Hallo liebes Forum,
ich habe eine gebrauchte Pen E-P3 gekauft, sie funktioniert einwandfrei, allerdings macht sie beim Einschalten ein eigenartiges Geräusch, weiß wer von euch woran das liegen könnte? Die Firmware hab ich schon aktualisiert, das hat leider nichts geholfen. Ohne Objektiv bzw. mit anderem Objektiv selbes Problem.
Macht an sich nichts, aber denke nicht, dass das normal ist, oder? Vl. weiß ja wer was dazu.
Danke!
Liebe Grüße Emil
https://www.oly-forum.com/topic/35356-olympus-pen-e-p3-ger%C3%A4usch-beim-einschalten/
vor 4 Stunden schrieb Elimnio:
Eigenartig wäre es erst, wenn sie das nicht täte...
Zitat aus Olypedia - sehr empfehlenswert :
https://olypedia.de/index.php?title=Supersonic_Wave_Filter
https://www.oly-forum.com/topic/35356-olympus-pen-e-p3-ger%C3%A4usch-beim-einschalten/#findComment-565302
Den Staubrüttler sollte man eigentlich nicht hören - außer man hat ein ungewöhnlich gutes Gehör... (Ultraschall 🦇)
https://www.oly-forum.com/topic/35356-olympus-pen-e-p3-ger%C3%A4usch-beim-einschalten/#findComment-565309
Die Geräusche beim Ein- und Ausschalten sind völlig normal. Eben nochmal an EP-1 und 2 sowie an diversen kleineren Pens ausprobiert. Alle machen leicht unterschiedliche Geräusche.  Die neueren Kameras wie Pen-F und die E-M1en sind allerdings deutlich leiser...
Mach Dir also keinen Kopf.
Gruß aus HH
Achim
https://www.oly-forum.com/topic/35356-olympus-pen-e-p3-ger%C3%A4usch-beim-einschalten/#findComment-565326
Sorry, aber das zu hörende Geräusch ist nicht normal.
Auf einem der letzten Videobilder kann man auch sehen, was die Kamera anzeigt, nämlich ein orangenes IS Signal, siehe beiliegendes Bild.
Bedeutet: IS (image stabilization) funktioniert nicht. Fotografieren ging noch, aber ohne Stabi.
Das war bei meiner EP-3 auch so, gleiches Geräusch. Wurde durch Via da vinci repariert (konnten die noch).
bearbeitet von jbjb
https://www.oly-forum.com/topic/35356-olympus-pen-e-p3-ger%C3%A4usch-beim-einschalten/#findComment-565331
Du hast recht. Das Geräusch ist anders als bei meinen. Das Orange Signal hab ich übersehen.
Ich vermute allerdings, dass Via daVinci keine Teile mehr hat. Für meine Pen-F jedenfalls haben sie nix mehr...
Gruß aus HH
Achim
https://www.oly-forum.com/topic/35356-olympus-pen-e-p3-ger%C3%A4usch-beim-einschalten/#findComment-565380
vor 1 Stunde schrieb fotogramm:
Gruß aus HH
Achim
… am besten fragen.
Meine Reparatur fand in diesem Jahr statt.
bearbeitet von jbjb
https://www.oly-forum.com/topic/35356-olympus-pen-e-p3-ger%C3%A4usch-beim-einschalten/#findComment-565381
Vielen herzlichen Dank für die Antworten, die ich leider erst jetzt gesehen hab, dachte ich bekomm da eh eine Mail-Benachrichtigung.
Dachte mir schon, dass das Geräusch so nicht sein sollte, das mit dem Stabi erklärt das natürlich, darauf habe ich nicht geachtet. Hab grad versucht, die Stabilisierung auszuschalten, ändert aber auch nichts. Macht aber auch nicht viel, da die Kamera ansonsten super funktioniert.
Danke nochmal!
https://www.oly-forum.com/topic/35356-olympus-pen-e-p3-ger%C3%A4usch-beim-einschalten/#findComment-565815
vor 22 Stunden schrieb Elimnio:
Hier scheint vermutlich die Bewegungssensorik nicht zu funktioneren
Kann aber schnell vorbei sein, da der Stabi auch im ausgeschalteten Zustand immer aktiv ist um den Sensor an der Position zu fixieren.
https://www.oly-forum.com/topic/35356-olympus-pen-e-p3-ger%C3%A4usch-beim-einschalten/#findComment-565890
Am 20.10.2023 um 08:28 schrieb jbjb:
… das dürfte kaum stimmen.
Seit dem damaligen Fehler waren bei mir alle Videoaufnahmen bei schlechtem Licht unscharf. Der Stabi funktionierte nicht mehr.
Wenn bei Video die Aufnahmen unscharf sind liegt das nicht am Stabi. Der Stabi hilft bei Video höchsten das es nicht so sehr wackelt.
Wenn es unscharf ist dann stimmt der Fokus nicht oder die Belichtungszeit ist für das Bewegtbild zu lang.
https://www.oly-forum.com/topic/35356-olympus-pen-e-p3-ger%C3%A4usch-beim-einschalten/#findComment-567784
