrückten Auslöser noch so programmieren, dass eine aktivierte Gesichtserkennnung ignoriert wird. Auch kannst Du AF-ON so programmieren, dass damit ein AF beim Modus MF möglich ist.
https://www.oly-forum.com/topic/35694-af-on-und-sh2/#findComment-575292
Danke, AF habe ich jetzt nur auf die AF On Taste gelegt. Werde dies Mal jetzt testen. Bei der Bildrate reicht mir wohl erstmal 20 pro Sekunde, obwohl man ja SH2 auch begrenzen kann. Wäre auch eine Möglichkeit.
https://www.oly-forum.com/topic/35694-af-on-und-sh2/#findComment-575300
Meine SanDisk SD machen laut Aufdruck 300MB/s. Bei SH2/50 Bilder kommt aber auch das Rote Lichtlein, nicht so schnell wie bei den damals langsameren Karten die ich hatte. Ich bin da jetzt bei 30 Bildern, die reichen für meine Zwecke, das Rote Lichtlein kommt auch später wenn ich es ausreizte.
https://www.oly-forum.com/topic/35694-af-on-und-sh2/#findComment-575302
vor einer Stunde schrieb Ausmeinersicht:
30 Bilder eingestellt?
https://www.oly-forum.com/topic/35694-af-on-und-sh2/#findComment-575332
Gerade eben schrieb Ausmeinersicht:
Oh sollte heißen bei SH2 Max. Bilder pro S 25 eingestellt, Bildzahlbegrenzung 30.
Danke , genau so habe ich es auch jetzt eingestellt, fehlt wohl noch die Ultra schnellen Karten
https://www.oly-forum.com/topic/35694-af-on-und-sh2/#findComment-575337
vor 3 Stunden schrieb MBiker17:
Ich glaube, Du hast das immer noch nicht verstanden. Wie ich schon schrieb: Erst wird in den internen Speicher geschrieben, ist dieser voll, wird dessen Inhalt auf die Karte übertragen. Dann bricht die Bildrate entsprechend schwer ein, wenn gleichzeitig noch Aufnahmen gemacht werden.
Das einzige, was eine "ultraschnelle" Karte bewirkt, ist, dass die Kamera, wenn während des Übertragens keine Aufnahmen mehr stattfinden, das Leeren des internen Speichers (Puffer) etwas schneller durchführt. Die Bildrate bricht aber, wenn dies geschieht und doch Aufnahmen gemacht werden in dieser Zeit, fast ebenso stark ein...da nützt Dir eine andere Karte gar nichts.
bearbeitet von embe71
https://www.oly-forum.com/topic/35694-af-on-und-sh2/#findComment-575373
vor 11 Stunden schrieb embe71:
Alles klar 👌, ich danke dir. Da kann ich mir die Neuanschaffung auch erstmal sparen.
https://www.oly-forum.com/topic/35694-af-on-und-sh2/#findComment-575384
Deshalb würde ich auch anders rechnen, quasi rückwärts:
- was will ich aufnehmen: bei Tieren wie lange dauert also das Verhalten (Landeanflug, Putzbewegung) ungefähr, das ich fotografieren will
- wo ist die Grenze, wo meine maximal mögliche Aufnahmesequenz das noch auflösen kann (besser ausprobieren statt rechnen)
- der interne Puffer fasst ungefähr 90 Aufnahmen, das heißt bei 5 fps schaffe ich 18 Sekunden Verhalten des Motivs, bei 25 fps nicht ganz 4 sec., bei 50 fps nur noch 2 sec. „Motivzeit“
- und evt. Nur in Jpg aufnehmen, nicht in RAW oder gar RAW + jpg
danach die Einstellungen flexibel motivabhängig dauernd abändern, dazu würde ich das Serienbildeinstellmenü günstig für den schnellen Zugriff in eine geeignete mymenü-Ebene packen
Wenn ich mir schon eine OM1 für den Preis kaufe, dann sollte ich auch das Geld erübrigen und die schnellste Karte kaufen, die reinpasst, außer ich mache nur ganz klassische Aufnahmen. Fängt man mit Serienbild oder Fokusstacking an, kommt man ganz schnell mit einem Riesenhaufen an Fotos nach Hause und dann soll das ja auch relativ schnell auf den Rechner übertragen werden ? In den zweiten Slot kann ich dann ja immer noch eine günstige UHS1 Karte reinstecken für die Normalfotografie und dann umschalten.
bearbeitet von miclindner
https://www.oly-forum.com/topic/35694-af-on-und-sh2/#findComment-575621
