Hallo zusammen!
Bin mit meiner Frau zusammen seit 14 Tagen Umsteiger von Canon und habe eine Frage an euch Fachleute bevor ich die Kamera einschicke und mich blamiere.
Haben beide eine OM-D E-M1 Mark II mit dem 60mm Makroobjektiv
Habe mal 4 Bilder beigelegt, jeweils Bilder von Kamera meiner Frau (Sabine) und mir, mit 60mm Makroobjektiv, identische Einstellung (siehe 5 Bild) und gleicher Fotograf
Habe den Modus Bildstabilisator einmal mit S-IS Auto und S-IS1 probiert, gleiches Ergebnis, Sabines Bilder sind unscharf!!!
Kann es sein, das der ein Problem hat und defekt ist?
Einstellung war: ISO400, f16, 1/4Sek
Vielen Dank im Voraus
Lutz
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-20076
Sehe ich auch so. Am 2. und 4. Bild sind deutliche Bewegungsunschärfen zu erkennen. Wenn es denn wirklich 4“ waren.
Es wäre besser, die Bilder als ooc-jpg unter „Tipps bitte“ einzustellen, damit wir uns mal die Exifs anschauen können. Dann sehen wir auch die tatsächlichen Einstellungen.
Ausserdem verstehe ich das Thema nicht. „Probleme mit Autofokus“ und dann werden IS-Einstellungen diskutiert. Entweder es wurde hier was verwechselt oder es fehlt an Grundlagenwissen.
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254591
Ich denke auch - verwackelt aber du sagst ja, das es der gleiche Fotograf war !? Nur mal so ... welche AF Einstellung war denn am Objektiv vorgewählt?
Warum Blende 16 erschließt sich mir auch nicht. Dieses Objektiv zeichnet bei Blende 2.8 bzw. 4.0 am Schärfsten und da bei Makroaufnahmen meist kein scharfen Hintergrund gewünscht wird ist das auch gut so!
Gruß Peter
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254593
Im SCP steht S-AF, wenn das Objektiv auf MF gestanden hätte (geht das beim 60er, ich hab keins ?) müsste da doch auch „MF“ stehen, oder ?
Deine Signatur trifft das Problem übrigens im Kern.
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254596
Zu Blende 16 und 4 Sekunden wurde ja schon alles Nötige gesagt. Die Bilder haben bereits Beugungsunschärfe und sind verwackelt und auch der IS kann 1/4 Sekunde freihand nicht immer zu 100% ausgleichen.
Was mich interessiert: Hast Du Deine Bilder (ich nehme an, das sind die schärferen) mit der selben Kamera und den selben Einstellungen gemacht oder mit einer anderen Kamera und ggf. anderen Einstellungen?
Ferner solltet Ihr an der Kamera Deiner Frau mal ein Bild (mit Blende um die 5) mit normalem Einzelbild, Einzelbild mit Raute und Einzelbild mit Herz machen. Seht Ihr da dann einen Unterschied?
Wo lag denn eigentlich der Fokus?
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254598
Hallo Lutz,
falls du Zweifel am Arbeiten des Bildstabilisators der zweiten Kamera hast, kannst du mal folgendes probieren: Der Bildstabilisator muss so eingestellt sein, dass er bei halb gedrücktem Auslöser arbeitet (Sucherbildstabilisierung). Jetzt muss die Umgebung sehr leise sein. Bei halb gedrücktem Auslöser gibt der Stabilisator ein leises Rauschen von sich. Jetzt kannst du, wenn du bei halb gedrücktem Auslöser die Kamera leicht bewegst, den Stabilisator regeln hören. Gibt es da Unterschiede zwischen den beiden Kameras?
Grüße Paul
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254602
Hallo Lutz,
nach den Exif sind die Bilder in der Tat mit 1/4 bzw. 1/3 Sek. aufgenommen.
Es handelt sich um Bewegungsunschärfe, nicht um ein AF Problem.
Ohne Stabi bist du ab 1/125 Sek so auf der sicheren Seite, bei 1/4 muss der Stabi also bis zur Grenze arbeiten (5 Blenden), und da musst du trotzdem sehr stillhalten.
Bei einer Versuchsreihe von z.B. 15 Bildern mit 1/4 Sek (am besten innen ohne Wind) hast du vermutlich bei jeder Kamera scharfe und unscharfe Bilder, solange du dich nicht irgendwo abstützt.
Wie schon gesagt wurde ist Blende 16 bei MFT zu vermeiden.
