Hallo, liebe Oly-Gemeinschaft, immer wenn ich für einen Trip/Gang/Fahrt meine Fotoausrüstung zusammenstelle und aus der Vitrine Objektive und Zubehör herausnehme, dann kommt mir meine  alte *E-420* ins Blickfeld. Heute habe ich es gewagt, und allein sie mit den beiden Kitobjektiven bei einer Radtour mitgenommen. Sind die Bilder zu gebrauchen? Ist es besser wenn sie in der Vitrine bleibt? Diese Fragen wollte ich beantworten.
Während der Fahrt habe ich einen Vorteil der E-420 bemerkt: die Kamera zieht kaum Strom aus der Batterie. Man kann sie einfach angeschaltet lassen. Das ist aber auch der einzige Vorteil. Ich stelle mal einige Bilder hier ein. Sind die brauchbar?
Wenn ihr noch mit der E-420 fotografiert, stellt doch mal ein paar Bilder hier ein.
P4045284.thumb.jpeg.0903da092182a9081e28f8594788375d.jpegP4045277.thumb.jpeg.d84320da425d973cbef4db5df32a96f2.jpeg
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/
vor 45 Minuten schrieb Prakticer:
Moderne Kompositionen der Musik, wie z.B. 12ton-Musik kann man auch nicht den Instrumenten vorwerfen.
Wobei ich bemerken möchte, dass die Bildgestaltung nicht Thema des Threads ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Etwas verwunderlich, dass das als einzige Antwort auf die Anfrage kommt.
Mein' ja nur.
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-494076
Am 2.5.2022 um 15:22 schrieb Prakticer:
Meine Meinung: technisch sind die Bilder durchaus brauchbar! Besser geht immer, kommt also auf Deine Vorlieben, Deinen Anspruch etc. an. Für großformatige Ausdruck, Ausschnitte etc. wäre es mir vielleicht nicht mehr ausreichend, wobei einige hier aus der Gemeinde schon vor fast 20 Jahren mit Bildern aus der E-1 riesige Ausdrucke gemacht haben, und das sehr zufriedenstellen.
Solange der Rest noch gut funktioniert, also Akkus ok sind, Objektive fehlerfrei, sehe ich keinen Grund, warum man damit nicht arbeiten können sollte.
bearbeitet von Martin Groth
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-494091
Wie Martin schon geschrieben hat, da bin ich bei ihm.  Ich würde noch für mich abwägen was mir wichtig ist, was ich mit den Bildern vorhabe/machen möchte. Besser geht natürlich immer von der Kameratechnik her. Die neuen haben auch viel mehr unter der Haube das natürlich mehr Akkuleistung verlangt. Wenn du Freude mit den Bildern hast  die aus der E-420 kommen sehe ich keinen Grund sie nicht aus der Vitrine zu nehmen.  LG Roland
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-494099
Danke für die Antworten. Für die e-420 habe ich nur zwei Linsen, 14-40 und 40-150 (Kitlinsen). Solange viel Licht herrscht, stört mich der fehlende Bildstabilisator nicht. Dazu habe ich ich noch M42 und Leicaflex-adapter für alte Linsen.
Mein Entscheid: ich werde sie noch als Schön-Wetter-Gerät verwenden.
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-494106
vor 26 Minuten schrieb Prakticer:
Schönwetter, so zu sagen als "Cabrio Kamera" verwenden ist doch auch cool, hat nicht jeder 😉 LG Roland
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-494111
vor 19 Stunden schrieb Prakticer:
Das muss nicht sein, denn die Cam hatte ja wie meine E-510 noch einen eingebauten Blitz. Den habe ich gerade im Makrobereich mit manueller Dosierung gern zur Aufhellung benutzt. Scharfstellen mit Altgläsern ging dann auch- schliesslich gabs schon LifeView. Und dann gabs ja noch den genialen IR-Fernauslöser - m.E. ein Fortschritt gegenüber dem Gefummel mit Kabel oder App. Unten mal ein Beispiel mit dem 5,6/80  Rodagon, ooc. Das spezielle Rendering holte wirklich das beste aus dem bescheidenen Sensor heraus.
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-494201
meine  E-450 ist ja fast gleich wie die 420er. Ich habe sie mit einem Bewegungsauslöser versehen und stelle sie als die BESSERE WILDTIERKAMERA in einem Schutzkübel auf. Als Objektiv hatte ich hier das alte 50 mm Makro verwendet. Das war wahrscheinlich das wertvollste an dieser Kombination, falls es jemand stehlen wollte, ist der Verlust nicht sehr hoch. Keine andere Wildtierkamera macht solche Bilder. Mittlerweile streikt irgendwas beim Akku, da verwende ich für solche Anwendungen auch manchmal die EM 1.1. Seit ich mich mit alten Sachen beschäftige, komme ich immer öfter zu der Ansicht, dass es bei halbwegs gutem Licht, das Objektiv eine wesentlich wichtigere Rolle spielt. So herumgehen und Fotografieren würde mir wahrscheinlich keine so große Freude mehr bereiten.
_5172184
Kurt
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-496656
Am 2.6.2022 um 11:09 schrieb AUB:
Das Eichhörnchen beweist, dass die E-420 sinnvoll verwendbar ist! Eine mFT-Kamera könnte das nicht besser. Wie gut ist eigentlich die Trefferquote bei solchen Bildern?
Die offizielle Währung bei Eichhörnchen sind NÜSSE. Es hängt eher davon ab, wie viele NÜSSE du vorher schon investiert hast. Wenn du siehst, dass die Nüsse nach drei bis vier Stunden weg sind, stelle ich die Kamera erst auf. Habe ich auch schon bei Vögeln wie dem Eichelhäher und anderen scheuen Gesellen gemacht. Meistens ist es beim ersten Mal nicht so gut, weil es immer sehr schwierig ist, die richtige Größe des Tieres sich vorzustellen. Aber beim zweiten oder dritten Mal sind immer ganz gute Aufnahmen dabei, wobei das Löschen des Ausschusses eine wichtige Arbeit ist. Es geht ja nicht darum irgendwelche Bilder wie mit einer Wildkamera zu erhalten, sondern auch schöne Bilder.
Was mich bei dieser Fotografie besonders fasziniert, ist die Tatsache, dass ich auch andere Perspektiven und ganz andere Brennweiten, die für derartige Tierarten bei normaler Wildlifefotografie nie möglich wären, umsetzbar sind.
Kurt
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-497817
  • 8 months later...
 Meine E-420 hat ein neues Arbeitsfeld: sie steht in der Küche neben dem Fenster, damit meine Frau schnell den Zaunkönig fotografieren kann, der bisweilen vor dem Küchenfenster auftaucht. Ergebnisse werde ich hier posten.
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-536578
Am 30.5.2022 um 13:48 schrieb turbok:
_5172184
Kurt
Das Bild ist prima, und die Qualität finde ich nicht schlecht.
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-536604
selbstverständlich kann man mit der Kamera jederzeit fotografieren. Ich hatte sie mehrere Jahre. Aber nun ist sie verkauft.
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-537064
Am 12.5.2022 um 09:56 schrieb Prakticer:
Ein außergewöhliches Bild. Meine 420 hat aber keinen Stabi. Der fehlt mir schon.
da ich vor 2008 nur analog fotografiert habe, war mir bis dato ein Stabi unbekannt. Erst meine E 620 hatte einen.
https://www.oly-forum.com/topic/32917-e-420-nur-noch-f%C3%BCr-die-vitrine/#findComment-537065
