Ich habe ein Problem mit der Home Position und hoffe, dass mir hier jemand von euch helfen kann.
Und zwar fand ich es immer etwas umständlich, den irgendwo sitzenden AF von der letzten Aufnahme wieder in die Mitte zu bekommen. Dann hab ich nach langem Suchen entdeckt, dass ich eine Fn-Taste damit belegen kann. Funktioniert für den AF soweit gut.
Es gibt allerdings mit meiner Einstellung derzeit ein merkwürdiges Problem. Bestimmt hab ich da irgendwo im Menü etwas entsprechend falsch eingestellt. Nur weiß ich nicht wo.
Das Problem: Drücke ich auf besagte Fn-Taste, springt der AF wunderbar wieder zurück in die Mitte. Nur leider ändert sich gleichzeitig noch etwas damit. C-AF+MF springt um in MF. Warum passiert das? Hat jemand von euch eine Idee?
Ich hab jetzt wirklich schon lange im Menü nach dem Fehler geguckt, aber nicht gefunden. Hab im Internet gesucht, YouTube Videos geschaut. Ich finde nirgendwo dieses Problem beschrieben oder gar eine Lösung.
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/
vor 1 Stunde schrieb Polly-Marie:
Bei der OM1/OM1II musst du nur den Joystick drücken und das Fokusfeld springt in die Mitte.
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624449
vor 2 Stunden schrieb Polly-Marie:
Dafür brauchst Du keine Fn Taste, lange die OK Taste drücken, dann springt das Fokusfeld in die Mitte.
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624450
Hier mal für die OM1 beschrieben: https://www.smile.pics/bedienungsanleitungen-oly/#pdf-schummelzettel-om1/20/. Ich verwende zur Beschreibung der Menüeinträge, wo man etwas einstellt, eine Kurzform, die auf Seite 19 der Schummelzettel für die OM1 beschrieben wird: https://www.smile.pics/bedienungsanleitungen-oly/#pdf-schummelzettel-om1/19/. Vielleicht hilft es Dir. Es funktioniert bei allen Modellen mit Fn-Schaltern sehr ähnlich. Mir ersetzt das Dokument die Bedienungsanleitung…
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624454
vor 9 Stunden schrieb Polly-Marie:
Ich habe zwar "nur" die E-M1 II, aber ich nehme an, bei der OM-1 funktioniert das gleich, auch wenn es ein neues Menue ist: Bei der Voreinstellung der Home-Position kann man auswählen, in welchen Fokus-Modus beim Betätigen der zugewiesenen Taste gesprungen werden soll und ob dieser Sprung überhaupt erfolgen soll. Einfach das entsprechende Häkchen entfernen und die der Fokus-Modus ändert sich beim Sprung auf die Home-Position nicht mehr.
bearbeitet von Old Man
Schreibfehler
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624466
vor 9 Stunden schrieb Toffie:
Vielen Dank! Ich habe allerdings die OM-5. Sorry, dass ich das vergessen hatte, dazuzuschreiben. Die OM-5 verfügt leider nicht über einen Joystick.
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624488
vor 8 Stunden schrieb ultegra:
Vielen Dank für den Tipp. Das hatte ich auch schon rein intuitiv ausprobiert. Aber leider funktioniert es so bei mir nicht. Deshalb die Idee mit der Belegung einer Fn-Taste.
Da du nun aber schreibst, dass das so funktionieren sollte, muss wohl irgendwo eine Einstellung bei mir falsch sein, weshalb das nicht so geht. Irgendeine Idee dazu?
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624489
vor 5 Stunden schrieb Manfred-Wien:
Vielen Dank. Aber irgendwie hilft mir das nicht weiter.
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624491
vor 1 Stunde schrieb Old Man:
Ja, vielen Dank! Das hat funktioniert. Nun ändert sich der Fokus-Modus nicht mehr.
Bleibt die Frage, ob ich für die Home Position eine Fn-Taste belegen muss, oder wie Ultegra schrieb, einfach nur lange auf die OK-Taste drücken muss. Bei meiner Kamera ändert der lange Druck auf die OK-Taste nämlich gar nichts. Auch nichts anderes. Mit kurzem Druck komme ich in dieses Schnellmenü. Bei langem Druck passiert nichts.
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624493
vor einer Stunde schrieb Polly-Marie:
Der Trick mit dem langen Druck auf die OK-Taste funktioniert nur, wenn du schon im Menue für das Verschieben des Fokus-Punkts bist. Ich habe deshalb die Home-Position auch auf eine Fn-Taste gelegt (und zwar auf die Video-Start-Taste).
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624507
vor 8 Minuten schrieb Old Man:
Genau, so funktioniert es. Aber ich will ja nicht erst in das Menü, um den Fokus-Punkt zu verschieben.
Wenn du die Home-Position auf die Video Starttaste gelegt hast, wie startest du dann Videos? Ich mache zwar eigentlich keine Videos, aber ich denke, ich sollte wissen, wie ich im Falle eines Falles alternativ ein Video starten könnte, wenn die dafür eigentlich vorgesehene Taste anderweitig belegt ist.
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624510
vor 5 Minuten schrieb Polly-Marie:
Du könntest alternativ dafür das Moduswahlrad auf "Video" stellen 😉
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624512
vor 6 Minuten schrieb MartinG:
Ja, das hab ich natürlich ausprobiert. Aber damit starte ich nicht das Video. Ich vermutete, man muss den Auslöser dauerhaft gedrückt halten. Nur leider startet das bei mir nicht das Video. Vermutlich muss man noch etwas anderes drücken, einstellen oder so. Mit der Video Start Taste geht das ganz einfach - nur draufdrücken und los geht's.
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624514
vor 11 Minuten schrieb MartinG:
Ja, im Videomodus macht die Videostarttaste genau das.
Jetzt verstehe ich! Sorry, stand da wohl auf der Leitung. Die Taste funktioniert im Videomodus immer noch für den Start. Nur im Fotomodus kann man sie anders belegen.
Ich probiere nun mal aus, ob ich die Home-Position dort angenehm finde.
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624518
Ich kann das gerade nicht an einer Kamera nachvollziehen ... aber, mein 'Fingergedächtnis' sagt mir:
Die OM-5 verfügt ja über einen 'Joystick' ...
  1. Ist kein Rahmen eines Fokusfeldes aktiviert: den Joystick in (irgend)eine Richtung betätigen, um die Anzeige des Fokusfeldes/-punktes zu aktivieren.
  2. Ein 'Klick' auf die Mitte bringt das Feld in die Mitte-/Homeposition
Das funktioniert ohne jegliche vorherigen Einstellungen ...  😉
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624575
vor 51 Minuten schrieb sam0611:
Nein, tut sie nicht. Ich vermute, Du meinst das Steuerkreuz (ich meine nicht das Kreuz, das uns mit den Steuern aufgelegt wurde 😈)
bearbeitet von Grinzold
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624576
vor 1 Stunde schrieb Grinzold:
Zur (hoffentlich hilfreichen) Präzisierung: seit der E-620 und E-M1.1 nutzte ich das Steuerkreuz mit der Entsprechenden Funktion ... mit der OM-1 dann den Joystick. Anfangs ging das parallel dazu auch mit dem Steuerkreuz ... das habe ich dann aus einem lang vergessenen Grund per Menü deaktiviert.  😉
https://www.oly-forum.com/topic/39216-af-home-position/#findComment-624597