Gruß Jochen
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254603
Ich habe mich nicht auf den A-AF bezogen sondern auf
Zitat von Olympus: Praktischer Fokus-Limiter
Dieses 60mm (120mm)* Makro-Objektiv verfügt über ein spezielles Fokus-Wahlrad, um den Fokus-Bereich leicht zu modifizieren (0,19–0,4 m, 0,19 m–unendlich oder 0,4 m–unendlich) in einer 1:1 Skala. Zusätzlich zeigt das Display den aktuellen Fokus-Abstand an, damit Sie Ihre Bilder noch genauer kontrollieren können.
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254605
Hallo Jürgen und an alle anderen!
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die 4Sek, standen nur beim abfotografieren des Bildschirmes da!! Effektiv waren es 1/4 Sek, stehen auch in den Aufnahmedaten.
AF Einstellung war 0,19 - unendlich
Blende 16 hatte ich gewählt um längere Verschlusszeiten zu bekommen, mir ist schon bei f4 leichte Unschärfe aufgefallen, aber nicht so deutlich.
Was ich nicht verstehe, ist wenn das wirklich "nur Beugungsunschärfe" wäre, warum ist es bei meiner Kamera, mit dem gleichen Objektiv viel schärfen??
Gruß Lutz
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254608
Hallo zusammen!
Hier noch kurz ein Nachtrag: Die Überschrift hatte ich leider falsch geschrieben, sollte heißen,
Problem mit Bildstabilisator
Das ich die Blende 16 gewählt habe, war nur zu Testzwecken, wollte nur länger Verschlusszeiten erreichen, um den Bilstabi. zu testen, ansonsten fotografiere ich Makos, schon mit 2.8-4,0
Man sieht ja bei den Bildern, die alle ich mit den beiden Kameras gemacht habe, mit auflegen der Ellenbogen doch deutliche Unterschiede in den Ergebnissen. Bild 1 und 3 waren mit meiner Kamera gemacht, Bild 2 und 4 mit meiner Frau ihrer.
Der Fokus lag auf den beiden braunen Blumenschalen.
Danke nochmals im Voraus
Lutz
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254615
So wird was draus. Das Thema kannst du übrigens jederzeit ändern.
Es ist interessant, dass die beiden Kameras unter sonst identischen Bedingungen solch unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ich habe - auch im Parallelforum - in jüngster Zeit den einen oder anderen Thread gelesen, der sich mit Problemen beim AF der E-M1.2 befasst hat.
Es könnte also was dran sein an der Vermutung von Lutz, dass eine der beiden ein Problem hat. Ich würde das noch mal testen und dann die Kamera einschicken.
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254618
Ich bin der Meinung, dass einige Antworten hier an der eigentlichen Frage vorbeigehen. Lutz schreibt, dass an beiden Kamera identische Parameter eingestellt waren und ebenso ein identisches Objekt. Ungeachtet der Blende müssten dann in beiden Fällen auch identische Bilder bei rauskommen. Es sei denn, Lutz hätte bei Benutzung der Kamera seiner Frau einen Schluckauf gehabt. Also kann man u.U. einen Defekt der Kamera nicht grundsätzlich ausschließen.
Gruss Jürgen
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254619
Hallo zusammen
Habe gestern noch mit dem Kundendienst bei Olympus tel. heute ist die Kamera mit DHL abgeholt
worden, wenn sie zurückkommt, melde ich mich, um bescheid zu sagen was es nun war.
Gruß Lutz
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-254737
Hallo zusammen!
Gestern kam meine Kamera von der Olympus Reparatur zurück, folgende Maßnahme wurde durchgeführt.
- Bildstabilisierung wurde ersetzt
- Stromversorgungssystem wurde repariert
- Verschluss wurde ersetzt
- Firmware Upgrade wurde durchgeführt
Finde das ist ziemlich viel für eine 5 Tage alte Kamera, wo war der die berühmte Japanische Qualitätssicherung!!!
Lag zu mindestens mit meiner Vermutung richtig, das der Fehler nicht an meiner Unwissenheit der neuen Kamera lag.
Gruß Lutz
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-255476
...und es scheint den Eindruck einiger andere Benutzer im Parallelforum zu bestätigen, dass es bei der E-M1.2 in diesem Punkt ein verbreiteteres Problem zu geben scheint.
Aber in jedem Fall DANKE fürs Feedback !
https://www.oly-forum.com/topic/20076-problem-mit-bildstabilisator/#findComment-255490
