OM-1, Auto ISO kann ich nicht mehr einstellen
Bin gerade bei einem Workshop in Polen, Bialowiecsa Nationalpark, als ich feststelle, dass ich bei keinem Programm mehr den Eintrag Auto Iso vornehmen kann. Bei Druck auf xdie ISO-Taste kann ich wählen zwischen ISO 80 bis 102600, aber kein Auto wird angezeigt. Ich muss also während der Shootings immer zusätzlich ISO einstellen. Kann mir jemand helfen? Antworten kann ich erst wieder heute Abend.Vielen Dank für alle Tipps.
LG
Georg
https://www.oly-forum.com/topic/33704-om-1-auto-iso-kann-ich-nicht-mehr-einstellen/
Schau mal durch den Sucher und drücke OK, dann zum ISO Feld navigieren mit den links/rechts Tasten. In dem ISO Feld kannst Du dann durch die möglichen Einstellungen scrollen.
https://www.oly-forum.com/topic/33704-om-1-auto-iso-kann-ich-nicht-mehr-einstellen/#findComment-515681
Wie schon geschrieben das ISO-Feld durch navigieren, nach 102400 kommt die Anzeige für Auto-ISO, diese bestätigen. Die max. ISO wählt man im Menüpunkt Grundeinstellungen in der dritten Spalte: ISO-A max, und natürlich den Modus PASM, immer natürlich mit OK bestätigen.
https://www.oly-forum.com/topic/33704-om-1-auto-iso-kann-ich-nicht-mehr-einstellen/#findComment-515690
vor 5 Stunden schrieb sunspot:
Wenn man weiterscrollt, dann fängt doch das Menü wieder bei den niedrigen ISOs an oder nicht ?
Bisher konnte man doch immer im Kreis scrollen.
Wenn nicht, das würde mich nerven. Denn wo bewegt man sich dauernd wenn man ISO mal fix einstellt? Sicher nicht bei den 5-6 Stelligen ISO Werten. sondern eher weiter unten.
Ich finde das endlose scrollen ohne Anschlag eh sinnfrei, bei meinen Canons konnte ich einfach ohne hinschauen Auto ISO auswählen, ISO Taste und dann blind großzügig nach unten drehen und am Ende war man bei AUTO ISO.
https://www.oly-forum.com/topic/33704-om-1-auto-iso-kann-ich-nicht-mehr-einstellen/#findComment-515729
vor 8 Stunden schrieb hgm:
Danke, das war es. Bei meinen bisherigen Oly Kameras befand sich Auto ISO links neben ISO 64.
Es ist immer noch links neben ISO 80 und das ist meistens auch kürzer als über ISO 102400 zu gehen.
https://www.oly-forum.com/topic/33704-om-1-auto-iso-kann-ich-nicht-mehr-einstellen/#findComment-515778
vor 2 Stunden schrieb kdww:
Ich finde es praktisch verringert es doch die notwendige scrollerei um mindestens die Hälfte und manchmal verkürzt sie sich dadurch auf nur auf einen Klick anstatt einen riesige Liste durchgehen zu müssen.
https://www.oly-forum.com/topic/33704-om-1-auto-iso-kann-ich-nicht-mehr-einstellen/#findComment-515779
vor 27 Minuten schrieb systemcam-neu:
Das stimmt - aber aus der Anfrage konnte man herauslesen, dass der TO nach ISO102400 nicht mehr weiter scrollen konnte. Es funktioniert natürlich auch statt Menü mit der dezidierten ISO-Taste, oder der ISO-Funktion auf eine andere Taste gelegt.
https://www.oly-forum.com/topic/33704-om-1-auto-iso-kann-ich-nicht-mehr-einstellen/#findComment-515785
Gerade eben schrieb sunspot:
Und das es anders als bei den voherigen Kameras wäre was aber nicht der Fall ist.
https://www.oly-forum.com/topic/33704-om-1-auto-iso-kann-ich-nicht-mehr-einstellen/#findComment-515786
Sorry für die späte Antwort, bin erst heute Nacht aus Polen zurückgekehrt. Im Augenblick kann ich wieder auf Auto ISO zugreifen. Zum Zeitpunkt meiner Frage war das aber nicht der Fall, ich konnte von ISO 80 bis zum Ende 102400 scrollen, ohne dass dazwischen - also zwischen 102400 und 80 - das ISO Auto auftauchte. Dafür habe ich nach wie vor keine Erklärung. Da es nun wieder funktioniert, ist dieses Thema für mich erledigt und ich danke allen, die sich Gedanken gemacht und diese geäussert haben.
LG
Georg
https://www.oly-forum.com/topic/33704-om-1-auto-iso-kann-ich-nicht-mehr-einstellen/#findComment-516432
