Frage zu Godox MF12 und Focus Bracketing
Grashalm
Hallo liebe Forumsmitglieder,
da wollte ich mich heute mal mit dem Thema Bracketing beschäftigen und stoße sofort auf mein Unvermögen.
Die Godox MF12 Blitze hören immer nach 25 Blitzen auf, auch wenn ich die längste Verzögerungszeit einstelle und im Netz finde ich zu dem Thema nichts.
Können die kleinen Blitze nicht mehr oder habe ich eine Einstellung übersehen?
Lieben Dank für eure Hilfe
Sabine
vor 19 Minuten schrieb photojack:
Bei welcher Blitzleistung und wie ist die Ladezeit im Focus-BKT-Menü eingestellt?
VG Jack
Ich es mit 1/64 une 1/128 probiert, Verzögerung zwischen 2-8 Sekunden. 30 Bilder sind eingestellt, mal blitzt er 19 mal, mal 25, mal 26
vor 4 Minuten schrieb photojack:
Also ich habe das jetzt mal mit 50 Bildern ausprobiert, bis 1/32 bei 0 Sekunden Ladezeit kein Problem, ab 1/16 musste ich eine Ladezeit von 0.2 Sekunden einstellen, sonst kamen nach ca. 20 Aufnahmen schon die ersten Unterbrechungen. Sind die Blitze voll aufgeladen, das kann auch eine Rolle spielen.
Die Blitze waren voll. Habe ich irgendwo eine Einstellung bei den Blitzen oder in der Kamera falsch? Muss ich da noch irgendwo was ändern?
Der große Godox 860II hört auch nach ca. 20 Aufnahmen auf, egal welche Wartezeit ich einstelle. Also muss ich irgendwo doch was anders einstellen.
Seltsam..., wüßte jetzt auch nicht wo man da noch was einstellen könnte....hört nur der Blitz auf, oder wird die komplette Serie nach 20 Aufnahmen angehalten?
Alles wird angehalten. Ich hab jetzt mal am Blitz rumgespielt, nun hört alles nach 7 mal auf. Kannst Du mir mal sagen, wie Du die Blitze eingestellt hast.
vor 9 Minuten schrieb photojack:
Du könntest Folgendes ausprobieren, bei Offenblende und bei manuellem Fokus, den Fokus auf Mindestdistanz einstellen und dann zuerst schauen wieviele Bilder gemacht werden, vielleicht einmal mit Blitz und einmal ohne?
Das haut mich noch aus den Socken. Jetzt habe ich ohne Blitz 30 Bilder versucht, da macht er 20. Stelle ich  40 Bilder ein, macht die Kamera 30 Aufnahmen. MF Iso 400 Blende 2,8 und jetzt ist die Kamera eingefrohren. SUUUPER.
ich vermute mal das liegt an HSS - da brauchen die wesentlich mehr Energie als bei Einzelblitz.
gerade mit den TT685II und den XPRO Sender probiert. Der blitzt bei 1/64 Leistung ca. 50x (7x die Sekunde) und dann geht es langsam weiter Pause zwischen 1 und 2 Sekunden zwischen 2 Aufnahmen. Aber es blitzt weiter.
Mit 1 Blitz geht das relativ gut - hab das ganze auch mit 2x TT685II probiert in 2 Gruppen - da machen die auch die ersten 40 Aufnahmen anstandslos blitzschnell - dann kommt es zu unregelmäßigkeiten - so als ob ein Blitz schwächer wird bzw. 1x hat einer nicht geblitzt nach 50 Bildern.
Für das Bracketing mit Blitz auf der Kamera hat der FL-900R noch nie versagt. Kostet dafür auch das gleiche als 1x Godox Sender und 2x Godox Blitze. Dafür hat er die letzten Jahre nie versagt und die Videoleuchte ist für mich ein richtiger Pluspunkt.
vor 5 Minuten schrieb Fanille:
Es versagt ja nun auch ohne Blitz. Egal was ich einstelle, die Kamera macht nur 20-26 Bilder. Frage: muss ich irgendwo in der Kamera was umstellen, was mit Bracketing nicht funktioniert.
Das Problem liegt hier nicht am Blitz, man muss bei den Tests zuerst sicherstellen, daß sich weder der Start-Fokuspunkt noch die Blende jedes mal ändern, beides hat Einfluß auf die Anzahl der Aufnahmen einer Fokus-BKT-Serie und kann dazu führen dass die Anzahl der resultierenden Aufnahmen variiert, sicherheitshalber kann man auch noch eine kleine Fokusunterschied-Zahl einstellen.
Mir fällt grade auf, dass oben bei dem Wifi Symbol eine Zahl eingeblendet wird, wenn ich den Auslöser leicht andrücke.
vor 12 Minuten schrieb photojack:
Kann es am BBF liegen?
Also ich bekomme auch ohne Blitz kein Bracketing hin :-((((
AAAAhhhh, in A mit S-AF klappt es. In S mit S-AF auch und da klappt es bei langer Verzögerung auch mit dem großen Blitz . Sobald ich den Trigger verwende, geht wieder nichts mehr.
bearbeitet von Grashalm
