Lightroom 6 kennt die neue Olympus E1 Mark iii nicht. dadurch kann man keine RAW(OFR) - Dateien bearbeiten. Die RAW-Dateienj aus meiner OM E1 Mark II werden problenlos wie immer, bearbeitet. Was muss ich da tun?
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/
vor 26 Minuten schrieb Steinbock1301:
Auf der Adobe-Website gibt es den kostenlosen DNG-Konverter zum Herunterladen. Mit diesem Tool konvertierst du die ORF-Dateien nach DNG. Diese DNGs importierst du im Lightroom. Die DNGs kannst du wie ganz normal als RAW im LR bearbeiten und entwickeln.
Die ORFs kannst du zwar nicht im LR nutzen, wĂŒrde sie aber nicht löschen. Diese kannst du auch mit Workspace von Olympus entwickeln.
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375337
Deine Lightroom Version ist leider ziemlich in die Jahre gekommen und unterstĂŒtzt u.a, die ORFs der E-M1 III nicht mehr.
Wenn Du bei LR bleiben willst, dann kannst Du entweder wie oben beschrieben den kostenlosen aktuellen Adobe DNG Konverter verwenden um DNGs aus Deinen ORFs zu machen, oder Du kaufst ein Abo fĂŒr LR Classic oder LR CC oder Du verwendest den ebenfalls kostenlosen Olympus Konverter (Olympus Workspace) und erzeugst TIFs aus Deinen ORFs, die Du dann mit LR6 weiter verwalten kannst oder Du holst Dir einen anderen RAW Konverter mit oder ohne Abo.
Wie ebenfalls erwĂ€hnt ist im Lauf der Jahre auch die QualitĂ€t der RAW Konvertierung bei Adobe deutlich besser geworden. Dieser QualitĂ€tsgewinn geht Dir mit konvertierten DNGs in LR6 natĂŒrlich verloren, denn da bleibst Du auf einem veralteten Stand der Technik.
bearbeitet von acahaya
  • GefĂ€llt mir 3
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375345
ich hatte das gleiche Problem mit der E-M5.3, die von meinem LR 6.14 nicht akzeptiert wird. Die bereits geschilderten Lösungen kamen fĂŒr mich nicht in Frage, v.a. die Lösung des Mietmodells von Adobe fĂŒr LR classic, weil ich komme mit meinem LR6 weiterhin sehr gut zu Recht und das pro Jahr gesparte Geld investiere ich lieber in Glas (oder in Frankenwein).
Ich habe mich fĂŒr folgenden Weg entschieden:
1) (einmalig durchzufĂŒhrender Schtitt) In einem Ordner "Import" habe ich das Exiftool von Phil Harvey (exiftool(-k).exe) gestellt und mir eine Batchdatei mit folgendem Inhalt gebaut:
c:\import\exiftool(-k).exe -model="E-M1MarkII" EM5*.ORF
del *.*original
Pause
Übersetzung der exiftool-Zeile: nimm alle Dateien in dem Verzeichnis, deren Namen mit "EM5" beginnt und auf "orf" endet und schreibe die model-Bezeichnung der EM1-Mark II rein. Weil die wird von LR 6 unterstĂŒtzt. Die vom Tool angelegte Sicherung der Originaldatei brauche ich nicht, weshalb ich sie gleich wieder aufrĂ€ume.
2) In das Verzeichnis kopiere ich die Bilder von der SD-Karte und rufe die Batchdatei auf
3) Nach Abschluss des Prozesse gehe ich in LR6 und importiere die Bilder aus dem Import-Verzeichnis in das gewĂŒnschte Zielverzeichnis
4) Falls ein Export fĂŒr z.B. Veröffentlichung eines Bildes inkl. exifs in Social Media notwendig ist schreibe ich mit dem gleichen Befehl wieder die Original-Bezeichnung der Kamera in die jpg's.
