seit kurzem lässt sich der Fokus im manuellen Modus meines 12-40 Pro nicht mehr einstellen.
Der Fokusring lässt sich nach wie vor satt vor- und zurückschieben, die Anzeige "MF" erscheint auch im Sucher, aber beim Drehen des Fokusringes passiert nichts.
Wenn ich im Menü A1 AF und MF aktiviere, funktioniert das manuelle Fokussieren. Ist meiner Meinung aber nicht Sinn der Sache.
Firmware ist 1.3, also die letzte Version. Kamera ist OM-d1 MK III, Firmware 1.6. auch hier die aktuellste Version.
Hat jemand hier schon einmal dieses Problem gehabt? Objektiv defekt?
Viele Grüße aus dem Rheinland, Thomas
https://www.oly-forum.com/topic/42903-zuiko-12-40-pro-manueller-fokus/
Das klingt nach einschicken.
Der AF über das Menü ist zwar nicht Sinn der Sache, aber präziser und feinfühliger als mit der Kupplung.
Wenn du mit der Umschaltung (eventuell auf die FN Taste legen) zurechtkommst kanns du dir das Geld sparen.
https://www.oly-forum.com/topic/42903-zuiko-12-40-pro-manueller-fokus/#findComment-657457
vor 47 Minuten schrieb Thomas_B:
MF-Clutch deaktiviert? Menü A4
bearbeitet von Grinzold
https://www.oly-forum.com/topic/42903-zuiko-12-40-pro-manueller-fokus/#findComment-657462
Hallo Thomas,
  willkommen im Forum!
Standardtipp (bringt meist nichts, ist aber immer mal sinnvoll 😉 )
Die Kontakte am Bajonett objektiv- und kameraseitig mit Q-Tip und Isopropylalkohol putzen. Das ist der medizinische Alkohol, den man z.B. zum Desinfizieren der Haut vor einer Impfung nutzt. Deshalb bekommt man ihn auch in der Apotheke. Ziemlich teuer, aber man braucht ja nicht viel.
Ansonsten meine persönliche Präferenz:
Mir ist die Fokussierung mit der MF-Clutch nicht feinfühlig genug. Mir erscheint sie nur für den Video-Dreh sinnvoll. Und dafür würde ich vielleicht sogar einen fetten Hebel mit einem Gummi daran befestigen. Den Hebel haben Video-Objektive auch, und dafür darf der Drehwinkel natürlich nicht so groß sein.
Außerdem besitze ich auch Objektive, die keine MF-Clutch haben.
Deshalb habe ich mir die MF-Umschaltung auf den Drehhebel rechts neben dem Sucher gelegt. Der ist bei der E-M1.3 ja noch schön groß. Er lässt sich gut tasten und betätigen, wenn man die Kamera schon am Auge hat. Und man sieht schon beim Hochnehmen der Kamera, ob sie evtl. auf MF steht.
Viele Grüße aus der Kurpfalz und allzeit gut Licht!
bearbeitet von Hexanon85
https://www.oly-forum.com/topic/42903-zuiko-12-40-pro-manueller-fokus/#findComment-657484
erstmal vielen Dank für die Tipps!!!
MF-Clutch ist aktiviert. Ich habe noch ein anderes Objektiv und damit lässt es sich problemlos manuell fokussieren. Ich persönlich komme gut mit dem Fokusring klar. Habe es ja auch eine ganze Zeit lang genutzt.
Die Kontakte habe ich tatsächlich schon mit Iso gereinigt. Leider ohne Erfolg....
Ich habe hier im Forum erfahren, dass Reparaturen von Objektiven direkt bei Olympus gar nicht sooo teuer ist. Ein Mitglied hier hat die Kontaktdaten in einem Topic eingestellt.
Ich werde denen mal das Problem schildern und hoffen, dass es nicht so teuer wie ein Kurzurlaub wird 🙂
Ich werde berichten, sobald ich Rückmeldung erhalten habe.
Vielen Dank und viele Grüße, Thomas
https://www.oly-forum.com/topic/42903-zuiko-12-40-pro-manueller-fokus/#findComment-657490
vor 49 Minuten schrieb Thomas_B:
Das übliche Verfahren ist, falls du dein Gerät registriert hast, die Reparatur über My Olympus anzumelden - im ersten Schritt erfährst du den Preis (es sind Pauschalpreise)
https://www.oly-forum.com/topic/42903-zuiko-12-40-pro-manueller-fokus/#findComment-657497
ich wollte nur kurz berichten...Das Objektiv ist heute bei mir angekommen. Es war jetzt gut 10 Tage unterwegs nach Portugal zur Reparatur.
Für den Pauschalbetrag von 191 Euro wurde die Platine und alles, was mit dem manuellen Fokus zu tun hat getauscht. So steht es im Reparaturbericht.
Und ich muss sagen: LOB!!!! Das Teil sieht aus wie neu und verhält sich auch so. Es wurde komplett gereinigt und alles läuft seidenweich. Fast schon unglaublich für diesen Preis. Ich kann den Reparaturservice von Olympus nur weiter empfehlen. Die machen wirklich nen super Job dort!
Danke an alle, die mir mit den Tipps versucht haben, den Fehler zu finden!
Viele Grüße, Thomas
  • Danke 5
https://www.oly-forum.com/topic/42903-zuiko-12-40-pro-manueller-fokus/#findComment-659882
