Ich habe ein Problem mit den Halbautomatiken. Sie vertrauen auf die Stabilisierung und wählen lange Zeiten aus. Die kann ich aber nicht immer ruhig halten. Und meine Motive bewegen sich während dieser Zeiten leider auch. So werden Tiere, Menschen, Pflanzen, Autos, … unscharf. Das führt mich zu meinem Geburtstagswunsch: eine einstellbare Mindestzeit!
(Bei der Konkurrenz gibt es das.)
PS: ich meinte beim A-Modus
bearbeitet von bluetopas
Klarstellung
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/
vor 3 Minuten schrieb bluetopas:
Welche Kamera? Bei neueren Modellen gibt es das doch, bei älteren lässt sich das über die Parameter X-Sync und Zeitlimit erreichen
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636756
Erst mal Glückwunsch zum Geburtstag!
Warum stellst du nicht Shutterpriorität ein und legst deine gewünschte Belichtungszeit fest? Der Rest, also Blende und ISO stellt die Kamera ja dann automatisch ein.
Edit: Achim war schneller
bearbeitet von Grek-1
Achim war schneller
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636758
vor einer Stunde schrieb MFT_User:
Meinst du wirklich Mindestzeit oder eher Maximalzeit!?
okay, so ist es wohl deutlicher; also die längste Zeit, die ich akzeptieren will und die ist kürzer, als das System im A-Modus einstellt
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636773
vor 7 Minuten schrieb bluetopas:
Dann ist es wohl die Auto-ISO Einstellung "Lowest S/S Setting" - Einstellbar im P und A - Mode.
Du wählst die Blende und die Kamera die Verschlusszeit. Ist diese länger als im Auto-ISO-Setup angegeben, wird die ISO-Empfindlichkeit entsprechend angepasst, bis die Maximalzeit wieder erreicht wird.
bearbeitet von MFT_User
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636774
vor einer Stunde schrieb fotogramm:
Du kannst doch den Modus "S" wählen. Da legst Du doch die Zeit fest. Oder habe ich Dein Problem nicht richtig verstanden?
Gruß aus HH
Achim
Ich will aber die Blende bestimmen. Ich nutze daher als Workarround den M-Modus. Dort ist dann aber die Belichtungskorrektur umständlicher einzustellen.
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636777
vor 57 Minuten schrieb MFT_User:
Sogar im Manual-Mode funktioniert die ISO-Automatik, falls Zeit und Blende eine Vorgabe sind.
Ich nutze den M-Modus als Workarround. Dort ist dann aber die Belichtungskorrektur umständlicher einzustellen.
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636778
vor 9 Minuten schrieb MFT_User:
Vielen Dank für den Hinweis. Das hatte ich eingestellt, aber es war wirkungslos. Ich hatte es dort missverstanden. Nun funktioniert es 🙂
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636781
vor 24 Minuten schrieb MFT_User:
Vielen Dank für deine Erklärung! 🙂 Ist auch für mich sehr nützlich!
Danke somit auch für deine Frage @bluetopas und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Sonnige Grüße, Renate
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636785
Das nutze ich auch.
Ich hatte bei einer Sammlung von Entwicklungsanträgen mal vorgeschlagen, dass der "Verschluss-Tiefstwert" von der Kamera automatisch entsprechend der Brennweite angepasst wird und abhängig davon, ob der Stabi aktiv ist. - Keine Reaktion.
Vielleicht hätte es als Geburtstagswunsch mehr Chancen gehabt? 😉
Grundsätzlich muss man sich aber im Klaren darüber sein, was in der jeweiligen Situation überhaupt maßgebend ist:
- Stille Motive -> Brennweite und Stabi
- Bewegte Motive (z.B. Menschen) -> Deren Bewegung, unter Berücksichtigung von deren Größe im Bild ( -> Brennweite und Motiv-Distanz)
Leider kann man den "Verschluss-Tiefstwert" nicht direkt ins MyMenu aufnehmen, aber den höheren Menü-Punkt "ISO-Auto-Einstellung".
Das habe ich gemacht. - MyMenu gibt's ab E-M1.3
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636792
vor 1 Minute schrieb Hexanon85:
Eine absolut nachvollziehbare Idee!
Die Frage ist nur, wer wird das dann in der Praxis einstellen?
Je Brennweitenbreich / mit oder ohne Stabi - das erscheint mir eine Monsteraufgabe zu sein.
Diese ISO-Automatik erscheint mir sinnvoll für Festbrennweiten und Situationen die man bereits gut einschätzen kann.
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636794
vor 55 Minuten schrieb Hexanon85:
Kannst Du das genauer beschreiben? - Könnte ich gut gebrauchen! - Danke!
Ich hatte vorne einen alten Thread verlinkt, im dem das vor langer Zeit schon diskutiert wurde.
Und das ist nicht der einzige zu diesem Thema im Forum.
Eigentlich ist das das normale Verhalten, unteres Limit ist 1/(2 * Brennweite)
bearbeitet von Grinzold
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636820
@Grinzold
Meine E-M1.3 passt den "Verschluss-Tiefstwert" aber nicht automatisch an. - Test:
- Verschluss-Tiefstwert steht auf 1/4 Sekunde. Modus A - Blende wird voreingestellt.
- Das Zoom 12-40mm/2.8 steht auf 12 mm.
- Ich visiere mit der Kamera ein relativ dunkles Motiv an, sodass ISO-Auto auf 320 ISO steigt, bei einer Verschlusszeit von 1/4 Sekunde. -> OK
- Jetzt drehe ich das Zoom auf 40 mm. Dadurch müsste die Verschlusszeit automatisch sinken und ISO steigen. Passiert aber nicht.
-> Was mache ich falsch?
bearbeitet von Hexanon85
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636829
vor 16 Minuten schrieb Hexanon85:
Kann ich bestätigen.
Mit meinem 75-300 eine graue Wand angemessen - Auto-ISO bleibt beim gleichen Wert. Von 75 bis 300mm.
Verschlusszeit ändert sich durch die variable Blende, aber das ist ja nicht das Thema.
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636830
vor 1 Stunde schrieb Grinzold:
Vielleicht ist die Fokus-Distanz noch der wesentliche Einfluss, aber das kann ich in der Wohnung schlecht testen 😉
Würde mich zwar überraschen, aber es erscheint mir sinnvoll ...
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636831
vor 10 Stunden schrieb Hexanon85:
@Grinzold
 Wenn Du den Tiefstwert vorgibst, der Du die Automatik außer Kraft.
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636843
vor 14 Stunden schrieb MFT_User:
Die Brennweite fließt ein, der Stabi nicht, auch bei der Brennweite finde ich dass die ISO sehr schnell hochgezogen wird.
Und der Kamera ist bekannt, wenn der Stabi an ist.
Bei meiner alten Canon 70D war das incl. Stabi passender abgestimmt.
Ganz recht kann man es niemand machen, aber es ist durchaus Luft nach oben
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636849
vor 11 Minuten schrieb kdww:
Und das kann man mit den beiden Parametern aus dem Blitzmenü etwas nachtunen. Dazu zu gibt hier einige Threads, einen habe ich oben verlinkt.
https://www.oly-forum.com/topic/40492-wunsch-mindestzeit-einstellen/#findComment-636851
