Merkwürdiges Fokusverhalten mit dem Olympus M.Zuiko 300 mm 4 Pro
vor Kurzem habe ich ein gebrauchtes Olympus 300 mm F4 Pro gekauft, welches ich an einer Olympus E-M1 Mark II verwende. Mit dieser Kombination war ich heute zum ersten Mal draußen.
Beim Fokussieren ist mir folgendes Verhalten aufgefallen, welches ich mir nicht erklären kann:
  • Ich fokussiere (durch Halbdruck auf den Auslöser) auf einen Kamin eines Hauses. Das Objektiv stellt auf den Kamin scharf.
  • Direkt danach fokussiere ich auf etwas vor oder hinter dem Kamin (z.B. Dachziegel, Dachrinne).
  • Jetzt stellt das Objektiv nicht scharf. Vielmehr passiert sichtbar gar nichts. Der Fokus verändert sich nicht. Kein Pumpen oder sichtbares Fokussuchen. Meine Erwartung wäre aber, dass der Autofokus auf das durch den Fokuspunkt selektierten Punkt scharf stellt.
  • Irgendwann (wann genau weiß ich noch nicht, z.B. wenn man versucht auf unterschiedliche Objekte zu fokussieren und dazu mehrmals den Auslöser halb oder ganz durchdrückt) verhält sich der Autofokus wieder wie erwartet.
Das Verhalten ist schwer zu beschreiben und ich kenne es bislang von meinen anderen Pro-Objektiven nicht. Daher kommt es mir ungewöhnlich vor.
Meine Frage: Kennt jemand das beschriebene Verhalten? Falls ja, liegt es am Objektiv (Einstellung der Schalter? defekt?) oder an einer Einstellung in der Kamera?
Damit Ihr mir einen Tipp geben könnt, was ich zur Fehlereingrenzung tun kann, nachfolgend meine Einstellungen:
Objektiv:
  • Firmware 1.4
  • kein Konverter
  • Autofokusschalter auf 4m-unendlich (meine anvisierten Fokuspunkte waren auf jeden Fall weiter als 4m von mir entfernt)
  • Objektiv-IS an
  • Fokus-Kupplung auf AF
Kamera (E-M1 Mark II):
  • Firmware 3.4
  • C-AF
  • S-IS Auto
  • Anti-Schock Einzelbild
  • Gesichtserkennung i
  • ESP-Messung
  • A1 / AEL/AFL / C-AF: mode2
  • A1 / AF-Scanner: mode3
  • A1 / C-AF Empfindlichkeit: +2
  • A3 / AF-Begrenzung: Aus
  • A3 / Autofokus-Justierung: Aus
  • A4 / Objektiv zurücksetzen: Aus
  • C1 / Ausl. Pri. S: Aus
  • C1 / Ausl. Pri. C.: Aus
  • C2 / Bildstabilisierung: Priorität IS
  • C2 / Halb. Auslöser mit IS: An
  • D2 / Bildfolge: Normal
Das beschriebene Problem trat so um 16:15-16:45 Uhr auf. Sonnenuntergang war gegen 16:40 Uhr. Dämmerung bis ca. 17:15 Uhr. Vor 16:15 Uhr habe ich noch keine Fotos mit dem Objektiv gemacht.
Wenn Ihr noch weitere Informationen zu meinen Kameraeinstellungen benötigt, gebt mir bitte Bescheid welche genau.
Morgen werde ich vormittags bei besserem Licht nochmals Fotos machen. Mal sehen, ob das Verhalten dann erneut auftritt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
bearbeitet von TakeIt
https://www.oly-forum.com/topic/28306-merkw%C3%BCrdiges-fokusverhalten-mit-dem-olympus-mzuiko-300-mm-4-pro/
vor 3 Minuten schrieb Uli´s Oly:
Danke @Uli´s Oly. Die werde ich später gleich installieren.
Inzwischen habe ich mir die Bilder näher angesehen, die entstanden sind, bevor das Problem auftrat: Alle waren Hochkant. Deshalb vermute ich fast, es liegt ein typischer Anwenderfehler vor. Wenn ich ich Kamera und Objektiv für ein Hochkantfoto in der Hand halte, könnte ein Teil meiner Hand den L-Fn Knopf bei der Aufnahme berührt haben. Und in der Kamera ist B / Tastenfunktion / L-Fn Funktion mit "AF Stop" belegt. 🥴 Die Kombination aus Handhaltung und L-Fn Belegung könnte für das oben beschriebene Problem verantwortlich sein.
Um die Theorie zu überprüfen habe ich B / Tastenfunktion / L-Fn Funktion auf "Aus" gestellt. Morgen teste ich, ob sich das Thema somit erledigt hat.
Trotzdem danke an alle, die den Thread gelesen und sich den Kopf bezüglich der Fehlerursache zerbrochen haben.
Am 15.1.2021 um 20:02 schrieb TakeIt:
[...] Die Kombination aus Handhaltung und L-Fn Belegung könnte für das oben beschriebene Problem verantwortlich sein.
Um die Theorie zu überprüfen habe ich B / Tastenfunktion / L-Fn Funktion auf "Aus" gestellt. Morgen teste ich, ob sich das Thema somit erledigt hat. [...]
Heute war ich noch ein paar Stunden unterwegs. Mit deaktivierter L-Fn Taste blieb das eingangs beschriebene Problem heute aus. 🙂 Scheinbar lag es tatsächlich am AF-Stop, den ich durch unabsichtliches Betätigen der L-Fn Taste im Hochkantmodus und mit Handschuhen aktiviert hatte.
@Uli´s Oly, die Firmware 1.5 für das Objektiv habe ich nun auch installiert.
