Hinter mir liegt eine beeindruckende Safari in Tansania und Kenia.
Nach all dem feinen Staub und weil ich leider immer wieder die Optik wechseln musste, würde ich nun meine Kamera und die Objektive professionell reinigen lassen.
Daher meine Frage, ob Olympus diesen Service anbietet.
LG Michael
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/
Ich würde einfach mal beim Oly Service anrufen.
Wenn Du eine E-M1 II oder EMIX mit Pro Advanced hast, kannst Du einmal im Jahr die Kameras und Objektive zum Reinigen und Justieren einschicken, d.h. grundsätzlich macht der Service sowas schon. Ggf. lohnt es sich auch, den erweiterterten Service für 1 Jahr zu buchen.
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322254
Ich hatte meine E-M1II vor ein paar Wochen zur Reparatur und sie kam perfekt gereinigt zurück.
Ob Olympus einen Reinigungsservice (damit meine ich nicht die Sensorreinigung) auch als Einzelleistung anbietet, solltest Du beim Olympus Service erfragen.
Für Reparaturen hat Olympus Fallpauschalen eingeführt (E-M1II: 214 €). Ob das auch die Reinigung betrifft, weiß ich nicht.
Die Pro Service Optionen hat Sabine schon erwähnt.
Ich habe auch bei Fotofestivals (z.B. Naturfototage FFB) die Kamera zur Sensorreinigung abgegeben, dabei wurde sie auch äußerlich gesäubert. Eine komplette Reinigung auch innen ist sicher aufwändiger.
Daher: Greif‘ zum Telefonhörer und ruf‘ bei Olympus an.
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322256
vor 7 Stunden schrieb acahaya:
Vielen Dank für die Infos. Die Kameras habe ich nicht, habe nur die E-M5 Mark II.
Werde die Tage mal zum Hörer greifen und die Optionen abklären.
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322275
vor 6 Stunden schrieb tgutgu:
Auch Dir vielen Dank für die Infos.
All zu viele Erfahrungswerte scheint es zu diesem Thema noch nicht zu geben.
Liegt es eventuell an den Preisen?:classic_wacko:
Die Tage ruf ich da mal an.
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322276
vor 1 Stunde schrieb reisefoto:
Schlechter Witz.
Billiger als eine neue Kamera allemal und der Reisepreis, ich sach dir der Reisepreis erst......
bearbeitet von blitz
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322280
Auf der GDT in Lünen gibt es wieder einen kostenlosen Reinigungsservice. Könnte sich lohnen, wenn du im Bereich Ruhrgebiet wohnst. Natürlich auch wegen der Bilder in der kostenfreien Ausstellung.
https://www.gdtfoto.de/seiten/gdt-internationales-naturfotofestival-luenen.html
Hast du schon den ultimativen "Dramatischer Effekt"-Staubtest gemacht? (Weiße Wand, Kamera manuell unscharf stellen, hohe Blende und mit "Dramatischer Effekt" fotografieren. Macht Unsichtbares sichtbar) Wenn sich da nichts besonderes ergibt, kannst du die Kamera auch selbst äußerlich reinigen.
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322332
vor 3 Stunden schrieb rowi:
Vielen Dank für die sehr hilfreichen Tipps. Den beschriebenen Staubtest werde ich mal direkt ausprobieren.
Neben dem Sensor geht meine Sorge aber auch grundsätzlich an die, beim Objektivwechsel, offen liegenden "Innereien". Neben der Kamera war auch mein 75-300 im Einsatz. Das ist ja eine s. g. "Luftpumpe", die sicherlich auch Staub mit angesaugt hat.
Meine textile Fototasche habe ich mit der Handbrause "gereinigt", der halbe Tsavo-Ost NP floss als roter Rinnsal in den Abfluss!:classic_unsure: Dass die Kamera da nichts abbekommen haben soll, kann ich nicht glauben.
LG M
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322343
Habe nun die Infos von Olympus.
Das geht da über eine Pauschale mit
  • Überprüfung,
  • Reinigung und
  • Firmware-Update der Geräte.
Pauschal für 171,36 Euro brutto je Gerät. Budy und 75-300 also zusammen 342,72 Euro.
