Moin allerseits,
der Stecker für den Kabel.Fernauslöder der MKII ist ja nun eine 2,5mm Klinke. Das kurze Anschlußkabel, welches beim Funk-Fernauslöder Hähnel Giga T Pro II beiliegt, paßt auf die "alte" E-M1.
Hat jemand eine Idee, wo ich ein sehr kurzes (15-20cm) Kabel mit zwei 2,5mm Klinkensteckern, möglichst beide gewinkelt, her bekommen kann? Habe schon bei großen Fluß und bei Reichelt gesucht, bisher erfolglos.
Danke und viele Grüße
Martin
p.s. ja, selber löten ist auch eine Option, aber wo bekomme ich gewinkelte 2,5mm Klinkenstecker zum selber löten her?
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-17749
Darf ich die Frage ergänzen?
Gibt es ein Kupplungsstück zwischen dem alten Oly-spezifischer Stecker (m1 und m5) und dem neuen Klinkenstecker der M1.vers. 2? Löten vermag ich leider nicht....
Jemand eine Idee?
Danke und gruß von Bernd
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-229760
In etwa so ein Kabel ?
https://www.amazon.de/Adapterkabel-Timer-Fernausl%C3%B6ser-Canon-600D-550D/dp/B00FKV0YIW/ref=pd_cp_421_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=RY45K1C14SQE1BSXY9QW
oder so
https://www.amazon.de/Pixel-CL-E3-Ausl%C3%B6ser-Anschlusskabel-1-2m/dp/B004KR7OQ2/ref=pd_bxgy_421_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CJ0GXSMGMJEKH30CG8YW
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-229801
Hi Guido,
nein, habe ich nicht. Ich habe aber mittlerweile das Kabel bekommen, das lupewe beim großen Fluß gefunden hat. Und das funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Tipp!
HG
Martin
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-230118
Moin,
ich habe mir dafür das B.I.G (Dörr) Auslösekabel für Canon gerade bestellt (gewickelt, 2 x 2,5mm Klinke). Werde ich nun stornieren und mir das holen - danke für den Link:
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-230120
Moin,
wollte nur berichten, dass das Canon Adapterkabel für Timer-Fernauslöser E3 (siehe Bild, rechts) einwandfrei für die E-M1.2 passt. Das Kabel misst (schön kurze) 35cm und ersetzt perfekt das vorherige für die E-M1. Kostenpunkt, um die 5,50€.
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-231940
Gerd nur eine Frage noch: mein "altes" e-m1-Kabel hat remoteseitig einen 4-poligen Klinkenstecker, das Canon-Kabel für die em-1.2 ist beidseitig nur noch 3-polig und funktioniert, wie ihr berichtet habt. war das alte vielleicht nur oversized?
...und dann könnte ja auch jeder Kabelauslöser mit Klinke 2,5 für für Canon RS-60E3 funktionieren.
fragend? steffen
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-234798
fragend? steffen
Moin Steffen, ich kenne kein "altes" vierpoliges ...
Mein "altes" E-M1 Kabel hatte einen dreipolige Klinkenst. und den erweiterten USB-Port Anschluss, siehe Foto ein paar Zeilen höher!
Mein neues Canon-Kabel hat beidseitig einen dreipoligen Klinkenst. und funktioniert prima mit dem Dörr-Fernauslöser.
Ich denke ja, das die Canon-Drahtauslöser 1:1 mit der E-M1.2 harmonieren, da die Kontaktbelegung gleich ist!
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-234821
ok und Danke Gerd!
ich war gestern nur stutzig geworden, dass beim mir bei beiden Hähnel Giga T Pro II eine 4-polige Klinke drin steckt und so auch an den e-m1 funktionierten. Aber nun weiß ich, was ich für die e-m1.2 benötige.
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-234846
Mhm - das Teil hat ja auch eine Intervallfunktion.
Meldet die Klinke der E-M1II auch ein "busy" zurück?
Oder feuert der Hähnel seine Auslösungen einfach blind an die Kamera, egal ob diese bereit ist oder nicht?
Eine 3- oder 4-polige Klinke lässt diesbezüglich hoffen ;-)
Gruß Dieter
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-234848
aja, das könnte so sein, irgendwo hatte ich mal die steckerbelegungen
...suchend Steffen...
gefunden: http://olypedia.de/Steckerbelegung
Die Kabelfernbedienungen führen nur die Kontakte 3 (Kabelauslöser AF), 5 (Kabelauslöser Auslöser) und 10 (Kabelauslöser Masse) aus, ergo nur 3-polig - alles wird gut!
https://www.oly-forum.com/topic/17749-kabel-fur-hahnel-giga-t-pro-ii/#findComment-234854
