Adaptierung eines "analogen" Zuiko Auto-S 50 mm Makro an eine Olympus OM-D E-M1 - II
Guten Morgen in die Runde.
Ich habe eine zugegeben komplexe Frage zur Digitalisierung von KB-Negativen mit einer Olympus OM-D E-M1 und einem "analogen" Zuiko Auto-S 50 mm Makro.
Aufgrund des Cropfaktors der E-M1 von 2 bei der Adaption eines analogen Zuiko-Objektivs, verdoppelt sich die Brennweite auf 100 mm. So weit alles klar. Für meinen geplanten Einsatz benötige ich zusätzlich zu dem Objektiv noch den analogen Makro-Extender von Olympus, um auf den Abbildungsfaktor von 1:1 zu kommen.
An der E-M1 würde das dann anschlussmäßig so aussehen: E-M 1 - Objektivadapter (analog an digital) - Makro-Extender - Zuiko Makroobjektiv.
Frage: verändert sich durch die Adaption des Extenders mit dem angeflanschten Zuiko an die E-M1 der Abbildungssfaktor?
Schwere Kost, ich weiß. Vielleicht hat aber jemand hier Erfahrung mit dem Thema.
In jedem Fall besten Dank für mögliche Antworten.
Frank
vor 1 Stunde schrieb Olympionist:
Nix ist klar. Wie soll sich denn die Brennweite verdoppeln (ohne 2x Telekonverter)? Du erhälst einen kleineren Bildwinkel.
Wenn Du einen  ABM von 1:1 hast (ohne jegliches Äquivalenz-Geschwurbel - wäre hier auch nicht dienlich), dann landet auf dem Sensor ein ca. 13 x 17.3 mm großer Auschnitt deines Negativs. Wenn das gewünscht ist...
Die beiden 50mm Auto-Macros (2.0 und 3.5) tragen kein S im Namen (wenn das richtig erinnere) und ermöglichen einen ABM von 1:2 (das entspräche einer Fläche von 26 x 34,6 mm), mit einem 25mm ZR kommst du dann auf die 1:1
Das Auto-S 50mm ist ein Standardobjektiv.
bearbeitet von Grinzold
@ Grinzold
Genau. Das Objektiv ist das 50mm f3,5 Makro (letzte Serie), dass ohne Zwischenring den ABM von 1:2 ermöglicht. Mit dem stufenlos verstellbaren Makro-Extender von Olympus soll dannn ein ABM von 1:1 möglich werden. Die Frage ist eben nur, welche Auswirkung der Adapter zwischen der E-M1 und dem Makro-Extender hat.
Für die Antworten bis hierher schon mal vielen Dank.
Die gleiche, wie an jeder beliebigen Kamera auch.
Und um dafür 1:1 zu kommen (wenn du das wirklich willst 🤔), reicht ein beliebiger 25mm Zwischenring, nicht die Auto Etension Tube, die bei 65mm beginnt und damit einen viel größeren ABM bewirkt (wie oben geschrieben, um ein komplettes KB-Negativ auf den FT-Sensor zu kriegen, brauchst Du ca. 1:2)
Hier eine Tabelle für die Wirkung konventioneller ZR an verschiedenen Zuikos (achte auf Einschränkungen für das 50/3.5)
https://olypedia.de/index.php?title=Datei:OM-Extension-Tube-Tabelle.png
Nein, hier aus dem Manual für die Telescopic Extension Tube (mit dem 50/3.5 mind. 1,8:1). Aber eigentlich ist das Teil sowieso nicht für die Gläser im unteren Abschnitt empfohlen.
vor 42 Minuten schrieb Olympionist:
Besten Dank für die Beratung. Ich werde mir einen 25 mm Zwischenring besorgen und schauen, was dabei herauskommt.
Warum willst Du die Negative 1:1 abbilden? Dann hast du mir ein Viertel der Fläche erfasst (Mag ja Gründe geben...)
Bloß als Ergänzung zu den hilfreichen Anmerkungen von @Grinzold
Du willst KB-Negative digitalisieren. Die werden so etwa 36X24mm (3:2) groß sein.
Bei MFT ist der Sensor 17,3X 13mm (4:3) groß. Eine Vergrößerung 1:1 würde dir entsprechend nur einen Ausschnitt (etwa ein Viertel) des Negativs abbilden.
Wenn das alte OM-Glas für KB(!) 1:2 abbildet ist es direkt adaptiert (also ohne Extender) an MFT gerade richtig um ein KB-Negativ voll zu erfassen.
Ich habe heute gerade wieder digitalisierte Dia (24X36) bearbeitet. Die sind mit dem ED 50mm 2,0 Macro (FT!) digitalisiert worden.
Das Objektiv geht auch bis 1:2, passt also genau für das Diaformat wie für KB-Negative. Es bleibt wegen 4:3 ein Rand, den man beschneidet. Ich kann gut damit auf das Filmkorn scharf stellen. Die ORF-Dateien haben noch einige Reserve für die weitere Bearbeitung.
vor 2 Stunden schrieb Olympionist:
Demnach wäre der 25mm ZR überflüssig , oder? ...
Hallo Grinzold, hallo Fotofirnix.
Genau das habe ich vor (später sollen auch noch Negative und Dias im 6 x 4,5 Format digitalisiert werden). Ich habe mich dazu durch verschiedene Beiträge und Erfahrungsberichte gearbeitet und bin dabei immer wieder auf den ABM von 1:1 gestoßen. Kam mir zwar auch etwas eigenartig vor, doch wegen des Crop-Faktors der E-M1 in Verbindung mit dem Adapter für die alten Zuikos an das MFT-Bajonett kam es mir dann doch irgendwie plausibel vor.
