Liebe Forengemeinde ! Eventuell mach ich ja was falsch : wenn ich das Display zur Seite schwenke um aus einem bestimmten Winkel Aufnahmen zu tätigen und die Kamera leicht kippe ( egal ob nach oben oder unten ) wird das Display schwarz . Kamera auf Stativ montiert um die Kamera stabil zu halten, Display um die Achse gedreht = wird schwarz . Es kommt definitiv nichts vor den Augensensor. Daraufhin den Augensensor deaktiviert um zwischen EVF und Display umzuschalten - keine Probleme . Das kann ja nicht des Rätsels Lösung sein, weil es ja eigentlich mit aktiviertem Augensensor funktionieren müsste . Fall für den Service ? Garantie hab ich jedenfalls noch ☺️
https://www.oly-forum.com/topic/33895-evf-und-display-omd-em1-ii/
vor einer Stunde schrieb robbi_mark2:
Firmware aktuell?
Ab FW 3.2 :
When EVF Auto Switch is set, you can select how the viewfinder is displayed when the monitor is open.
  • Off: Disables the eye sensor. Press the img_lvbtn.gif button to switch between the EVF display and the monitor display.
  • On1: Eye sensor operates regardless of whether the rear monitor is open or closed. Press the img_lvbtn.gif button to switch between the rear-panel monitor Live View display/Super Control Panel display.
  • On2: The eye sensor does not operate while the rear-panel monitor is open. Press the img_lvbtn.gif button to switch between the rear-panel monitor Live View display/Super Control Panel display.
Aktuell ist FW 3.6
https://www.oly-forum.com/topic/33895-evf-und-display-omd-em1-ii/#findComment-522046