Dieser Prozess funktioniert identisch auch mit der E-M1.3, das habe ich mit einem Originalbild der E-M1.3 getestet. (Hintergrund war, dass ich die E-M1.3 fĂŒr mich ĂŒberlegt hatte; hab aber noch nicht genug durch Verbleib auf LR6 gespart [oder zu viel Frankenwein getrunken]; wie auch immer)
Vorteile:
  • ich konnte meinen Prozess mit LR 6 beibehalten (und bin glĂŒcklich damit)
Nachteile:
  • umstĂ€ndlich im Vergleich zu einem direkten Import in z.Bsp einen anderen Raw-Entwickler oder auch das aktuelle LR classic.
  • In LR6 können die Bilder der echten E-M1 II nicht von denen der E-M5.3 per Metadaten unterschieden werden. Filter ĂŒber Metadaten gehen also nicht. DafĂŒr habe ich meine Kameras so eingestellt, dass eindeutige Bildnamen verwendet werden. Bei einem Bild mit den Namen "EM5...orf" und dem model "EM1 Mark II" weiß ich sofort, dass es sich um ein Bilder der E-M5.3 handelt. FĂŒr meine E-M1.2 habe ich entsprechende Namenseinstellung, so dass die Unterscheidung per dateiname möglich ist.
Sollte meine Finanzministerin mir die E-M1.3 eines Tages genehmigen, werde ich diesen Prozess mit einer zweiten Batchdatei fĂŒr die E-M1.3 genau so beibehalten.
Thomas
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375365
Ganz ehrlich:
Du verschenkst auf diese Weise jede Menge Potential, denn die Sensoren in den unterschiedlichen Kameras sind nun mal nicht gleich abgestimmt. Deshalb bieten die RAW Konverter ja auch unterschiedliche Profile fĂŒr unterschiedliche Kameras an. Nicht nur fĂŒr die Olympus Modelle sondern fĂŒr alle Kameras.
Konsequenter Weise wĂ€re das Geld, das Du Dir durch den Verzicht auf ein Abo vermeintlich fĂŒr besseres Glas sparst, sehr viel besser angelegt, wenn Du einen aktuellen  RAW Konverter ohne Abo Modell kaufen wĂŒrdest..
  • GefĂ€llt mir 3
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375377
vor 8 Stunden schrieb acahaya:
Ganz ehrlich:
Danke fĂŒr Deine Erfahrungsbeispiele. Bin in Ă€hnlicher Situation. Aber das wĂ€re doch eine passable Lösung:
Raw convert in Oly Workspace und weitere, falls gewĂŒnscht da nicht extra Budget in die Hand genommen werden möchte, Verarbeitung in LR6 dĂŒrfte doch wunderbar klappen.
Das deckt dann aktuelle Oly Cam-Modelle ebenso ab.
Vlt. gibt es in LR6 ein paar Features weniger als in aktuellsten Versionen falls aber Funkionsumfang  fĂŒr das entwickelte Bild reicht na dann...
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375396
vor 1 Stunde schrieb Olymp der Unwissenheit:
Das kann man machen. Nur:
  • Workspace ist nicht sehr schnell, man kann zwar mit zugeschalteter Option mit Grafikkarten-GPU etwas beschleunigen, ein enormer Sprung ist das aber nicht
  • Die vielen Reglern geben zwar auch sehr viele Möglichkeiten, fĂŒr AnfĂ€nger aber auch manchmal ĂŒberfordernd
  • Man kann zwar die Bearbeitung im Workspace und dann Export nach 16-bit-Exif-TIFF im alten LR weiter machen, aber die Bearbeitungen ist nicht das gleiche wie RAW (kein echter Weißabgleich)
  • Im Gesamten mehr Aufwand im gesamten Workflow. Bei unzĂ€hligen Urlaubsbildern wird das Ganze zum Geduldsspiel
Vorteil beim Workspace ist:
  • Nahezu gleiche Farbenanmutung wie OOC
  • NachtrĂ€glich Artfilter hinzu und ist auch zum Ausprobieren bequemer als in der Kamera (Zusatzoptionen im Artfilter wie z.B. Vignette, Sterneneffekt)
Ich habe zwar das Abo (Foto-Abo, mit Photoshop), wird regelmĂ€ĂŸig aktualisiert. LR hat fĂŒr mich einen genialen Regler hinzu bekommen: Struktur. Damit kann man die feinen Strukturen hervorheben. Ist besser als ein SchĂ€rferegler und wirkt nicht ĂŒberschĂ€rft (wenn man moderat mit dem SchĂ€rferegler kombiniert).
