Hallo, seit einigen Tagen spinnt das Objektiv und funktioniert nur bis ca. 20mm (10mmMFT) ohne Fehlermeldung meiner Kameras PEN F...Lumix G9 und auch OMD 5 MKII. Über 20mm (10mmMFT) gibt es eine Fehlermeldung, lustigerweisee an der G 9 mit dem Schriftzug "Putzen Sie das Objektiv". Oder an der 5MK II mit der Meldung "Das Objektiv ist eingefahren. Bitte das Objektiv ausfahren.
Ab 14mm MFT bekomme ich die Meldung und kann kein Foto machen. Wie gesagt, bis10mm MFT ist das Objektiv noch einwandfrei. Für mich stellt sich die Frage ob eine Reparatur noch lohnt, denn ich besitze auch das 12mm 2.0 und kann auf z.B. 28-35 mm verzichten, das 17ner 1.8 ist ja auch vorhanden.  Es scheint an diesem unpraktischen Umschalter zu liegen dass das Objektiv, immerhin schon fast 6 Jahre alt, rumzickt.
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/
Würdest du bitte mit dem unsinnigen Umrechnen aufhören.
eine Brennweite ist eine Brennweite und verändert sich nicht!
das einzige was sich ändert ist der Blickwinkel an verschiedenen Sensoren
viel wichtiger ist zu sagen im welches Objektiv es sich handelt, es gibt nämlich 2 eines von Oly eines von Pana
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565787
vor 29 Minuten schrieb schappi:
eines von Pana
Bestimmt nicht! Es gibt zwei von Olympus (FT und mFT).
Das FT ist robust. Das mFT hat eine Transportstellung (die wohl für die Probleme verantwortlich ist)
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565790
vor 3 Minuten schrieb Grinzold:
Stimmt das Pana ist 8-18mm
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565791
vor einer Stunde schrieb Tite:
Ganz klar sind deine Angaben ja gerade nicht...
Auf 28-35mm kannst du verzichten weil du ja das 17mm hast?
Ich versuche mich zu orientieren: Das 9-18mm geht bis 10mm problemlos, bei 14mm kommt die Fehlermeldung - oder doch schon bei >10? Was ist zwischen 11 und 14mm?
Der Objektivfehler ist bekannt und scheint mit einem Kabel in Zusammenhang zu stehen, das das Aus- und Einparken auf Dauer nicht vertragen kann (Manche meinen, es muss statt das Kabel die heißen🤭).
So wie du deine Position beschreibst, kannst du das Objektiv bis ~11mm weiter nutzen.
Ich habe zwei Exemplare von 14-42mm mit derselben Misere ab 28mm. Ich habe eine mechanische Sperre eingebaut und nutze es manchmal eben von 14-28mm ohne jede Fehlermeldung.
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565794
vor 9 Minuten schrieb Grinzold:
... und liegt in einer ganz anderen Preisklasse 😈
Es geht hier um das Olympus 9-18mm. Das natürlich auch an die Panasonic G9 passt. Du hast da was falsch gelesen/verstanden.
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565797
vor 9 Minuten schrieb Fotofirnix:
Ja, ich habe noch etwas ungenau beschrieben und auch vergessen. Manchmal scheint es auch bis zum Ende der Brennweite  zu funktionieren, also auch bei 12-13mm und wie gesagt bis 35mm durchgehend. Ich sehe das Bild auf dem Monitor und Sucher, sowie ich aber zum Scharfstellen ansetze kommt die Meldung und das Bild ist dann weg. Das lässt mich vermuten dass deine Kabelfehlervermutung richtig ist. Du schreibst hier aber von einem Panasonic Objektiv, ich meine aber eines von Olympus, mit der Zoom Brennweite 9-18mm. Das ist etwas anderes als die 14-42 des Pana Objektivs 🙂
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565799
vor 1 Minute schrieb Tite:
Ich habe da gar nichts falsch verstanden, sondern bezog mich auf das Posting von @schappi, was aus dem Threadverlauf auch klar hervorgeht.
Und es gibt zwei Olympus 9-18. Wie oben von mir beschrieben. Welches du hast, kann man bestenfalls auf dem Schaden ableiten, der nur bei der mFT-Variante auftritt.
Was Brennweitenangaben angeht, sollte man das Geschwurbel mit der Umrechnung möglichst lassen....
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565800
Gerade eben schrieb Grinzold:
Ich wußte nicht dass es 2    9-18mm gibt.
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565801
vor 8 Minuten schrieb Tite:
Siehe Beitrag #3 🤔
vor einer Stunde schrieb Grinzold:
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565802
vor 5 Minuten schrieb Grinzold:
Siehe Beitrag #3 🤔
Wobei ja dann für mich die Frage auftaucht ob es nicht besser gewesen wäre die Transportstellunng nicht zu oft benutzen. Solcherart Luxus um ein bisschen Platz im Rucksack zu sparen kann sich rächen wie man sieht. Aber die eigentliche meine Frage ist ja untergegangen. Ob es sich lohnt und nicht zuuu teuer ist das Objektiv noch einmal reparieren zu lassen. Ich weiß, das müsste ich wissen 🙂 Es wäre aber auch nicht das erstemal dass ich ein Objektiv reparieren lassen musste. Es war das 60er Macro von Olympus was einfach nicht mehr scharfstellte. Ich habe es reparieren lassen, aber jetzt schon wieder ein anderes?
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565806
Die Reparatur kostet 208,30€. Du erhälst ein Jahr Garantie darauf. Ob die reparierte Linse dann wieder ausfällt, kann dir keiner sagen.
Alternativ:  Du investierst das Geld in ein alternatives UWW-Zoom... (z. B. Oly 7-14 (mFT!), Pana 7-14, Pana 8-18, Oly 8-25) oder eine Festbrennweite.
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565808
vor 10 Minuten schrieb Grinzold:
Vieeeeelen Dank für deine Preisrecherche, war selbst zu faul dafür, Asche auf mein Haupt.   Ich bedanke mich bei  allen recht herzlich die mir hier geantwortet haben. Werde das Geld da nicht mehr ausgeben, 100 Euro hätte ich noch eingesetzt. Aber dafür hätte der Techniker gerade mal raufgeguckt 🙂
bearbeitet von Tite
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565809
Viele Antworten findest du über die Suchfunktion: Suche...
Das zum Beispiel: (Hier siehst du auch, wie hilfreich eine exakte Formulierung im Titel ist und schnelle Antworten liefert.)
Und @Grinzold ist wie immer schneller😉...
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565810
vor 1 Minute schrieb Fotofirnix:
....Aber du bist auch hilfreich, vielen Dank dafür, werde mich bessern 🙂
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-565813
  • 3 months later...
Am 29.9.2023 um 21:30 schrieb Tite:
Hallo Tite,
ich grabe das hier nochmal aus, weil ich gerade versuche ein 9-18 zu reparieren und ein Ersatzteil brauche, das leider nichtmal in China zu bekommen ist…
Falls das Teil bei dir ungenutzt rum liegt und du bereit wärst, es für einen schmalen Taler abzugeben, meld ich (gerne auch per PN) 🙂
LG
https://www.oly-forum.com/topic/35377-objektiv-9-18mm-defekt/#findComment-578502
