12-100mm PRO - knarzender AF/Zoomring
Liebe Community,
ich habe gerade mein brandneues M.Zuiko 12-100mm f4.0 PRO ausgepackt und natürlich sofort ausprobiert. Es scheint zwar einwandfrei zu funktionieren, aber der Autofokus knarzt häufig etwas (und das ist zusätzlich zu dem ganz leisen Laufgeräusch der Motoren). Dasselbe Geräusch kommt manchmal, wenn man den Zoom-Ring dreht. Hat jemand so etwas schon erlebt? Ist das normal? Bei meinen anderen 3 Zuikos (12-40 PRO, 40-150 PRO, 100-400) ist das nicht so. Ggfs. tausche ich es lieber um. Wäre ärgerlich, weil es ein Sonderangebot war - aber vielleicht liegt auch gerade da der Hase im Pfeffer.
Bin dankbar für Meinungen & Rat!
Horsti
https://www.oly-forum.com/topic/35360-12-100mm-pro-knarzender-afzoomring/
Das hören von Geräuschen ist individuell.
Knarzen tut ein 12-100mm nicht.
Ein leises mechanisches Geräusch, etwas das durch die vorhandene Dichtung im Objektiv / Objektivtubus zu hören ist.
https://www.oly-forum.com/topic/35360-12-100mm-pro-knarzender-afzoomring/#findComment-565308
vor 38 Minuten schrieb Horsti:
Liebe Community,
ich habe gerade mein brandneues M.Zuiko 12-100mm f4.0 PRO ausgepackt und natürlich sofort ausproEvetbiert. Es scheint zwar einwandfrei zu funktionieren, aber der Autofokus knarzt häufig etwas (und das ist zusätzlich zu dem ganz leisen Laufgeräusch der Motoren). Dasselbe Geräusch kommt manchmal, wenn man den Zoom-Ring dreht. Hat jemand so etwas schon erlebt? Ist das normal? Bei meinen anderen 3 Zuikos (12-40 PRO, 40-150 PRO, 100-400) ist das nicht so. Ggfs. tausche ich es lieber um. Wäre ärgerlich, weil es ein Sonderangebot war - aber vielleicht liegt auch gerade da der Hase im Pfeffer.
Horsti
Eventuell hört man den Stabi der Optik. Die beiden anderen genannten Objektive haben keinen Stabi. Das könnte m.E. den Unterschied ausmachen. Da ich aber das 12-100 nicht habe, ist das jetzt nur geraten. Ich würde mal versuchen den Stabi der Optik auszuschalten.
Manfred
bearbeitet von koimann
Verbesserungen
https://www.oly-forum.com/topic/35360-12-100mm-pro-knarzender-afzoomring/#findComment-565310
vor 1 Stunde schrieb koimann:
Manfred
Vielen Dank für den Tipp! Ich hab den IS ausgeschaltet, das Knarzen bleibt leider. Es ist eindeutig korreliert mit dem Hin- und Herfahren des Autofokus, das wird unter schlechten Lichtbedingungen besonders deutlich, wenn der AF etwas Zeit braucht... Außerdem knarzt es beim Zoomen zwischen 12 und ca. 30mm, darüber dann nicht mehr. Rätselhaft.
https://www.oly-forum.com/topic/35360-12-100mm-pro-knarzender-afzoomring/#findComment-565336
vor 6 Minuten schrieb kdww:
ich kenne da nur das relativ laute mechanische Geräusch beim Zoomen, was wohl von den Dichtungen kommt. Mal mit abgeschaltetet Kamera testen.
Danke! Tatsächlich ist es bei abgeschalteter Kamera weg. Das spricht ja leider nicht gerade dafür, dass das Objektiv in Ordnung ist. Schade.
https://www.oly-forum.com/topic/35360-12-100mm-pro-knarzender-afzoomring/#findComment-565342
