Liebe Community,
ich habe leider ein wenig das Vertrauen in den AF meiner E-M1 Mark III verloren.
Was dazu führt, dass ich viele Fotos "doppelt" bzw. "ähnlich" mache, was aber wiederum zu einem erhöhten Aufwand beim Aussortieren führt.
Am Anfang (Kaufdatum August 2021) ist es mir eigentlich nicht so aufgefallen (natürlich waren immer wieder unscharfe Fotos dabei).
Aber meiner Meinung nach sind es mehr geworden (heruntergefallen oder der gleichen ist mir die Kamera nicht).
Als konkretes Beispiel: In meinem letzten Urlaub habe ich mal wieder 2x das "gleiche" Foto gemacht.
Eines ist richtig, das zweite ist falsch fokussiert.
Nun die Frage, wie kann es dazu kommen?
1) Bin ich das Problem? (Falsche Einstellung der Kamera, etc.)
2) Hat die Kamera evtl. einen kleinen Defekt?
3) Oder ist das einfach "Normal"? (siehe die ganzen Diskussionen, dass der AF von Olympus "schlecht" ist)
Dass der AF an einer falschen Stelle fokussiert hat, kann ich ausschließen, da das eine Bild in jedem Bereich unscharf ist (siehe angehängte Fotos).
Normalerweise stehe ich recht ruhig und halte die Kamera mit zwei Händen (linke Hand unter dem Objektiv und abgestützt am Oberkörper). Also "verwackelt" sollte das Foto auch nicht sein?!
Ein paar Details zu den Bildern:
+ Beide Bilder sind innerhalb von 3 Sekunden aufgenommen worden
+ Objektiv: Olympus 7-14mm 2.8
+ Belichtungszeit: 1/800
+ Blende: 7.1
+ ISO: 200
+ Brennweite: 9
+ AF-Modus: S-AF
+ AF-Feldmodus: kleines Feld
Ich kann die zwei RAW-Dateien auch gerne wo uploaden.
Vielen Dank für euren Input!
lg Andreas
PS: Das soll jetzt kein "Jammer-Thread" über den AF meiner Kamera sein, sondern ich will das Problem einfach verstehen bzw. dagegen steuern.
Diese Cam hat mir schon so viele schöne Fotos gemacht, über die ich äußerst dankbar bin. 🙂
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/
Hallo Andreas,
Kameramenu, Option- AF-S , Dauerautofokus auf AUS.
Die Kamera stellt nur beim (Halb/ganz durch) Drücken des Auslöser scharf.
Nach dem Antippen des Auslöser, auch auslösen und nicht mit dem gehaltenen Auslöser die Kamera schwenken. Bitte diese Arbeitsweise überprüfen.
bearbeitet von blitz
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-583452
Hi blitz,
danke für deine Antwort!
Der Dauerautofokus ist auf AUS.
Ich will jetzt nicht abstreiten, dass ich unterbewusst die Kamera noch etwas schwenke, aber das sollte ich normal nicht so machen. Ich drücke schon immer recht zügig von halb auf ganz.
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-583816
Auf "unter 1 m" kommts hier doch gar nicht an.
Mein Tipp: Blende nicht so weit schließen. 3,5 oder 4 reichen vollkommen für solche Motive. Vorteil: Weniger Beugungsunschärfe, weniger Verwacklungsgefahr.
Über die Stabi-Einstellung hast nix geschrieben. Ich würde "Auto" verwenden, aber hast wahrscheinlich eh.
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-583910
vor 2 Stunden schrieb king kong:
Ja, Stabi ist auf Auto.
Meine Befürchtung war/ist irgendwie, dass der Stabi das Bild verwackelt hat?!
Daher wollte ich im ersten Post nichts schreiben, um nicht die weiteren Antworten irgendwie zu beeinflussen.
Danke, normal habe ich so um die 5,6. kA wieso ich bei dem Bild 7.1 hatte.
Muss zugeben, 3,5/4 für "Landschaftsaufnahme" hätte ich noch nicht in Betracht bezogen, wie gesagt, habe für solche Fotos meist 5,6.
Hab jetzt auf die schnelle nichts gefunden, nur allgemein (With mFT-lenses the sweet spot is usually around F4-5.6, some best wide open.).
Was ist der Sweet Sport für das Olympus 7-14mm 2.8?
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-584006
Die unscharfen Aufnahmen sind ja gleichmäßig 'vermatscht', sieht aus als wäre das etwas bei der Verarbeitung schief gegangen.
Du meinst die Verarbeitung von Sensor zu Speicherkarte? Weil nachbearbeitet hab ich das Foto nicht.
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-584192
vor 9 Minuten schrieb Taranga:
Sind denn beide Aufnahmen definitiv mit  den selben JPEG-Einstellungen gemacht worden, oder hinterher aus dem Rawc entwickelt?
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-584196
Da bin ich erstmal ratlos. Das, was auffällt, ist die gleichmäßige Unschärfe ohne Verlauf in der Tiefe - damit sollte der Fokus als Ursache raus sein. Daher vermute ich auch einen IS-Fehler...
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-584216
Habe ich alle 3 nicht installiert. Habe die zwei Fotos aber gerade mit XnView aufgemacht, das gleiche: AH231121_0046.ORF ist scharf, AH231121_0047.ORF ist verschwommen.
Soll ich dir die Fotos wo hochladen um sie mit einen der 3 auszuprobieren? Aber normal sollte die "Bestätigung" mit XnView reichen?
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-584239
Und im Sucher/Display sah es scharf aus?
Evtl. Würde ich mal ne banale Testreihe machen - 10 mal die Zeitung abfotografieren, jedesmal neu fokussieren, am besten vom Stativ .
Tritt das Problem so auf, nochmal mit IBIS OFF
Tritt das Problem immer noch auf wird es spannend.
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-584247
vor 10 Minuten schrieb ruebyi:
Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Vermutlich war es aber auch dort unscharf.
vor 13 Minuten schrieb ruebyi:
Gute Idee, werde ich machen (komme vermutlich erst nächste Woche dazu!
vor 11 Minuten schrieb mftler:
Ich persönlich würde die Kamera mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen...🙂
Das würde ich eigentlich gerne vermeiden. Was genau erwartest du dir davon?
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-584255
vor 11 Minuten schrieb Taranga:
Um einen Fehler bei den Einstellungen bei der Kamera auszuschließen, denn dann ist ein Hardware Reset notwendig welcher aber nicht in der BDA erklärt wird...🙂
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-584258
vor 49 Minuten schrieb Taranga:
ok, ich werde mal den Test von ruebyi durchführen und wenn das Problem nachvollziehbar ist, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Du kannst doch die  Einstellungen vorher sichern.
https://www.oly-forum.com/topic/35925-e-m1-mark-iii-af-problem/#findComment-584277
