ich habe einen DELL XPS Labtop, auf dem Win10 läuft, mit dem neuen SpyderX kalibriert. Das Profil wurde auch korrekt angelegt und eingestellt.
Nur leider ändert sich alle paar Minuten sichtbar die Farbdarstellung, und ich kriege nicht raus woran das liegt. Hat jemand so einen Effekt schon mal gehabt und weiß woran das liegt?
Möglichkeiten gibt es ja viele - in der Systemsteuerung unter Farbverwaltung habe ich das Profil als Standard eingestellt (war vorher nicht). Dells eigene Farb-App habe ich komplett beendet. In den Intel Grafikeinstellungen habe ich nichts gefunden, was da reinspucken könnte.
Viele Grüße,
Curly
https://www.oly-forum.com/topic/22729-farbprofil-in-win10-%C3%A4ndert-sich-alle-paar-minuten-von-selbst/
vor einer Stunde schrieb Curly:
Viele Grüße,
Curly
Kenne ich 😉
Frage, ist der Grafikkarten-Prozessor (GPU) eine Intel? Und der Treiber von Windows über Windows-Update? Wenn ja, lade auf der Intel-Seite den Originaltreiber herunter und installiere den. Achte aber darauf, dass der Windows-Updater nicht wieder den anderen Treiber installiert.
Ich hatte das auch bei meinem Surface und das gleiche Problem. Erst als ich den Original aus der Intel-Website installiere, ist der Spuk vorbei. Wichtig ist, dass du im Treiber unter den Einstellungen die automatische Helligkeitregulierung abschaltest:
https://www.win-10-forum.de/windows-10-treiber-and-hardware/14812-bildschirmhelligkeit-automatisch-reguliert-will.html
Danke, ich schau mir das morgen in Ruhe an. Im XPS ist eine Nvidia Karte drin, trotzdem gibt es einen Intel Treiber der aktiv ist, ich muss schauen wie ich sicherstellen kann den richtigen Treiber zu finden.... will mir ja auch nichts zerschießen. 👱‍♀️
Viele Grüße,
Curly
Mist - die Intel Webseite meldet nach dem Scan meines Systems zwar, dass ein neuerer Treiber verfügbar ist - aber ich kann ich nicht installieren, weil die Installation mit der Meldung abbricht, dass der Treiber von DELL nicht zertifiziert ist :-(
Ich hab in den Energiesparoptionen des Intel-Treibers noch einen Punkt gefunden, der anderen geholfen hat - hat aber auch nicht geholfen. Diese ständige Schwankerei macht mich wahnsinnig.... und dabei sieht es auch noch so aus, als würde nicht nur die Helligkeit automatisch geändert, sondern auch die Farben :-(
Viele Grüße,
Curly
vor 1 Minute schrieb Curly:
Mist - die Intel Webseite meldet nach dem Scan meines Systems zwar, dass ein neuerer Treiber verfügbar ist - aber ich kann ich nicht installieren, weil die Installation mit der Meldung abbricht, dass der Treiber von DELL nicht zertifiziert ist 😞
Ich hab in den Energiesparoptionen des Intel-Treibers noch einen Punkt gefunden, der anderen geholfen hat - hat aber auch nicht geholfen. Diese ständige Schwankerei macht mich wahnsinnig.... und dabei sieht es auch noch so aus, als würde nicht nur die Helligkeit automatisch geändert, sondern auch die Farben 😞
Viele Grüße,
Curly
Das mit der Helligkeit, kenne ich und nervt natürlich. Aber Farben, das ist ziemlich verwunderlich. Schon mal auf der DELL-Seite geschaut?
vor 3 Minuten schrieb Curly:
Laut DELL ist mein Treiber aktuell 😞  was er aber definitiv nicht ist, was die Intel Seite eindeutig sagt...
Ich fürchte, die Grafiktreiber, die für Laptop bestimmt sind, sind auf Energieverbrauch optimiert. Schwanken die Farben auch, wenn der Laptop am Netzteil betrieben wird?
