Die FT Zuikos sind nicht schnell genug (Blendenmechanik).
  • Kompatible Objektive zu SH2 (50fps)
    M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II, M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC 1.25x IS PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO
Gruss
Landus
bearbeitet von Landus
https://www.oly-forum.com/topic/33943-o-m1-zuiko-objektive-und-sh2/#findComment-523256
Danke für eure Antworten. Die Fußnoten der Bedienungsanleitung kenne ich, die Infos auf der Webseite auch. Die auf der Webseite aufgeführten Objektive, sind diejenigen, die 50fps können. Alle anderen sollten demnach dann SH2 mit 25fps können. Ich habe keine Infos speziell zu den Zuikos gefunden.
Wenn ich aber ein Zuiko-Objektiv verwende kann ich SH2 als Serienbildmodus gar nicht auswählen. Ich kann nur den normalen Serienbild-Modus einstellen. Das steht nicht explizit im Handbuch.
https://www.oly-forum.com/topic/33943-o-m1-zuiko-objektive-und-sh2/#findComment-523268
vor 22 Minuten schrieb Oggo:
Gerade getestet mit dem 25 1.8, die nicht aufgeführten M.Zuiko (nicht die FTs) sollten dann 25 fps in SH2 schaffen.
Beim Zuiko 7-14 kann ich SH2 nicht auswählen. Damit sind also sicher keine 25 fps möglich.
https://www.oly-forum.com/topic/33943-o-m1-zuiko-objektive-und-sh2/#findComment-523270
Ergänzung: Habe das Zuiko 50-200 mit und ohne EC-14 ausprobiert. Gleiches Ergebnis: SH2 kann nicht aktiviert werden. SH1 funktioniert.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass ProCap und ProCap SH2 mit Zuikos nicht ausgewählt werden können, nur ProCap SH1. Das entspricht dem Verhalten der E-M1 Mark III - da ist nur Sequential High wählbar.
Das Handbuch schweigt sich dazu aus, aber auch das war schon bei der E-M1 Mark III so.
https://www.oly-forum.com/topic/33943-o-m1-zuiko-objektive-und-sh2/#findComment-523368
Am 3.12.2022 um 15:12 schrieb joh:
wenn ich an der OM-1 das Zuiko 7-14 verwenden kann ich den Serienbild-Modus SH2 nicht auswählen. Gilt das für alle Zuiko-Objektive? Mich interessiert insb. das 300 f/2.8.
SH2 lässt sich auch mit nicht Olympus Objektiven nutzen. Wenn es bei dir ausgegraut sein sollte dann hast du eventuel was eingestellt was diesen Mode verhindert.
Mit der OM-1 hat man ein Feature eingeführt mit der die Kamera auch mitteilen kann warum eine Funktion gerade nicht geht. Sinnvoll bspw. wenn Leute sich wundern warum der AF nicht geht weil sie den Clutch am Objektiv auf MF gestellt haben (Der Klassiker)
Dazu die SH2 Funktion aus dem Menü heraus anwählen (Betriebsart) dort kann man auch die ausgegrauten Sachen anwählen und beim druck auf OK sollte eine mehr oder weniger hilfreiche Erklärung kommen warum das jetzt nicht zur Verfügung steht.
https://www.oly-forum.com/topic/33943-o-m1-zuiko-objektive-und-sh2/#findComment-524429
Ja, mit dem Panasonic 100-300 kein Problem.
Das war meine Vermutung. Deswegen meine Frage hier.
Super Tipp, danke! Bin nicht darauf gekommen, dass ich den Serienbildmodus über das Menü aktivieren kann. Der angegebene Grund ist: "Lens not supported".
https://www.oly-forum.com/topic/33943-o-m1-zuiko-objektive-und-sh2/#findComment-524433
vor 6 Minuten schrieb joh:
Interessant das das 7-14 nicht geht das Panasonic aber schon.
https://www.oly-forum.com/topic/33943-o-m1-zuiko-objektive-und-sh2/#findComment-524434
vor 3 Stunden schrieb systemcam-neu:
Das Zuiko 50-200 auch nicht. Ich vermute alle Zuikos nicht gehen, aber ich kann weder in der Anleitung noch in anderen Quellen was dazu finden. Scheint aber hier auch sonst keinen Zuiko-Besitzer zu interessieren.
https://www.oly-forum.com/topic/33943-o-m1-zuiko-objektive-und-sh2/#findComment-524475
vor 16 Minuten schrieb joh:
Dann meinst du mit dem 7-14 die FT Version. Das kann natürlich sein das alle adaptierten FT Objektive in diesem Modus nicht gehen. Da gibt es sicher auch technische Gründe dafür. Ansonsten sollten alle mit mFT Anschluß gehen.
https://www.oly-forum.com/topic/33943-o-m1-zuiko-objektive-und-sh2/#findComment-524482
vor 1 Minute schrieb joh:
Ja, ich habe die ganze Zeit von Zuiko, nicht m.Zuiko Objektiven gesprochen.
Schau mal in meinem Post #2, die Blendenmechanik der FT Zuikos ist nicht für die Geschwindigkeiten ausgelegt...zu ihrer Konstruktionszeit waren solche Geschwindigkeiten SciFi....
Gruss
Landus
https://www.oly-forum.com/topic/33943-o-m1-zuiko-objektive-und-sh2/#findComment-524486