Aber das muss jeder fĂŒr sich selbst entscheiden, wie er seine Bilder bearbeiten will.
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375404
Das wird jetzt zwar etwas OT aber den Struktur Regler hat LR dann wohl von Capture One ĂŒbernommen - da gibt es den schon lĂ€nger und ich benutze ihn auch sehr gerne. Ich hoffe C1 macht auch weiter die besten Sachen von LR zu kopieren, ich hĂ€tte da noch ein paar Sachen auf meiner Wunschliste 🙂
  • GefĂ€llt mir 2
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375405
Man kann sich auch arm sparen 🙂
Das LR (Classic) / PS Abo kostet pro Jahr ca. 85€ (Codes kaufen bei amazon im BlackFriday oder entsprechendes Keyword bei mydealz hinterlegen). Mein bester Preis lag bisher bei 58€ fĂŒr 12 Monate, alles original von Adobe in Verpackung versendet.
Ich habe inzwischen bis 2023 Codes aktiviert und komme auf einen durchschnittlichen Preis / Monat von 7,12€ - Preiserhöhungen sind auf lange Sicht kein Thema fĂŒr mich.
Lightroom habe ich von Version 1 an im Einsatz. Praktisch jedes  Jahr eine neue Version gekauft, hatte ca. 80€ gekostet, damals gab es ja noch Upgrades. Und jetzt? FĂŒr das gleiche Geld noch PS dabei und die Nutzung aller mobilen Anwendungen ist möglich.
Ein No Brainer!
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375415
Lasst uns hier nicht in eine weitere Abo oder kein Abo Diskussion abdriften. Wer Abos OK und fĂŒr sich selbst als gute Option empfindet, der hat welche und wer es nicht mag, kauft SW die noch mit perpetual Lizenzen angeboten wird.
Das soll jeder so regeln wie er sich wohl fĂŒhlt.
Wichtig ist aber die Erkenntnis, dass alle gĂ€ngigen RAW Konverter jedes Jahr verbessert werden. Die UnterstĂŒtzung von neuen Kameras ist nur eine klitzekleine Änderung, es werden immer auch Fehler behoben, neue Funktionen eingefĂŒhrt und die Konvertierung ganz allgemein verbessert und an den Stand der Technik angepasst.
das bedeutet z.B. bessere SchÀrfungsalgorithmen, weniger Rauschen, bessere Interpretation von dem was man aus Schatten und Lichtern herausholen kann ...
Als Konsequenz verschenkt man mit einem alten RAW Konverter also immer BildqualitĂ€t. Ganz egal ob die eigene Kamera von der alten Version des Konverters unterstĂŒtzt wird , ob man ein DNG erzeugt oder ob man herumtrickst und die EXIFs patcht.
Man kann das machen aber dann sollte man nicht ĂŒber eigene AnsprĂŒche an die BildqualitĂ€t diskutieren 😉
Zum Konvertieren sollte man immer einen Konverter nehmen, der auf dem aktuellen Stand der Technik basiert. Das kann die neueste Version des kostenlosen Oly Workspace sein, aus der man das fertig konvertierte Bild als 16 Bit TIF exportiert. Oder ein aktueller Konverter mit Pay Once Option wie Affinity, Luminar, On1, .....
Dieses TIF kann man dann z.B. weiterhin mit LR 6 verwalten, d.h. z.B. Verschlagworten, Sammlungen pflegen, Plugins zum Upload nach Instagram, Flickr, die eigene Wordpress Seite verwenden und zur Not auch fĂŒr den Druck vorbereiten und exportieren, obwohl letzteres natĂŒrlich auch stĂ€ndig verbessert wird und damit von neuen SW Versionen profitiert.
  • GefĂ€llt mir 9
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375462
vor 16 Stunden schrieb acahaya:
So einfach ist das nicht, siehe LR. Der TO hat ja genau nach dieser Software gefragt. Wenn LR, dann funktioniert nur noch Abo. Kann man gut finden oder schlecht. Mein Beitrag hat lediglich gezeigt, dass es nicht 144€/Jahr fĂŒr das Abo sein mĂŒssen.