Ich habe bei meinem Surface ebenfalls dieses Problem, also danke für die Infos dazu. Leider habe ich generell auch eine flackernden Bildschirm (mit verschobenem Bildschirminhalt), der sich nicht ohne Tausch des Gerätes beheben lässt. Es muss also sowieso irgendwann weg, wenn ich nicht mehr in der Lage bin es zu ertragen ; ).
Viele Grüße, Alex
vor 9 Stunden schrieb AKauffmann:
Viele Grüße, Alex
Schau mal da:
https://answers.microsoft.com/de-de/surface/forum/surfbook-surfdrivers/oberer-displayrand-flackert-im-akkubetrieb/5bb991db-7f62-4bea-acc0-13531ffdb547
Ich habe mich damit beholfen, dass ich den Original Intel-Treiber auf der Intel-Website runtergeladen habe und dann laut Seite im Link konfiguriert. Seitdem nervt mich die Helligkeitsschwankungen nicht mehr. Das hatte mich kirre gemacht bei der Bildbearbeitung.
Mein Surface Pro hat Intel HD 620 (i7)
Ich habe bereits alle Treiber aktualisiert. Bei mir ist es Intel HD 520. Es handelt sich scheinbar um einen Hardware-Defekt ...
Tortzdem danke!
Viele Grüße, Alex
vor 41 Minuten schrieb AKauffmann:
Tortzdem danke!
Viele Grüße, Alex
Aber aufpassen: Wenn Windows Update durchgeführt wird, installiert Windows wieder den vorherigen Treiber, diese muss man unterbinden (weiß nur nicht mehr wie ich das gemacht habe)
Nachdem auch die Registry Änderung keine Besserung gebracht hat habe ich heute mit dem DELL Support telefoniert. Sie wissen von dem Problem, haben aber noch keine einfache Lösung außer Windows komplett von der Microsoft Seite neu zu installieren! Und dazu hab ich nun echt weder die Zeit noch die Lust... Ein Update von DELL gibt es wohl erst in ein paar Monaten. Morgen wollen sie mir mitteilen ob sie noch eine andere Lösung finden. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Echt ein Unding, ein teures Notebook das für professionelle Bildbearbeitung prädestiniert ist so auszuliefern 😞
Das habe ich heute versucht. Ich hatte den Eindruck, dass das Problem dadurch seltener auftritt, was ja zumindest ein kleiner Fortschritt ist. Wie bist Du auf die Idee gekommen, king kong?
Aber sobald ich z.B. eine externe Platte auswerfe, passierte es genau in dem Moment wieder. Sehr seltsam. 😕
vor 1 Stunde schrieb Curly:
Ich habe vermutet, dass der störende Treiber(?) übers Netz nachgeladen wird. Vielleicht könntest du im Taskmanager die Netzaktivität beobachten. Und vielleicht den störenden Prozess finden und stoppen.
Hast du schon versucht im Offline-Modus wieder die Dell-Farbapp zu verwenden?
bearbeitet von king kong
Kurzes Update: Laut DELL Support ist das Problem bekannt und die Entwickler arbeiten zusammen mit Microsoft an einer Lösung. Wann die kommt, konnten sie mir jedoch nicht sagen. Es gab gerade ein Update des NVidia Treibers, das jedoch leider auch keine Besserung brachte 😞
  • 5 months later...
Unglaublich - inzwischen sind weitere FÜNF MONATE vergangen und KEINS der Updates hat das Problem gelöst! Das ist schon echt eine Frechheit.
Sollte jemand hier mitlesen und in der Zwischenzeit eine Lösung dazu gefunden haben, bitte helfen.
Kauf dir einen I Mac Pro
damit ist dein Problem gelöst 😎
Och benutze beruflich Windows 10 und privat Mac OS 10 und kann vergleichen
gruss
Schappi
bearbeitet von schappi
