Ich versuche gerade für meine PEN-F Akkus in Nordamerika mit dem BCN-1 aufzuladen, zwei bis drei Minuten nach dem Einlegen des Akkus blinkt die gelbe LED und zeigt eine Störung an. Woran liegt das? Ist das Ladegerät defekt? Oder liegt es an der niedrigen Spannung?
https://www.oly-forum.com/topic/19360-akku-lader-problem-bcn-1-ladeproblem/#findComment-19360
Moin!
Laut Anleitung ist der BCN-1 spezifiziert von 100-240 Volt, kann also mit der 110 Volt-Wechselspannung in den USA umgehen.
Wenn Du also keinen falschen/defekten Stecker-Adapter benutzt (keinen Spannungswandler, das macht das Ladegerät eigenständig!), bedeutet das Blinken, daß der Akku defekt ist, oder zu heiß wird.
Gruß Guard
https://www.oly-forum.com/topic/19360-akku-lader-problem-bcn-1-ladeproblem/#findComment-245921
Ist ja echt blöd :-)
a. Leuchtet die gelbe LED zuerst und blinkt anschließend?
b. Was sagt die PEN zum Ladezustand der Akkus?
c. Schon andere Steckdosen (auch an einem anderen Ort) ausprobiert?
d. Kontakte Akku, bzw. BCN-1 schon gereinigt?
Gruß Dieter
https://www.oly-forum.com/topic/19360-akku-lader-problem-bcn-1-ladeproblem/#findComment-245927
Eventuell hat das Ladegerät doch seine Probleme mit der Eingangsspannung von 110 Volt und den 60 Hertz Wechselstrom.
Abhilfe, siehe oben, ein anderes Ladegerät, dieses hat dann aber sicherlich nur die 110 Volt Spannung, oder in den USA für die 12 Volt Bordspannung im Auto ein Ladegerät für den Zigarettenanzünder kaufen und damit Laden. Dauert länger, aber besser als gar nix.
Mögen die Akkus nicht so, aber für den Übergang.....
https://www.oly-forum.com/topic/19360-akku-lader-problem-bcn-1-ladeproblem/#findComment-245959
Dann hat aber trotzdem das Ladegerät einen Hau weg! Grundsätzlich können die Oly-Ladegeräte nämlich international eingesetzt werden.
Andere Möglichkeit: mit der Netzversorgung vor Ort stimmt etwas nicht. Wer die in Nordamerika üblichen Verdrahtungen der Netzversorgung, inkl. "Umspannwerken an Bäumen", kennt, wird sich nicht wundern, dass da manchmal Merkwürdigkeiten passieren...
jm2c
Martin
PS.: Alles Guten an den TO und seine Technik!
https://www.oly-forum.com/topic/19360-akku-lader-problem-bcn-1-ladeproblem/#findComment-245963
Hast du es einfach mal länger angeschlossen gelassen? 15Min? Falls der Akku relativ tief entladen ist, dauert es manchmal bis die Ladung beginnt. Grund könnte die geringere Netzspannung sein. Jedenfalls habe ich es so auf mehreren Reisen erlebt. Toi toi toi!
https://www.oly-forum.com/topic/19360-akku-lader-problem-bcn-1-ladeproblem/#findComment-245967
Mit dem Ladegerät für die E-M1/-P5 hatte ich in den USA keinerlei Probleme. Also hat ws. dein Ladegerät einen Hau weg.
@olyfan22: lösch mal zwei "Exemplare" deines 3-fach-Posts vom 19.08./6:47 :-)
https://www.oly-forum.com/topic/19360-akku-lader-problem-bcn-1-ladeproblem/#findComment-246057
Vielen Dank für die zahlreichen hilfreichen Tipps hier im Forum, ich habe mir bei Glazer´s - sehr gut sortierter Foto-Händler in Seattle, absolut empfehlenswert - nun ein neues Ladegerät geholt, Ergebnis: alle Akkus funktionieren tadellos. Da der Auflader vor dem Reiseantritt in Deutschland noch funktioniert hat, hängt das Problem irgendwie vielleicht doch mit den unterschiedlichen Spannungen hier und in Deutschland zusammen.
https://www.oly-forum.com/topic/19360-akku-lader-problem-bcn-1-ladeproblem/#findComment-246299
https://www.oly-forum.com/topic/19360-akku-lader-problem-bcn-1-ladeproblem/#findComment-246300