Das gilt insbesondere fĂŒr Olympus-Kameras. Beim Wechsel auf Olympus hĂ€tte ich fast wieder aufgegeben, weil LR 5, 6 und auch noch 7 keine besonders gute AdHoc-Entwicklung hatten. Das war echte Arbeit, die RAWs so zu entwickeln, dass es passts (ich sage nur "Lightroom Standard").
Lass uns bloß keine RAW-Konverter-Diskussion fĂŒhren 🙂
bearbeitet von MacFrank
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375565
Am 22.7.2020 um 21:31 schrieb Unterfranke:
del *.*original
Pause
Das geht noch besser:
exiftool -ext ORF -if "$Model eq 'E-M5MarkIII' or $Model eq 'E-M1MarkIII'" -Model="E-M1MarkII" -k C:\import
Auf diese Weise ist es nicht nötig, die Dateien aus deiner E-M5 III vorher umzubenennen. Im Zielordner C:\import werden nur ORF-Dateien geprĂŒft, ob sie von der E-M5 III oder der E-M1 III stammen, und nur wenn ja, dann wird die Modellbezeichnung auf E-M1 II geĂ€ndert. So funktioniert's auch dann, wenn die Namen der Bilddateien nicht mit "E-M5" beginnen (etwa, weil sie aus einer anderen Kamera als deiner eigenen stammen), und auch, wenn sich zugleich auch noch andere Dateien im Zielordner befĂ€nden. Und bereits bearbeitete Dateien werden kein zweites Mal bearbeitet.
Die ExifTool-Programmdatei sollte in den Pfad aufgenommen und umbenannt werden in exiftool.exe – das "(-k)" im Namen fĂŒgt nur die Option -k zu jedem Aufruf standardmĂ€ĂŸig hinzu, welche bewirkt, daß ExifTool vor dem Programmende eine Pause macht. Statt in den Namen kannst du diese Option explizit in den Aufruf einfĂŒgen, wenn gewĂŒnscht.
Ansonsten – was Sabine acahaya schrieb.
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375600
Am 23.7.2020 um 10:19 schrieb pit-photography:
Großen DANK Pit!
Workspace:
Wird der Bearbeitungsvorgang nicht durch den Camera internen Prozessor ab E-M1mk2  mÀchtig beschleunigt?
Oder nĂŒtzt das trotzdem nichts und man muss zusĂ€tzlich Geld in die Hand nehmen um schneller mit neuester Software zu edleren Ergebnissen zu kommen?
Gruß, Jo
bearbeitet von Olymp der Unwissenheit
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375647
vor 5 Minuten schrieb Olymp der Unwissenheit:
Das eine hat mit dem Anderen doch nichts zu tun - oder ?
BG OlyKs
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375648
vor 6 Minuten schrieb Olymp der Unwissenheit:
Man kann zwar die Entwicklung in der Kamera per USB-Kabel machen. Ist natĂŒrlich schneller und bekommt exakt die gleiche JPG-QualitĂ€t, oder kannst mit Artfilter spielen. Nur ob das praktisch ist (Kamera einschalten, Kabel ... USB ... Rechner)?
NatĂŒrlich sind andere Software wie C1P, Lightroom performanter in der Entwicklung. Ob man dafĂŒr Geld ausgeben will muss jeder fĂŒr sich entscheiden.
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375649
vor 14 Minuten schrieb OlyKS:
Oder!!
Siehe:
In Version 1.1 hinzugefĂŒgte oder verbesserte Funktionen (erg.: in Workspace)
(Upgrade verfĂŒgbar: Juni 2019)
  1. Die Rechenleistung des TruePic-VIII-Bildprozessors der Kamera kann fĂŒr die Funktion „USB RAW-Daten bearb.“ genutzt werden, sodass die RAW-Bildverarbeitung beschleunigt wird.
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375651
vor einer Stunde schrieb OlyKS:
BG OlyKs
Du hattest beim Zitieren von mir „lediglich“ den Titel unterschlagen:
WORKSPACE !
