E-M1 II: AF-Feld-Position mit Einstellrad ändern
scheint nicht mehr möglich - oder ich habe etwas übersehen/überlesen.
Sehe ich richtig, dass ein Ändern der AF-Feld-Position bei der Mk. II nunmehr nur über die Pfeiltasten oder Touchscreen möglich ist?
LG Olyver
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-17727
Danke, aber das bringt mich nicht weiter, ich habe das gleiche Problem. Wenn ich durch den Sucher schaue und mit den Pfeiltasten den AF-Punkt verschiebe, dann sehe ich das AF-Punkt-Raster, in dem ich den aktiven AF-Punkt verschieben kann. Drehe ich an den Einstellrädern, verändere ich die Gruppierung der AF-Punkte, oder die Gesichtserkennung. Und ich habe den von Dir beschriebenen Haken gesetzt.
Gleiches passiert übrigens auch, wenn ich per Touchscreen den AF-Punkt verschieben will. Da wird mir auch das AF-Punkt-Raster eingeblendet. Das war in der Default-Einstellung nicht so, und ich weiß nicht, was ich verstellt habe.
Danke für sachdienliche Hinweise!
HG
Martin
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229501
Du musst einmal die Info-Taste drücken, dann wird umgeschaltet, ob die Einstellräder das AF-Punkt-Raster verändern und die Gesichtserkennung, oder den AF-Punkt verschieben.
HG
Andreas
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229509
stimmt und da die Info Taste jetzt ganz gut erreichbar ist, geht das sogar mit dem Auge am Sucher.
Danke für den Hinweis auf den Haken bei Set2, da wäre ich alleine nie drauf gekommen.
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229513
Ich habs ehrlich gesagt nach dem Lesen der Frage oben ausprobiert. :)
Find ich echt gut, das ich auch mal was weiß! :)))))
Im Gegenzug wurde mir dann auch beantwortet warum ich vorher das AF-Feld nicht mit dem Finegr verschieben konnte! :)
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229521
Danke, darauf war ich nicht gekommen.
Aber trotzdem, bei der alten E-M1 konnte man, sobald das AF-Raster zu sehen war, sowohl mit Pfeiltasten, als auch mit den Drehrädern den AF-Punkt verschieben. Jetzt nur noch entweder - oder?
HG
Martin
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229523
Aus den Antworten werde ich noch nicht ganz schlau. Wenn ich bei der E-M1 mit einem Button das AF Raster aktiviere, egal ob alle Felder, 9-Felder AF oder Einzelfeld, kann ich mit den beiden Einstellrädern *sofort* das Feld/dieFelder in horizontaler bzw. in vertikaler Richtung verschieben. Das war effizient und schnell und ein wesentlicher Vorteil der E-M1 Bedienung. Bei meiner GX8 geht das schon gar nicht, weil ich mit den Einstellrädern nur in horizontaler Richtung verschieben kann.
Geht das bei der E-M1II auch noch so, oder muss ich nun immer *zusätzlich* die Info-Taste drücken, um in den "Verscniebemodus" zu kommen. Das wäre ein sehr unerfreulicher Rückschritt in der Bedienungsfreundlichkeit.
Grundsätzlich verstelle ich das AF-Feld Muster deutlich seltener als die Position der AF-Felder. Mein Steuerkreuz ist an der E-M1 auf die Direktfunktionen eingestellt. Ich möchte insgesamt immer mit möglichst wenig Bedienungsschritten in den Verschiebemodus kommen.
Hat sich also diesbzgl. bei der E-M1II gegenüber dem Vorgänger etwas geändert?
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229528
Ich hab das grad mal ausprobiert.
Hab die Camera angemacht (einzelfeld war schon aktiviert) und hatte das auge am sucher.
wenn ich mit dem Finger dann aufs display gehe - kann ich sofort verschieben - oder danach alternativ mit den Rädern oder dem steuerkreuz verschieben. Da muss ich nix umschalten.
Berühre ich vorher mit dem Finger das display NICHT - dann gehts nicht. durch den touch wird sofort auf AF-Feld verschieben umgeswitched. das find ich mehr als komfortabel und viel schneller als bei der E-M1.1.
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229529
Ja, so habe ich das auch kennen gelernt. Es ging mir auch nicht darum mich über die Veränderung zu beklagen, ich möchte nur sicher gehen, dass ich nichts falsch gemacht habe. Dass ich jetzt den AF-Punkt mit dem Finger (Daumen) auf dem Display verschieben kann, ohne das Auge vom Sucher zu nehmen, ist schon eine Bank!
HG
Martin
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229533
Mir geht es nicht darum, ob ich mit Touch die AF Feldverschiebung aktivieren kann. Noch einmal konkret gefragt: Wenn ich mit einem Knopf die AF Felder aktiviere und anschließend das vordere Einstellrad drehe, bewegen sich dann die AF-Felder *sofort* horizontal oder ist noch ein weitere Zwischenschirtt (z.B. INFO-Taste) notwenig? Hat sich hier gegenüber der E-M1.1 etwas verändert?
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229538
Zahnrad A2--->Custom Settings--->Set 2 aktivieren.
Einmal bei der Auswahl des AF-Feldes mit der Info Taste gewünschten Auswahl-/Bewegungsmodus einstellen.
Dieser wird auch nach dem Ausschalten der Kamera beibehalten
Ich hab u.a. die Einstellung mit Set 2 als Priorität in meinem "Custom1" abgelegt.
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229541
Die E-M1 MK II lässt sich weitaus "tiefer" Konfigurieren als ihre Vorgängerin und das will schon etwas heißen.
In den Benutzereinstellungen unter A2 lässt sich in Reihe 1 Konfigurieren was durch ein drehen der beiden Einstellräder verändert werden soll. (AF-Feld Positionierung, AF-Feld-Muster oder Gesichtserkennung).
Um Deinem Wunsch nachzugehen musst Du in Reihe 1 also die Positionierung auswählen und kannst nach der Aktivierung des AF-Feldes/-Felder sofort mit den Einstellrädern die Positionierung ändern.
Die Reihe 2 dient denjenigen Kunden, die weitere Einstellungen durch Druck auf die Info-Taste verändern wollen.
Somit kann man z.B. nach dem Druck auf die Info Taste z.B. die Wahl der Gesichtserkennung oder das AF-Feld-Muster auswählen.
Die MKII ist für mich ein Traum bzgl. Konfiguration und ich bin nach zwei Tagen noch nicht in die Tiefen des Menues eingedrungen.
VG
Andreas
https://www.oly-forum.com/topic/17727-e-m1-ii-af-feld-position-mit-einstellrad-andern/#findComment-229590
