Liebe Oly.sten, lerne die E-M5 kennen (und sehr schätzen!!). Aber wie gebrauche ich meinen Polfilter (BW-CircPol F-Pro - ohne Markierungen)? Elektronischer Sucher u Display zeigen mir ganz, ganz schwach die Circularstellung an. Die Belichtungsmessung hilft auch nicht. Programme A, P oder S kompensieren die unterschiedliche Filterwirkung. Nur in M ersehe ich dann an den Aufnahmen - nach gestuften Drehen - die Veränderung der Filterposition. Ist dann aber eher Zufallsergebnis. LV-Erweiterung habe ich ausgeschaltet. Im optischen Sucher der alten E-3 konnte man die jede kleine Veränderung der Position supergut sehen. Habt Ihr guten Rat?! Fragt Wolfgang / HaFoto
https://www.oly-forum.com/topic/13279-polfilter-im-sucher-display-kontrollieren/#findComment-13279
Bei meiner Kombination E-M5 mit 12-50 kann ich die Wirkung des Polfilters sehr genau im Sucher nachvollziehen, Stellung "P", habe aber meistens einen Linearpolfilter drauf. Natürlich müssen Wetter und Sonnenstand "passen". Gruß Jürgen
https://www.oly-forum.com/topic/13279-polfilter-im-sucher-display-kontrollieren/#findComment-175927
Moin, nach meiner Erfahrung ist das ein Problem bei elektronischen Suchern. Ich habe aber festgestellt, dass man die Wirkung des Polfilters bei der E-M1 sehr gut sehen kann, wenn man den Auslöser vor dem Verstellen des Filters halb gedrückt hält. Dann erkenne ich die Wirkung des Polfilters sehr gut. Lasse ich dann wieder los, ist das Bild wieder "neutral", der EVF regelt das wieder aus. Keine Ahnung, ob das ein subjektiver Eindruck ist, aber ich komme damit prima klar. HG Martin
https://www.oly-forum.com/topic/13279-polfilter-im-sucher-display-kontrollieren/#findComment-175933
Guter Tipp, danke Martin Rainer
https://www.oly-forum.com/topic/13279-polfilter-im-sucher-display-kontrollieren/#findComment-175936
Null Problem an meiner E-M1, da ich die LV-Erweiterung im Zahnradmenü "D" standardmäßig dafür deaktiviert habe! Ich denke, die E-M5 stellt auch diesen Menüpunkt zur Verfügung. Da braucht man keinen Auslöser halten, höchsten nur mal kurz um einen ersten Fokuspunkt zu haben. LG Gerd
https://www.oly-forum.com/topic/13279-polfilter-im-sucher-display-kontrollieren/#findComment-175938
Das klingt so, als würdest du auf die Helligkeit des Bildes achten. Da sieht man nur bei M eine Änderung, weil die Kamera bei den Automatiken die Belichtung anpaßt. Achte mal stattdessen auf Reflexionen, zum Beispiel auf Laubblättern.
https://www.oly-forum.com/topic/13279-polfilter-im-sucher-display-kontrollieren/#findComment-175939
Physikerantwort: Was "Euch" bei der Einstellung der stärksten Filterwirkung bei einem optischen Sucher oder gespeicherter Belichtungsmessung (AEL oder halbgedrückter Auslöser) oder begrenzt beim E-M1 Sucher mit eingeschalteter Helligkeitanpassung hilft, ist das Abdunkeln des Bildes. Die eigentlich erwünschte Filterwirkung (Kontrastanhebung bei Außenaufnahmen, Reduktion von Reflexionen an spiegelnden Oberflächen) wird von Suchertyp und Einstellung nicht kompensiert, ist aber ohne die begleitende Abdunklung nur mit geänderter Sehweise gleichermaßen gut erkennbar. Grüße, Klaus
https://www.oly-forum.com/topic/13279-polfilter-im-sucher-display-kontrollieren/#findComment-175941
Wenn man den Sonnenstand und den Himmel so hat, dass auch ein Effekt bemerkbar ist, dann sehe ich den durch den elektronischen Sucher sehr gut. Es wird ja nicht nur der Himmel kontrastreicher, sondern, zumal um diese Jahreszeit, auch das grün satter. Beispiel 1 Beispiel 2
https://www.oly-forum.com/topic/13279-polfilter-im-sucher-display-kontrollieren/#findComment-175945
Ha! Das hab ich kürzer hinbekommen. Aber ich hab ja auch mal Physik studiert. ;-)
https://www.oly-forum.com/topic/13279-polfilter-im-sucher-display-kontrollieren/#findComment-176117
ich hab das immer über das Histogramm gemacht. Man kann gut sehen wie sich das dann verschiebt. Keine Ahnung ob das richtig war, aber die Ergebnisse fand ich immer gut ;) Sonne, Strand, Himmel und Meer
https://www.oly-forum.com/topic/13279-polfilter-im-sucher-display-kontrollieren/#findComment-176198