Der Bearbeitungsprozess wird dabei, wenn Camera mit SD Card an Rechner angeschlossen vom Cameraprozessor großzĂŒgig unterstĂŒtzt(ich hĂ€tte das ausfĂŒhrlicher schreiben sollen 🙄).
Danke an W.Teichler fĂŒr die AufklĂ€rung!
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375664
del *.*original
Pause
vor 6 Stunden schrieb Omzu Iko:
Das geht sogar noch besser, wenn man nach dem exiftool ein -overwrite_original einfĂŒgt, weil dann die Zeile "del *.*original" entfallen kann.
Persönlich halte ich aber auch nicht soviel von derartigen Manipulationen. Ich denke, zu einer aktuellen Kamera gehört auch eine zeitgemĂ€ĂŸe Software.
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375671
Am 22.7.2020 um 18:59 schrieb acahaya:
Ich glaube diese Aussage ist falsch. Der aktuelle Adobe DNG-Converter (derzeit 12.3) beinhaltet immer die neueste Adobe Camera Raw Version(mit den Profilen der letzten unterstĂŒtzten Kameras), ist daher up-to-date und es gibt damit auch in Ă€lteren LR-Versionen keinen "QualitĂ€tsverlust".
Infos zum DNG-Converter können hier nachgelesen werden:  https://helpx.adobe.com/de/photoshop/using/adobe-dng-converter.html#HerunterladendesDNGConverters
Gruß Horst
bearbeitet von HorstH
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375690
vor 39 Minuten schrieb HorstH:
Wie ebenfalls erwĂ€hnt, ist im Lauf der Jahre auch die QualitĂ€t der Rohdatenkonvertierung bei Adobe deutlich besser geworden. Dieser QualitĂ€tsgewinn geht dir mit konvertierten DNGS in Lr 6 natĂŒrlich verloren, denn da bleibst du auf einem veralteten Stand der Technik.
Ich glaube, diese Aussage ist falsch.
Nein, diese Aussage ist richtig.
Der aktuelle Adobe DNG-Converter (derzeit v12.3) beinhaltet immer die neueste Adobe-Camera-Raw-Version ...
Wie kommst du denn auf diese Idee!? Offenbar verwechselst du den DNG-Konverter mit einem Rohdatenkonverter. Ersterer wandelt Rohdaten von einem Format in ein anderes. Letzterer wandelt Rohdaten in RGB-Daten. Das sind zwei ganz verschiedene Baustellen.
... und es gibt damit auch in Àlteren Lightroom-Versionen keinen "QualitÀtsverlust".
Doch, gibt es. Nicht zwangslĂ€ufig und in jedem Falle, aber grundsĂ€tzlich schon ... und das umso mehr, je weiter die Zeit und die aktuellen Versionsnummern von Camera Raw bzw. Lightroom voranschreiten. Wer die Rohdatenkonvertierung mit einem veralteten Rohdatenkonverter vornimmt, verzichtet zunehmend auf viele Möglichkeiten und QualitĂ€tsgewinne. Eine Weile ist das nicht weiter bedeutsam ... aber mit der Zeit bleibt man ernsthaft hinter den technischen Möglichkeiten zurĂŒck. Irgendwann ist das, wie wenn man heute einen uralten und lĂ€ngst abgelaufenen Film von vor'm Krieg in seine topmoderne Kamera einlegt.
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375699
vor 9 Minuten schrieb Omzu Iko:
Du solltest mal die Beschreibung die ich ja erwĂ€hnt habe durchlesen, bevor du antwortest. NatĂŒrlich ist der DNG Converter in Rohdatenkonverter. Was sonst?
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375700
vor 7 Minuten schrieb HorstH:
Du solltest mal die Beschreibung, die ich ja erwÀhnt habe, durchlesen, bevor du antwortest.
Das tust du besser erst einmal selber. :classic_rolleyes:
NatĂŒrlich ist der DNG Converter ein Rohdatenkonverter. Was sonst?
Habe ich dir doch gerade eben erst erklÀrt. :classic_dry:
Und wenn du mir nicht glauben magst, dann lies die von dir selber zitierte Beschreibung von Adobe.
https://www.oly-forum.com/topic/26398-raw-converter-in-lightroom-6/#findComment-375705