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322346
vor 17 Minuten schrieb reisefoto:
  • Überprüfung,
  • Reinigung und
Nicht ganz billig und nur wenig unter der Fallpauschale für die E-M1II (ohne Materialkosten). Die Frage ist, was inhaltlich dann zu bei den kostenpflichtigen Pro Serviceoptionen dazu kommt.
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322349
Mein Fahrradhändler verlangt für die Komplettreinigung meines E-Bikes, einschl. Kette und Schaltung, 70 €. Danach sieht das Fahrrad aus wie neu, d.h. es wurde z.T. zerlegt. Das scheint mir wesentlich aufwändiger zu sein als eine Kamerakomplettreinigung.
Da Reinigung auch bei Reparaturen vorgenommen wird, dürfte es sich hier um einen typischen „Fallpauschalenpreis“ handeln, über den verschiedene Serviceleistungen gemittelt werden. D.h. triviale Fälle wie Reinigungen sind eher teuer, komplexere Reparaturen im Verhältnis billiger, was verhindert, dass aus so manchem Schaden ein Totalschaden wird.
Ich würde bei Olympus nochmal rückfragen, ob es sich bei dem angesprochenen Preis um eine allgemeine Fallpauschale für die Kamera handelt oder um einen speziellen Preis für die Reinigung. Es werden im vorliegenden Fall ja auch kein Firmware Update und eine Funktionskontrolle benötigt.
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322362
vor 20 Stunden schrieb tgutgu:
Ich denke, damit triffst Du den Nagel auf dem Kopf. Da es in meinem Fall eigentlich nichts zu reparieren gibt, wäre ich mit dieser umfassenden Fallpauschale im Nachteil.
Auf jeden Fall frage ich da nochmal nach.
Hat sich erübrigt, in der Antwort steht bereits definitiv: "Spezielle Preise für die Reinigung gibt es nicht."
bearbeitet von reisefoto
Aktualisierung
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322470
vor 18 Minuten schrieb Dieter G:
Oder einfach mal den Fotodealer seines Vertrauens sofern man einen hat und nicht nur online kauft,  fragen ob er auch Kameras reinigt, meiner umme Ecke macht es.
LG
Der letzte Fotodealer meines Vertrauens hat hier bereits vor Jahren schon zu gemacht.
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322536
Sensorreinigungen kann man als Stammkunde bei einem Händler, dem man das auch zutraut, schon ab 30 Euro bekommen. Preise um die 100 Euro würde ich als normal ansehen.
Daher sollte man nochmal überlegen, ob ein kompletter Check und das ein oder andere Goodie was dieser meistens beinhaltet, den von Olympus aufgerufenen Preis nicht attraktiver erscheinen lässt.
Ich würde, wie hier schon beschrieben, den Sensor mal selbst auf Verschmutzung prüfen. Ist da was zu sehen, dann ab zu Olympus, wenn nicht zufällig, zeitnah ein kostenloser  Check&Clean zur Verfügung steht.
Frank
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322623
Das Verfahren für die Begutachtung ist auf S. 5 beschrieben. Damals gab's den dramatischen Effekt noch nicht. Dieser verstärkt die Kontraste direkt, so dass man die Flecken sieht.
https://olye.fotografierer.com/olye/download/tools/penreinigung.pdf
Bitte daran denken: Bei den aktuellen Kameras ist der Sensor frei schwingend im Gehäuse, beim Reinigen schiebt man den also von eine in die andere Ecke. Daher: Kamera einschalten, dann wird der Sensor magnetisch gehalten. Habe ich damals bei meiner Pentax so gemacht.
Seit ich mit Oly fotografiere, war noch keine Selbstreinigung notwendig, nehme immer Check & Clean in Anspruch. Im Ruhrgebiet nächste Gelegenheit, wie schon geschrieben, bei der GDT in Lünen Ende Oktober. Und bei 340 EUR lohnt sich die weiteste Anreise....Nur nachsehen, ob man sich da evtl. im Vorfeld registrieren muss. Bei Photokina und Photoadventure war das so.
https://www.oly-forum.com/topic/23981-frage-kamerareinigung-durch-olympus/#findComment-322756
